Leshiy-sbk
протекает уплотнитель лобового стекла
    • Машина: Lexus LX450 Gold Edition
    Стандартная болячка 80тки.Резинку сменить хошоб но и полиуритановый герметик не забывайте.Я им 80тку лечил.Вполне успешно.Но и по обоим контурам,кузов-резинка,резинка-стекло.
    X2
    Такая же фигня!
    Только после установки новой резинки +очень тщательная очистка рамки стекла от предыдущих герметиков +полиуритановый герметик и внутрь резинки и снаружи получилось наконец-то герметично smile.gif
    • Машина: ПРАДО, то, что надо
    на 78 после замны стекла, резинка с молдингом, установщики добротно промазали стык резина-кузов и забыли резина-стекло, через месяц потекло, купил проникающий герметик специально для этих дел и пролил по контуру стекло-резина причем только снизу. Пока нормуль.
    • Машина: Лексус LX570
    Сейчас озадачился заменой лобового и выяснил интересную вешчь они разные по толщине!Это касается не оригинала- толщина от 2,2 до 3,4. Мне кажется отсюда первоисточник бед, а в купе с подсохшей резинкой оно просто обязано дать течь.
    То MB_ - а можно поподробнее - что за герметик? может фотка есть или ссылка? хотелось бы уже проверенным попользоваться buzz.gif
    То Алексей В - не меняю стекло именно из-за плохого качества неоригинальных или "самодельных" стекол. Уже не раз нарывался на сильное бликование таких, сделаных на заказ, стекол в ночное время, а самое паршивое - что они дают раздвоение света фар встречного авто, т.е. кажется, что идет на встречу машина, а ее обгоняет другая, а при приближении фары сходятся в одну машину... запарился вечерами и ночью ездить... а днем все Ок.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Сменил стекло и резинку на новые, то же с молдингом - течёт. Выяснил, что у тойоты имеется родной уплотняющий герметик для лобовых стёкол и наносить его при смене стекла обязательно. Заказал - жду. Партнамбер - 08833-00030.
    • Машина: Pajero IV
    405595[/snapback]
    что за герметик такой? дайте фотку или ссылку, неохота стекло вытаскивать, тоже думаю попробовать загерметизировать на месте.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    То ice-age - на моем конике люка нет, а подтекает только если есть даже небольшой наклон на правый передний угол, т.е. когда вода стекает по желобку на крыше и по стойке. Похоже, что тогда она и затекает под уплотнитель стекла и в салон. На ходу в любой ливень все сухо.
    То SveN - все правильно предлагаешь, но "самопальные" стекла я не люблю, т.к. ночью они бликуют и двоят свет встречных фар, особенно на сгибах, родное целое стекло найти сложно, а нулевое - дорого, поэтому пока попытаюсь решить эту проблемку "малой кровью", надеюсь, что получится  buzz.gif
    405384[/snapback]
    Ха, у меня та же хрень, при наклоне вправо на стоянке.
    Заменил стекло (Тайвань), пока перестало течь слева (раньше текло).
    Резинка старая. Отдал прогерметить, посмотрим.
    To: Pradik
    Поставил себе китайское - 3000 руб с установкой, вроде не дорого?
    Прекрасно встало, прозрачность отличная, ни бликов ни двоений не замечено!
    К сожалению не у нас, а у китайцев....
    • Машина: TLC 105
    To: Pradik
    405873[/snapback]
    В Н-ске есть такие стекла - приезжай - вклеят.
    3000-3500 с установкой (правда, очень неаккуратной, ну это человеческий фактор).
    У нас их тысячами ставят.
    Заливал герметик фирмы DONEDEAL называется "затекающий силиконовый герметик для ремонта автомобильных стекол" нумбер DD6754
    Тупой плоской отверткой отодвигал резинку от стекла, там кстати сразу видно где текло - много грязи- ее выдувал компрессором, и следом за отверткой лил от души. Правда колпачек - носик поганенький большого усилия невыдерживает. Герметик довольно жидкий лить надо побольше, застывает долго, я оставлял на ночь.
    • Машина: TLC80, 1HZ, МКПП
    Меняли в сервисе лобовое стекло, промазали стык резина-стекло и кое-где резина-кузов. Начало в правом нижнем углу подтекать. Приподнял снаружи край резинки и увидел отслоившийся от кузова герметик, который создавал преграду стоку воды и та затекала под резинку и в потом в салон. Вырвал лишнее и пол года все спокойно.
    • Машина: TLC80
    Возможно и у меня проблема похожая. Машина пришла недавно поездить толком не успел еще. Обратил внимание на мокрые коврики. Снял порожки пластиковые, залез под общивку - утеплитель весь мокрый. На пороге снизу не было одной заглушки, думал снизу заливает, оказалось нет.
    Ночью был сильный ливень, машина стояла на стоянке, утром поднял обивку в салоне вода стоит. По следам кажется затекает под ноги пассажиру слева (80-ка праворукая) как бы из под бардачка по переборке моторного отсека. Если течет из под лобового стекла она может туда попадать? Или у меня другой случай?
    To: pradovl
    Именно так она и затекает, твой случай типичный.
    • Машина: FZJ80
    Тоже после замены стекла на "неоригинал", резинка скорее всего старая. Заметил месяц назад мокрый коврик водителя....
    Когда сидел в машине в дождь, обнаружил течь в нижней части лобового стекла прямо около приборной панели.
    Капало на коврик в районе педали сцепления...
    Месяц назад поменял стекло -стало протекать через уплотнение . Решил вопрос просто купил герметик хенкель для уплотнения автомобильных стёкол и сёкол фар.Аккуратно после обезжирки нанёс его между стеклом и резинкой снаружи авто (стекло не снимал)дал просохнуть 8 часов (надо 4) и проблемы нет.Зиму переживём тогда посмотрим.
    Аккуратно на стекло не лить очень трудно отскребать.
    • Машина: 4Ranner на восстановлении, gx 470 vvti
    Столкнулся с проблемой, старой уплотнительной резинки.
    Заказал пришла не та, теперь перезаказал.
    Если,что номер 5611750020 не подходит.
    Надо 7553160010
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Так это на Прадо , а у нас может на 80 ку другие идут
