    Хорошо и доходчиво описан проект . ok.gif Вот выбор такая страная штука у меня есть два передних моста ;один от пикапа рессорный второй от70 пружиный,оба комплектные. Чаво ставить решить пока не могу.На рессорах быстрей и проще-на пружинах лутше ходовые качества.
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    А не лучше в качестве поперечных тяг - не 7х , а от 8х ?
    Мост ставить решил на рессоры.Впринципе всё уже приготовлено,осталось приобрести блокировку .
    Хотелось бы добавить ;мост отхилюкса шире чем от прадо70 примерно на 6 см и он всёравно уже чем требуется.Тоесть колея задних и передних колёс разная и намного.А узкая колея не есть хорошо при езде по косогорам.
    To: Dimas465
    Хм... Либо я недопонял, либо что то не так)))
    У меня стоит мост от ТЛК-70. Он уже заднего сурфячего на 6см. Соответственно, если стваить мост от хайлюкса, который на 6см больше чем от ТЛК-70, то колеи передняя и задняя будут одинаковыми.
    К стати сказать, родная коллея Сурфа 130, очень удачная. Ибо она умещается в колеи большинства внедорожников. И мне удобно ехать за людьми, и им за мной, когда я пробиваю колею. Но это при условии наличия дисков с вылетом -20.
    To: юхман
    может и лучше))), но так как мост был от 70ки, и переделывать ничего не нужно и не хотелось.
    К тому же все железки брал от одной машины у одного человека.
    А чем 80ые тяги лучше?
    To: юхман
    793993[/snapback]
    Где то у крузероводов проскакивала инфа что 80е клюшки на 70ке выправляют кастор при лифте последней .
    + 500
    у меня точно так же вышло . Проставки в 3см на передних колесах выравняли колею переда и зада . Но ставил я проставки не из-за этого , а из-за установки 36" колес без лифта подвески .
    Но дело может быть ещё в том что у Dimas465 китаец и там колея может существенно отличаться от Тойоты .
    китаец? в смысле сам китаец или машина китайская?
    У меня точно такаяже колея как на 130. Я сравнивал чюлки переднего моста от105 хилюкса и 70ки, у последнй мост уже.Чтобы выровнять колею на Хилюксовский мост ставя ступицы от независемой и праставки под тормозной диск.
    794053[/snapback]
    Ну сам он китаец или нет я не знаю . biggrin.gif А машина китайская biggrin.gif
    А как же длина Шруса ? Или его тоже от чего то подбирают ?Зачем такой гимор ? Почему бы просто проставки под колеса не поставить ?
    А вообще я год откатался с разной колеёй и минусов не заметил . Даже плюсы есть . 70шный мост реже падает в колею , чаще одно колесо идет по брустверу и соответственно передний мост подвесить в колее сложнее .
    Не понял, тормоза от чего??? blink.gif Диски не вентилируемые...
    794182[/snapback]
    На хайлюксах и 70ках старых тормоза не вентилируемые . От вентиляции в говнах только вред , лишнее место для сбора глины .
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 33" T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Хотелось бы увидить фото машин какие арочные-колёсные просветы. Как подгонял раздатку под вращение карданов?
    Авто ещё у тебя в эксплуатации или продал, как сварочные швы за такое время себя показали?
    Хочу по твоему проекту вкарячить мост т.к. у меня такое горе или не горе быстрее осуществится ме4та.
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_02_2012/post-30174-0-21722900-1328231648_thumb.jpeg
    Шабашки теже, (лыжи с 80 я так понял это хорошо).
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_02_2012/post-30174-0-39064400-1328231782_thumb.jpeg
    Тему давно забытую откапал благодарю заренее за оказанную помощь в ответах на вопросы.
    To: @OMEGA, У меня вот такие арки получились 44" входят.
    С раздаткой ничего делать не надо.Кардан может подойти родной.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
    Нет, плохо - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=116389
    принципиальное отличие - промежуток между вторым сайлентом и подъемом, на 80-ке этого промежутка нету и из-за этого при установке 80-шных клюшек на 78-ой мост задняя рулевая тяга ложится на клюшку.
    Dimas465 Ляпота +5. У тебя изначально стоят мосты и раздатка под мосты.
    У моего передниий полумост с приводами -пара в нём реверсивная. Карданы вращаются в одну сторону.
    Случай с мостовой машиной редуктора передний и задний одинаковы т.е. взаимо заменяемые. Передний развернутый мост привращении карданов в одну сторону (смотрим по ходу движения вперёд они вращаются по часовой) *передний едит назад задний едит вперёд* :blink: а потом хрясь или раздатке или паре.
    И еще вопрос-прикупил сегодня мост от КЗН78 цены космические 35-50 кил.руб. пружины передние от 80-ки что-то не очень-то по размеру встают Походу прийдется их немного раскрутить. Лыжи от 80-ки встали без проблем. И есщё лыжи 80 и 78 одинаквы по креплениям только первые более массивнее и толще.
    2GaX клюшкина 78 бывают двух видов если желаешь могу зафотать обе клюшки. Когда сегодня покупал мост продавец сказал что клюхи 80 не то пальто и мол нужно брать родные. По презду домой пока сгружали мост (тяжелый цука) я паставил одну из клюшек на правую сторнону. Прикинуть походит ли она и как будет выглядить со стороны ни каких терок у неё небыло с рулевой. Зафтра попробую ещё раз. Дабы не хотелось притаривать родные тяги эти мне встали за 2р-2шт.
    To: @OMEGA, Мост у меня хайлюкс ,редуктор от прадо ,подвеска рессоры .Раздатка родная,кардан переделаный от лк.
    To: @OMEGA,
    Ты нахватался верхушек , а сути не понял .
    Передний развернутый мост привращении карданов в одну сторону (смотрим по ходу движения вперёд они вращаются по часовой) *передний едит назад задний едит вперёд* а потом хрясь или раздатке или паре.
    Такого на тойоте не может быть , потому как кардвны вращаютя в одну сторону . И ГП передняя у 130го не реверсивная . Но даже если бы и была реверивная , то мост и кардан вращались бы все равно так же как и задний . Так устроенна тойота .
    У Dimas465 было тоже самое что и у тебя , у To: @Макесус, To: @NazareTи у меня тоже .
    И по возможности пиши без жаргона , трудно понимать что ты пишешь .
    Dimas465- а у ПРАДО карданы не на правую сторону выходят на мостах редуктора сдвинуты вправо относительно центра. Хотелось бы посмотреть как у тебя сколхозено. У меня есть короба с редуктором от приводной ХАЙКИ, я знаю что на ХАЙКАХ устанавливали шестеренчетые редуктора. Можно ли в этом редукторе изменить направление вращения переднего кордана?????
    AZIAT - про жаргон понял.
    To: @OMEGA, Тебе Андрей ответил; карданы вращаются в одну сторону .Редуктор на мосту с правой стороны.
    Ненадо не менять не переделывать раздатку.
    У меня не колхоз; сделано все как дядя Сем учил.
