Виктор 51 0 Откуда: Апатиты Машина: Toyota 4Runner VZN130 #1 Опубликовано: 25 ноября 2020 Здравствуйте, дайте пожалуйста номер стартера, старый сгорел. В магазине попросили принести старый но на нëм нет номера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonny 58 Откуда: Кронштадт Машина: Daddybenz W463 #2 Опубликовано: 25 ноября 2020 Марка авто и модель двс ускорят ответ ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #3 Опубликовано: 25 ноября 2020 Если 4раннер с 3VZ, то по каталогам бьются эти номера. Toyota 28100-65020 Стартер, 12В 1.4кВт Toyota 28100-65030 Стартер, 12В 1.6кВт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crab 3 Откуда: Томск Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE #4 Опубликовано: 8 февраля 2022 раз уж тема про стартер... подскажите пожалуйста, на пластиковую фишку с защелкой подходит провод двухжильный или одножильный ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 105 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #5 Опубликовано: 8 февраля 2022 Одножильный. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #6 Опубликовано: 8 февраля 2022 Как понял что стартер сгорел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #7 Опубликовано: 8 февраля 2022 (изменено) 2 часа назад, Crab сказал: раз уж тема про стартер... подскажите пожалуйста, на пластиковую фишку с защелкой подходит провод двухжильный или одножильный ? В автомобильной проводке, не бывает одножильных и двухжильных проводов, только многожильные, даже на москвичах и жигулях, как поставишь вопрос, так на него и ответят, а по существу, на стартер приходят два провода, один силовой(который прикручивается гаечкой), второй на втягивающее, ВСЁ. Изменено 8 февраля 2022 пользователем alex770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crab 3 Откуда: Томск Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE #8 Опубликовано: 8 февраля 2022 8 minutes ago, alex770 said: В автомобильной проводке, не бывает одножильных и двухжильных проводов, только многожильные, даже на москвичах и жигулях, как поставишь вопрос, так на него и ответят, а по существу, на стартер приходят два провода, один силовой(который прикручивается гаечкой), второй на втягивающее, ВСЁ. но ведь второй (на втягивающее), в едином пвх рукаве-канале-кембрике-обмотке, может быть из двух изолированных проводов или из одного? или это не важно и такого не бывает ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #9 Опубликовано: 8 февраля 2022 (изменено) 2 минуты назад, Crab сказал: но ведь второй (на втягивающее), в едином пвх рукаве-канале-кембрике-обмотке, может быть из двух изолированных проводов или из одного? или это не важно и такого не бывает ? Колхоз. Зачем тянуть два провода к одному контакту? Изменено 8 февраля 2022 пользователем alex770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #10 Опубликовано: 10 февраля 2022 08.02.2022 в 12:52, alex770 сказал: Зачем тянуть два провода не беря как аксиому только сюрф, на япошках были и по два провода на пуск стартера Второй шол в ЭБУ для считывания сигнала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #11 Опубликовано: 10 февраля 2022 5 часов назад, Predator сказал: не беря как аксиому только сюрф, на япошках были и по два провода на пуск стартера Второй шол в ЭБУ для считывания сигнала Это еще как то объяснимо, если эбуд под капотом, а так тянуть из салона провод до стартера, что бы потом его тянуть обратно в салон, при производстве в миллионы авто, лишние ДЕСЯТЬ сантиметров выливаются в приличную сумму, а тут такое расточительство, не верю, что там инженеры и те кто считают деньги такие дураки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #12 Опубликовано: 10 февраля 2022 6 часов назад, alex770 сказал: инженеры и те кто считают деньги Это вечная война .. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 10 февраля 2022 08.02.2022 в 12:50, Crab сказал: но ведь второй (на втягивающее), в едином пвх рукаве-канале-кембрике-обмотке, может быть из двух изолированных проводов или из одного? или это не важно и такого не бывает ? Бывает . Второй провод уходит на реле пусковой топливной форсунки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crab 3 Откуда: Томск Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE #14 Опубликовано: 17 февраля 2022 On 2/10/2022 at 9:07 PM, AZIAT said: Бывает . Второй провод уходит на реле пусковой топливной форсунки. если он обрывается запуск авто возможен ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 17 февраля 2022 1 минуту назад, Crab сказал: если он обрывается запуск авто возможен ? Да, возможен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
