  • Машина: Toyota SURF VZN185
Всем привет! Не понятная ситуация и проверить не чем. ОБД2 разъема нет хотя машина 2000 года по ремням. Оно то есть то нет и почему то при оборотах приметно 1000-1100 диапазон когда машина на прогревочных бывает и иногда при 850 холостых. Потряхивание прям четкое такое будто в одном из целиндров пробивает свечу. ДМВР, бронепровода, катушки менял свечи тоже новые стоят но уже сегодня купил новые иридивые тоже сменю. Заводится идеально тяга хорошая, расход по городу 20-21 вроде как тоже в норме для этого мотора. Задолбало потряхивание это. Свечи при этот чистые будто я их вчера поставил не налета ни нагара вообще. Щас еще буду на подсос воздуха проверять впуск. Куда еще капнуть?
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
9 часов назад, Egores сказал:
послежу за темой, тоже (не всегда) на светофоре есть такое потряхивание. Мотор + мозги такие же...
  • Машина: TLCp95
Сделайте лик тест. Тест потери давления в цилиндре. Меня он привёл к переборке.
20.11.2020 в 06:44, Egores сказал:
Есть разъем "Тoyota 22pin", по нему очень просто считать коды, не надо заморачиваться с ОБД.
1. Свечи(уже меняны судя по всему)
2. компрессия(надо мерять)
3. Форсунки(возможно отходит разъем если сломана защелка), в идеале на стенд промывочный, чтобы проверить.
4. проводка(как правило надламываются провода у самой фишки) на форсунках либо катушке(по катушке будет ошибка на пропуски зажигания)
  • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
У себя после регулировки клопанов потряхивания прошли, сейчас редко редко но чуть чуть да бывает, может бензин...Но у меня газ стоял , 4е клапана поджаты были.
18 минут назад, Kranium сказал:
вот прямо задумался, у меня потряхивания именно на газе...
Калбасило именно из за несоответствующих зазоров в клапанах, а это уже следствие езды на газе. Сейчас ГБО нету)
2 часа назад, Ась сказал:
замер компрессии покажет зажатость клапанов.
