    @AZIAT это понятно, я так и предполагал, просто меня данный чертёж смутил разными размерами, там и посадочный диаметр вроде тоже отличаться должен, до 90г меньше немного
    срежу шары, померю точно размер и тогда можно будет рисовать размеры
    1 минуту назад, Антуан сказал:
    Да , там меньше 70, точных цифр не помню.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    25.02.2020 в 21:14, Антуан сказал:
    согласен, не учёл я этого
    понятно, это частный случай
    а до 90го? полуоси ведь одной длины
    у меня их 2 комплекта, размер в точности как написано выше
    запасных нету, только на машине, замерь пожалуйста если не трудно
    Замерил. 410 как по написанному. Я тоже что то не понимаю... Но ведь все стоит и нормально... Наверное я что то путаю просто.
    @Макесус да уж, мистика...
    получатся что по 30мм на сторону, общий размер проставки зависит от места разреза как выше написал Андрей, но величина расширения остаётся не изменной
    5 часов назад, Антуан сказал:
    Она и была всегда 60мм
