Leshiy-sbk
протекает уплотнитель лобового стекла
    • Машина: Pajero IV
    Машина долго стояла на улице под дождем, в правом нижнем углу лобового стекла внутри машины начила скапливается вода. Можно ли заделать не снимая стекла? Кто нибудь сталкивался с таким уже?
    • Машина: TLС 200 4.5D
    После замены лобового стекла была такая же хрень( неделю назад)
    Взял селиконовый герметик ( от -50 до 100 градусов) стоимостью 70руб - носик тубы с герметиком вставил под резинку и до заполнения герметиком провёл герметиком по контуру стекла- после высыхания ( через 2 часа) пальцем стёр лишнее с поверхности кузова -целую неделю езжу под дождём -сухо( дождь идет с прошлой среды - зашибись отпуск)
    Было, боролся долго, 6 лет, и безрезультатно! Все только на время.
    Если кузов GX и резинка с молдингом = только замена резинки!
    Себе заменил на сплошную от STD => год уже ни капли!
    Сам хотел на форуме порасспрашивать на эту тему - в дождь сильно намокает обшивка в районе правого верхнего угла лобового стекла. Обычный герметик не помог. Слышал, что есть какой-то безцветный жидкий герметик для таких вот задач. Может кто подскажет? buzz.gif
    To: Pradik
    Мне ничего не помогало надолго! Все перепробовал, промазал по всему наружному контуру - воду стало забивать вдоль стекла, под резинку. Спасла положение замена резинки.
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    To: Pradik
    Это похоже болезнь - а у тебя люк есть??
    Люка нет, но на ногу тоже капает... unsure.gif А на рыбалке частенько спим в машине, и это кАпание уже начинает мешать...
    Менять резинку-уплотнитель - значит надо стекло вынимать, а оно с трещинками, не новое, может совсем треснуть...
    • Машина: ТЛК 105 пока сток :-(
    Ребята у меня таже проблема и тоже в правом углу
    Неужели нельзя ничего сделать кроме замены резинки. Стекло менял недавно ,новой резинки по скорому найти неполучилось,а теперь если резинку менять, опять надо новое стекло т.к на наших дорогах уже успел нахватать камней wow.gifsos.gif
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    И у меня тоже самое...А может это и не резинка стекла(на 78х по крайней мере),я вот что-то сколняюсь к тому,что это уплотнитель бокового,водительского стекла сифонит где-то в верхнем углу.У меня там уже все рассохлось,собираюсь менять по-кругу все резиночки,если конечно еще найду их в продаже...А так,как говорят, как затекло,так и вытечет! party.gif
    • Машина: TLC 78- 1KZTE
    И у меня бывает. Мокнет около ручки на стойки. Но я грешу на уплотнитель люка. Потому, что то мокнет, то нет.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Pradik
    Совмести замену стекла с заменой резинки, на некоторое время решишь проблему, пока опять резинка не задубеет...
    To: SveN
    Да не в задубении дело! Я уж писал - мужики стекольщики доказывали мне - резинка с молдингом не держит! Поверил им и не пожалел, резинка без молдинга прекрасно уплотняет, уже год прошел.....
    To: Vladimir24
    что-то я не помню, какая у меня, вроде тоже с молдингом, но вроде держит(тьфу три раза), я говорю про то, что сменить стекло и резинку взять от стд без молдинга...
    To: SveN
    Она держит какое-то время, у всех по-разному. Но если перестала - ничем не вылечишь!
    Вроде владельцы СТД на резинку не жаловались? В основном всё ЖХ воду черпают?
    вроде не черпаю, слава богу...может просто не замечаю, но воды вроде нет под коврами...
    • Машина: ТЛК105
    Стандартная болячка 80тки.Резинку сменить хошоб но и полиуритановый герметик не забывайте.Я им 80тку лечил.Вполне успешно.Но и по обоим контурам,кузов-резинка,резинка-стекло.
    То ice-age - на моем конике люка нет, а подтекает только если есть даже небольшой наклон на правый передний угол, т.е. когда вода стекает по желобку на крыше и по стойке. Похоже, что тогда она и затекает под уплотнитель стекла и в салон. На ходу в любой ливень все сухо.
    То SveN - все правильно предлагаешь, но "самопальные" стекла я не люблю, т.к. ночью они бликуют и двоят свет встречных фар, особенно на сгибах, родное целое стекло найти сложно, а нулевое - дорого, поэтому пока попытаюсь решить эту проблемку "малой кровью", надеюсь, что получится buzz.gif
    To: Pradik
    Удачи в решении проблемы...
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    Месяцев семь назад менял лобовое стекло: новое стекло + новый уплотнитель. Сказал уродам-китайцам: поставьте на жидкий герметик, - оставил машину и уехал. Приезжаю забирать на следующий день, спрашиваю, как поставили. Эти кретины отвечают, что поставили без герметика, потому что с герметиком они вставляют только те стекла, которые вклеиваются. Мля, ну не дибилы? Естественно, через месяц оно потекло...
    Поехал к нормальным русским пацанам. Стекло сняли, поставили на жидкий герметик, дали ночь отстояться машине - полгода, полет нормальный.
    Перед этим два раза менял стекло на Раннере именно таким способом, с ночным "отстоем" - никогда ничего не протекало...
    • Машина: Pajero IV
    Да, не думал что это так актуально!
    405188[/snapback]
    У меня похоже как раз вдоль стекла вода просачивается под резинку.
    С молдингом, это с блестящая хрень посредине резинки что-ли?
    [attachmentid=33735]
