    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Всем привет!
    Наконец дошли руки до замены своего 2Н на 12 НТ и соответственно возникли вопросы:
    1. Как запитан электромагнитный клапан на глушилку( питание на нем постоянно или подаётся На определенное время при выключении зажигания)? Может штатный ЭДИК приспособить под эту заслонку чтоб не заморачиваться вакуумом?
    2 . Можно ли провода свечей накала 2Н повесить на подогрев воздуха 12НТ?
    Кто менял поделитесь опытом плиз:)
    Пока только два вопроса - про трос газа и обратку понятно.
    Пишут ещё что шестерни в раздатке отличаются 2Н от12НТ,но насколько это правда?
    • Машина: LC200
    1 час назад, fsb-34 сказал:
    Всем привет!
    Привет!
    Опишу свой опыт. Хоть я сам и не делал свап, но от предыдущих хозяев машина досталась с 12H-T и проводкой от 2H. В приборке не работало ничего. Слова
    предыдыщих хозяев - "да где-то просто отходит масса". Покопавшись пару дней, я плюнул и приобрёл проводку от 12H-T.
    Кроме тех вещей, что ты описал, есть ещё, как минимум тахометр с лампочками turbo.
    По РК 12H-T - по каталогу она в сборе имеет другой каталожный номер нежели на 2H(и это не отличие механика/вакуум - это именно РК с механическим включением ПП).
    КПП, кстати, отличаются тоже.
    Но у меня на 12H-T стоит КПП+РК от 2H - ездит.
    Изменено пользователем quicker
    41 минуту назад, quicker сказал:
    Тахометр у меня останется от 2Н лампочки мне не нужны, для контроля наддува приобрел сей девайс. Поэтому планов менять проводку нет.  Больше интересует как реализовать стоп двигателя и подогрев воздуха
    Изменено пользователем fsb-34
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    @fsb-34 , питание на капан глушилки идёт всегда, в рабочем режиме. У меня иммобилайзер эту цепь как раз разрывает ;)
    Можно попробовать тросик какой приспособить для глушения, или механический клапан. :think:Читал вроде у америкосов, но внимания не заострял.
    Шестерни  в раздатке вроде отличались только в зависимости механика / автомат. По крайней мере для машин японского рынка.
    Разрешение "приборки" для контроля давления не самое удачное :think:
    Стандартное, без тюнинга всякого, давление турбины под нагрузкой - 0,6 - 0,7 кг. где-то. Хотя, и вообще без прибора можно передвигаться ;)
    По поводу накала... Алгоритм работы данных устройств  у 2Н и 12Н-Т сильно отличаются.
    12Н-Т и без накала легко заводится, лампочка загорается только когда температура ниже ноля уже.
    Изменено пользователем VictorV
    1 час назад, VictorV сказал:
    Тогда можно с разъёма ЭДИКа штатно питание взять, сам клапан у меня стоит.
    Хочу понять можно ли прикрутить провода от свечей накала на подогрев воздуха и пусть себе греет по алгоритму 2Н или он будет понимать , что сопротивление другое и работать не будет? В электрике не особо силён
    На 2Н использовались несколько блоков управления свечами.
    Были простые, которые просто включали свечи на определённое время, а были более продвинутые.
    Последние контролировали температуру и ОЖ и ток через свечи накала.
    Поэтому нужно разбираться.
    На блоке управления 12Н-Т тоже есть контроль температуры ОЖ, но нет контроля по току :think:
    Так то можно наверно срастить одно с другим, но по месту смотреть нужно ;)
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    4 часа назад, fsb-34 сказал:
    С накалом я именно так и сделал именно так и сделал.
    Работает. Мотор заводится как подорванный в любой мороз.
    А на клапан глушения, в моем понимании, должно подаваться питание в момент глушения. Нафига ему все рабочее время быть под напряжением?
    15 минут назад, oleg-71 сказал:
    Есть у кого штатный 12 НТ можете проверить как питание подаётся?
    Возникает вопрос если оно подаётся в момент глушения тогда как питание потом с клапана снимается?
    Девайс твой, по моему, не нужен.
    Тах от 12НТ купить  знаю где)))
    клапана, если у тебя их нет, от 1HDT подходят, низкого давления от 2LT
    От двух клапанов два провода идут на две лампочки-вот и вся электрика.
    3 часа назад, oleg-71 сказал:
    две лампочки
    Функционал этих лампочек какой?
    Один клапан замыкает минус и отправляет его на зелёную лампочку по низкому давлению - показывает что турбина включилась.
    Второй-на красную-показывает, что турбина давит выше допустимого - аварийный режим.
    Номиналы клапанов по давлению есть в каталоге запчастей.
    • Машина: велосипед
    На 1ХДТ такие стоят.
    Прикреплены к воздухану.
    Функционал именно такой, как Олег71 описывает.
    Турбины на 12НТ и HDT стоят одинаковые.
    СТ26, вроде.
    7 часов назад, oleg-71 сказал:
    По мне так этот прибор куда информативней показывает как работает или не работает турбина! И городить не надо клапанов и проводки. Прибор чистая механика ,шланчик от впускного коллектора  на него и все:)
    Ну и правильно.
    Городи чистую механику.
    Мы ж не дурней японцев, правильно?
    Опять же, всегда будем знать, как работает турбина)).
    Что есть , то есть:) Только прибор японческий)))
    22.10.2020 в 20:01, fsb-34 сказал:
    Это же не просто клапан глушения.
    В рабочем режиме заслонка на впуске вакуумом открывается, при снятии питания - закрывается :think:
    Завтра, если дождь перестанет, уточню :rolleyes:
    Она подпружиненна- нет вакуума всегда открыта, клапан открылся или закрылся соответственно заслонка закрылась и заглушила авто. Насколько я понял -она именно и есть глушилка.  Вот я и пытаюсь выяснить когда подаётся питание на клапан и тогда будет понятно как его запитать!
    На 2Н там все понятно ЭДИК двигает тягу на тнвд, там три режима - стоп, работа и пуск ДВС.
    Буду признателен:)
    В общем так.
    Ключ повернул, даже без запуска, пошло питание на клапан и он перекрывает вакуум.
    Питание снял (ключ повернул) - клапан переключился в другой режим, пошёл вакуум на управление заслонкой (закрылась). Мотор заглох.
    С отключенной фишкой тоже не заводится.
    З.Ы. стартовый режим у 12Н-Т тоже есть, сильно дым пускает при запуске :)
    Кто двигает рейку на максимум - не разбирался, не было необходимости :think:
    2 часа назад, VictorV сказал:
    В общем так.
    Большое спасибо. Теперь точно понятно, что клапан стоит под питанием всегда когда работает двигатель!
