Макесус
Электро вентиляторы на охлаждение двигателя?
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    А вот что его включает? Потому как мой вентилятор не включается никогда. Но сам очень даже рабочий. Где найти тот датчик от каторого он срабатывает? И подключен ли он напрямую или через мозги или реле какое?
    В книжке обыскался не нашёл ничего по этому венту.
    449485[/snapback]
    Если 2L-TE то эл вентилятор стоящий перед основным радиатором включает датчик на заливной горловине системы охлаждения.
    Проверить просто - на заведенном скидывай датчики, и оно заведется :-)))
    Штатно срабатывает при полном перегреве, а реально - когда вода попреёт в расширительный сильно.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    449798[/snapback]
    А у меня скидываешь, включается на пару секунд, потом останавливается. Иногда включается при включении зажиганий. Это поломка такая видимо, где бы поискать?
    • Машина: Lexus
    Да на многих тойотах есть доп датчик, поторы включает при 95 градусах примерно точно не помню но всяко поже чем штатная система начинает трудица,
    Назарет, но думаю тут проблема в лебедке а не в электровентиляторах,
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Понять в чем разница - можно очень просто....включив в контур счетчик горячей воды....сначала в пихло с обычной системой охлаждения - потом с ликтрической.....во втором случае производительность помпы вдвое больше.....а иначе никак - будет закипать при нагрузке - помпа не будет успевать прокачивать жидкость по контуру......
    Вот мой вариант:
    http://www.sochi.name/foto/00896.jpg
    http://www.sochi.name/foto/00897.jpg
    - обороты на помпе увеличены в 1,5 раза, сама помпа - более мощная, вместо штатного термостата - патрубок под 2 (2) жигулевских термостата - подобраных на разную температуру....там-же и 2 датчика под 2 скорости основного карлсона, переднийе карлсоны включаются от нижних датчиков - в 4 вариантах......все карлсоны имеют принудительное включение (и отключение)....в системе так-же стоит ликтрическая помпа.
    Радиатор увеличенного обьема - 3-х рядный (под 8-ми цилиндровое пихло от чайки)
    • Машина: Lexus
    Поэтому у меня мотор на турбовом Соарере уже 100,000 т км откатал и жив
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    To: g0rik
    Да он прав на самом деле. Лебеда плюс эл вентиляторы, каторые хомячат 15А в процессе и несколько больше в момент включения. А ещё добавим к этому ночь с фарами и люстрами и шандец АКБ.
    Я именно по этой пречине отказался от элвентов. И так на АКБ с геной нагрузка серьёзная.
    И зачем элвенты, если муфта весьма успешно справляется? Чесно сказать, не вижу ни одного минуса. Ну разве что бага в том что муфта висит на помпе... так я думаю япы не глупы. Да и сто тысячь регламентированых на помпу, мне за глаза))))
    А вот с этого датчика вент сигнал принимает с реле или на прямую?
    To: g0rik
    450173[/snapback]
    +100. Механика к тому же надежней .
    • Машина: Lexus
    так вроде вопрос в том что вода попадает на пропеллер и капец пропеллеру
    • Машина: Lexus
    таааааааааагда ставить систему гидропривода вентилятора
    как на Марк2, цепляется за помпу,
    450180[/snapback]
    С чего бы ради? Там термомуфта. Если её не клинить то никакой не капец а
    всё нормально
    449850[/snapback]
    Где искать хз - у меня оно не ломалось ))) Вроде бы этим вентилятором управляет компутер.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Электровентиляторы хороши зимой, т.к. не обдувают прогревающийся мотор ледяным воздухом, уменьшая тем самым время прогрева. А летом исправная муфта вентилятора и чистый радиатор вполне справляются с отводом тепла, а если еще поставить крыльчатку большей производительности, то и вовсе все будет ok.gif
    Более мощную помпу, наверное, есть смысл ставить только при радиаторе увеличенного объема и площади охлаждения, иначе, при увеличении скорости циркуляции охлаждающая жидкость просто не будет успевать остывать.
    ...ия, иначе, при увеличении скорости циркуляции охлаждающая жидкость просто не будет успевать остывать.
    Вот-вот! И закипать - тоже! Потому и печка зимой будет всегда горячая и головка блока летом - целее.... имхо...
    Только вот что придумать вместо установки шкива помпы уменьшенного размера? Есть предложения?
    ...или электронасос, который будет включаться при превышении температуры, типа как на Газелях на печку штатно стоЯт...
    • Машина: Всякие
    456647[/snapback]
    Производительность такого электронасоса, по ставнению с помпой, просто смехотворна и его добавление никак не повлияет на скорость прохождения охл. жидкости.
    На самом деле, не надо ничего делать дополнительно с помпой, ее вполне достаточно при родных шкивах.
    я же написал "типа как"... blush.gif есть очень производительные электронасосы, но энергии от батарейки они потребляют много, поэтому включаются только при повышении температуры движка.
    ...но тоже считаю, что чистый радиатор и нормально работающая помпа справятся с жарой вполне.
    • Машина: TLC 105
    Электровентиляторы хороши зимой, т.к. не обдувают прогревающийся мотор ледяным воздухом, уменьшая тем самым время прогрева.......
    452182[/snapback]
    тоже так всегда думал, но опыт последней зимы дал странные результаты... Попал в -43-45 градусов, между радиаторами точно в размер картонка, больше ни снизу, ни сверху мотора ничего нет - ни брезента, ни войлока. Обе печки включены. На трассе на скорости под 80 мотор медленно начинает ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ!!!! blink.gif А уж обдува двигателя ледяным воздухом со всех щелей НА ХОДУ хватает!! Так что, думаю, ВНЕШНИЙ обдув двигателя очень мало влияет на температурный режим.
    Дублирующая электропомпа - очень правильно....только не газелевская - от стиралки....их великое множество на любой цвет и вкус.....моторчик конечно надо самим ставить - на 12 или 24 вольта, например от печки - в остальном самое то...они все расчитаны на перекачку больших обьемов горячей воды и сделаны очень качественно.
    To Kuzyvod - совершеннейше аналогично - зимой при полностью утепленном радиаторе на трассе начинает греться движок, печки не помогают, приходится чуть поднимать утеплитель радиатора. Зато в городе быстро и полностью прогревается весь антифриз и дольше остывает мотор. Напр. при минус 30С через три часа судя по цифровому термометру температура ОЖ в патрубке печки и головке блока +1С.
