    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Привет всем. Вот возник интерес , а можно ли или кто делал из блока кондиционера печку???? Стоит этот люминевый радиатор  в правильном месте, но сечение трубок меньше чем на печном радиаторе.... И как тут быть? Не прокачает через него? Может кто делал так?
    Вот же тема, по моему тут обсуждалось.
    • Машина: Toyota surf
    Делал так на Нексии. Машина тоже не для севера. Теперь в -30 можно ездить в одних трусах и потеть. Только байпас поставил чтобы от жары не офигеть. Незнаю как на Тойоте , но думаю такаяже фигня получиться.
    • Машина: Хилукс 91 г
    5 часов назад, Доктор ПИ сказал:
    я себе делал из радиатора кондиционера печку
    12 часов назад, Доктор ПИ сказал:
    Сосед так ездит на 3L, жара в салоне, хотя у нас и так жара, достаточно продиагностировать и отремонтировать систему
    • Машина: 4runner 130 2LT
    4 часа назад, NazareT сказал:
    ?2LT штатных 2 печки, дышать нечем
    2 штатных почти у всех комплектаций за редким исключением
    • Машина: TLK-80
    На митсубиси паджеро 2 так делал, до сих пор новый хозяин ездит.
    БЛАГОДАРЮ всех!!!! А то снял печку, отдал запаять и через 2 дня чуть чуть появляется испарение на лобовом...Не охота еще раз туда залазить , а блок кондея стоит перед глазами без дела.......
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Было так сделано. Ставить в параллель с основной.На самом радиаторе чуть переделать трубки и рассверлить входное отверстие. Промыл всю систему и убрал весь этот колхоз от предыдущих владельцев.
    А вот какой шланг к какому присоединять??? и какими трубками лучше соединять?
    Подача к подаче,обратка к обратке. Трубки ( тройники ) есть У образные.
    • Машина: TLC Prado LJ78, SURF LN 130, HONDA LOGO
    А что из них подача - толстая или тонкая трубка испарителя?
    Сейчас уже не помню.
    Да, наверное, по большому счету, при использовании как печки должно быть все равно. Хотя я склоняюсь присоединить подачу к тонкой трубке, а обратку к толстой. Хочу попробовать, ибо радиатор печки снимать и менять не очень хочется. У меня все равно кем-то из предыдущих владельцев всё, кроме испарителя, ликвидировано наглухо - даже на двигателе на шкиве коленвала нет места под ремень кондиционера (наверное шкив стоит неродной).
    Шкив состоит из 3 частей,не нужную просто убрали.
    Имхо.
    Если просто демонтировать испаритель кондея, то производительность печки вырастет за счет ьолее мощного потока.
    Ну тоже вариант, но у меня вроде поток воздуха нормальный, т.е. продувается неплохо, а вот температура так себе - чуть теплый воздух. Заглушить ответвление и вытащить испаритель кондея никогда не поздно, попробую сначала присоединить его как доп. печку.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    нужно снять испаритель и рассверлить каналы.иначе толку не будет.
    как то так
    Благодарю, все понятно!
