    А я ничего не делаю с ними - просто поставил и забыл на 8 лет. Со вторым комплектом пытался экспериментировать: через 7 лет эксплуатации решил сделать их обслуживаемыми и долил воды, но никакого ощутимого эффекта это не дало - правая батарея всё равно посыпалась через 8 лет. Поэтому теперь даже не подхожу к ним, просто через год-два, когда почувствую, что они слабее крутят, поменяю их на новые.
    • Машина: TLC 105VX
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Может потому и рассыпалась? АКБ из магазина реально заряжен на 70-80%. Ставлю на зарядку D31 реально еще 4-6 часов берет заряд.
    У меня как по таймеру оба пятилетние Exide Premium умерли, хотя показатели были на 4+. С тех пор только яповские беру.
    Изменено пользователем Troy 17
    Может быть. Думаю 8 лет - это хороший показатель. После этого батарея даже если и будет работать, то реальная её емкость сократится больше, чем в 2 раза, как и пусковой ток. Бегать вокруг батарей и заниматьься их обслуживанием мне совсем не охота. Так удобно - поставил, проездил 8 лет, поменял на новые.
    6 часов назад, FeRad сказал:
    у меня 105-ка для выходного гряземеса и снегометания!!!! :). стоять будет на улице всегда!!! (пока по крайней мере)
    вот сча хочу 315/75 резину вкорячить и поглядеть как получается!!!
    диски родные ЕТ2 или -13 или-20 поставлю в зависимости сколько надо будет подпилить бампер или ещё чего нить ??‍♂️ ?
    Это уже отдельная тема и просто "вкорячить" - не получится и надо много "еще чего нить".
    • Машина: TLC105 4,2/1HZ/МКПП/2000 г.в.
    3 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    вкорячим!!! а потом пружины закажем +3
    ребята а ещё подскажите пожалуйста арт минусовой клеммы ориги!! мне экзист выдаёт ??‍♂️ ? что на вашем автомобиле не применяется
    • Машина: TLC 105VX
    1 час назад, FeRad сказал:
    Дает только с кабелем. На правый АКБ номерок 82284-60111
    5 минут назад, Troy 17 сказал:
    вот спасибо!!а то за 20 лет уж совсем хлам....... ? но ценник ??‍♂️
    Изменено пользователем FeRad
    • Машина: TLC 105VX
    4 минуты назад, FeRad сказал:
    Да, офигеть. Проще самому сделать
    • Машина: TLC 105
    4 часа назад, FeRad сказал:
    Люди сначала читают за лифт машины чтоб вкорячить нестандартные колёса, прикидывают что надо прикупить и установить. Слушают советы бывалых!!!
    7 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    А Вы тут такой прям асовский вкорячиватель объявился, опыт проверенных людей пофиг, смешно!
    И для вашего багажа знаний - у 105 диски родные всегда были ET0 А при дисках -20 можно попасть на напилинг супортов.
    • Машина: BJ4x
    56 минут назад, Goryna сказал:
    Не пугай и не путай человека зазря. Встают ЕТ-20 без всякого напилинга. А вот если диски буду не штатного диаметра (R16 или R17), а R15 то могут и не разойтись с супортами. Только есть ли они на разболтовку 5х150?
    А вообще, тема была про АКБ, а про большие колеса и т.д. информации валом на форуме. Захочет ТС спросить, наверное тему создаст соответствующую. Ну или методом проб и ошибок, свои шишки они завсегда интереснее, чем чужие.
    И да, стояли у меня диски ProComp R16 ЕТ-24 10', это так, что бы избежать ненужного продолжения не по теме.
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, IgorTLC72 сказал:
    А я и не пугаю, написал как есть - можно попасть а можно и нет. Почитай если не веришь, тема весьма полезна.
    • Машина: TLC 105 STD
    4 часа назад, IgorTLC72 сказал:
    Примерял летом. 16*10 -25. Встают как родные.
    Чтобы о суппорта не терлись диски, надо икс фактор дисков правильный подбирать.
    • Машина: BJ4x
    2 часа назад, Goryna сказал:
    Прочитал. Действительно, есть проблема с тайваньской репликой дисков procom, а именно с моделью kr352 kyowa, вылет ET-30. Проблема эта, судя по всему, у авто последнего рестайлинга от 05 года и выше и связана с установкой с завода суппорта большего размера.
    Просветился и про х-фактор. Спасибо за наводку на тему, я хоть ее и читал, но забыл за давностью лет.
    22 минуты назад, M.S. сказал:
    Так у меня такие procomp и стояли и без проблем. Только ет-24, а не  -25, но это не принципиально)) и колпаки на ступицу в них одеваются в отличии от kr352.
    6 часов назад, Goryna сказал:
    К чему этот высер ?
    ну я уже взрослый дядя ? и давно езжу на тойотах (оооочень давно) про ЕТ2 пишу, так как глянул на оригинальные диски R16 с другой стороны (которые на авто сейчас стоят) был удивлён, т.к. знаю о стоковом ЕТ0
    диски на 16 с ЕТ минус 20(диски выйдут наружу от подвески) как раз думаю то что нужно для ширины 315.....
    крылья, бампер, гребни арок можно и подпилить чутка если что......
    если бы не прислушивался к советам не задавал бы тут вопросов и не поднимал тем ?
    • Машина: BJ4x
    Диски оригинальные R16 ET0, резина 315х75.
     Диски оригинальные R17 ET2, резина 315х70
    4 минуты назад, IgorTLC72 сказал:
    круто!!!! лифт +2?!!
    Только что, IgorTLC72 сказал:
    +4
    ? понял
    • Машина: BJ4x
    2 минуты назад, FeRad сказал:
    ? понял
    Главное понять какие задачи тогда и пути решения будут примерно ясны.
