alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #21 Опубликовано: 3 января 2021 2 минуты назад, AZIAT сказал: Думаю можно легко применить ПОС 40 тонкой перемычкой. Неее только пос 60, у него темпер плавления ниже из свинцово оловянных припоев. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #22 Опубликовано: 3 января 2021 1 минуту назад, SCA сказал: ПОС 40 имеет температуру плавления кстати выше чем ПОС 61 и в обоих случаях около 200С. Блин , может быть. 30 лет уже прошло с тех пор , как я по ним экзамены сдавал в училище. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #23 Опубликовано: 3 января 2021 (изменено) 24 минуты назад, AZIAT сказал: Вставка там выполняет роль предохранителя не от короткого замыкания или перегрузки сети . Она противопожарная . Необходима для того , если по какой то причине прикуриватель не отщелкнется после нагрева , вставка расплавится от нагретого элемента прикуривателя и он отключится , это предохранит авто от пожара. Вставка выполнена из припоя легко плавкого . Думаю можно легко применить ПОС 40 тонкой перемычкой. вставка выполнена из какого то проводка в изоляции сечением навскидку в пол мм. смысла в нем особо нет предохранитель на прикурку отыграет во. нашел в мастерской запасной прикуриватель Изменено 3 января 2021 пользователем kot333 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #24 Опубликовано: 3 января 2021 1 час назад, kot333 сказал: вставка выполнена из какого то проводка в изоляции сечением навскидку в пол мм. Вот это и есть плавкая вставка , которая плавится не по току , а по температуре. 1 час назад, kot333 сказал: смысла в нем особо нет предохранитель на прикурку отыграет Не отыграет, так предохранитель рассчитан на ток потребления прикуривателя , а он об будет греться до упора , пока все вокруг не загорится открытым пламенем , и не превысит ток потребления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #25 Опубликовано: 3 января 2021 Только что, AZIAT сказал: Вот это и есть плавкая вставка , которая плавится не по току , а по температуре. Не отыграет, так предохранитель рассчитан на ток потребления прикуривателя , а он об будет греться до упора , пока все вокруг не загорится открытым пламенем , и не превысит ток потребления. я так езжу уже лет 15. переодически вышибало предохранитель прикурки после включения туда компрессора. собственно прикуривателем как прикуривателем не пользуюсь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #26 Опубликовано: 3 января 2021 2 минуты назад, kot333 сказал: я так езжу уже лет 15. 2 минуты назад, kot333 сказал: собственно прикуривателем как прикуривателем не пользуюсь 2 минуты назад, kot333 сказал: переодически вышибало предохранитель прикурки после включения туда компрессора. потому что компрессор жрет ток больше , чем прикуриватель. @kot333 В розетках круглых , как прикуриватель , рассчитаных на включение зарядок и компрессоров таких плавких вставок нет и прикуриватель там работать не будет , тк нет усиков фиксации для него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #27 Опубликовано: 3 января 2021 2 минуты назад, AZIAT сказал: потому что компрессор жрет ток больше , чем прикуриватель. ну проведи эксперимент зажми прикуриватель и держи не давая отшелкнутся. предварительно заменив вставку вырубит пред Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 3 января 2021 4 минуты назад, kot333 сказал: ну проведи эксперимент зажми прикуриватель и держи не давая отшелкнутся. Лет так 25-30 назад проводил еще на Ниве, которая у меня была. Конструкция прикуривателя тойоты ничем не отличается, только на Ниве можно не держать , там оно 50х50 может не срабатывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #29 Опубликовано: 3 января 2021 тут обсуждается японский прикуриватель с японской проводкой и предохранителями а не от нивы. так то у нее 4 колеса и издалека она похоже на автомобиль Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 3 января 2021 2 минуты назад, kot333 сказал: тут обсуждается японский прикуриватель с японской проводкой и предохранителями а не от нивы. Я в курсе . Поэтому тут и рассказал об его устройстве. Ну ты конечно можешь надеятся на качество и надежность японских прикуривателей и предохранителей и намотать вместо вставки русскую толстую проволоку . Это твое право и я у тебя его отнять не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #31 Опубликовано: 3 января 2021 ну собственно я так и сделал лет 15 назад. проверено и временем и электроникой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iraklizh 0 Откуда: Georgia, Tbilisi Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX #32 Опубликовано: 3 января 2021 зажал проводок (1.5 мм), зарядка мобилы работает, а вот сама штука прикуриватель нет...она могла испортится? есть еще две но короткие... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #33 Опубликовано: 3 января 2021 49 минут назад, Iraklizh сказал: а вот сама штука прикуриватель нет...она могла испортится? видно же , что спираль сгорела . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #34 Опубликовано: 4 января 2021 (изменено) Одна из идей, перемычка может быть сделана из сплава Розе, с температурой плавления 94°, что бы не сжечь авто, у кого есть под рукой эта хрень, именно перемычка, киньте в кипяток она должна расплавиться. Изменено 4 января 2021 пользователем alex770 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iraklizh 0 Откуда: Georgia, Tbilisi Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX #35 Опубликовано: 4 января 2021 1 hour ago, alex770 said: Одна из идей, перемычка может быть сделана из сплава Розе, с температурой плавления 94°, что бы не сжечь авто, у кого есть под рукой эта хрень, именно перемычка, киньте в кипяток она должна расплавиться. У меня под рукой радиомагаза нет... а обычная олоывянная леска тоньше той штуки.. вот думаю накрутить 3-4витка и заизолировать... 16 hours ago, AZIAT said: видно же , что спираль сгорела . спасибо АZIAT! то что она сгорела юля меня не было очевидно а под рукой небыло другого авто чтоб одолжить и проверить... буду искать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 222 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #36 Опубликовано: 4 января 2021 Два провода прям от аккумулятора, один на массу этого прикуривателя другой в центр. Сразу станет понятно. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iraklizh 0 Откуда: Georgia, Tbilisi Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX #37 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) Смотрел видак на ютюбе, аргоном приварили спираль к стержню... разобрать его мне не удалось..жигулевский не подощел, длинный он... Изменено 7 января 2021 пользователем Iraklizh Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 222 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #38 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) Я по этому и написал что от ваза поставил и забыл,это если нужен именно прикуриватель. Я его переставил ближе к ручнику и проводку проложил от предохранителя нормальную ,а на его место вклеил юсб розетку.Силовой розетки у меня нет, потому как компрессор подключен стационарно .А большие не для чего , как оказалось и не надо. Изменено 7 января 2021 пользователем олег71 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iraklizh 0 Откуда: Georgia, Tbilisi Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX #39 Опубликовано: 7 января 2021 2 hours ago, олег71 said: Я по этому и написал что от ваза поставил и забыл,это если нужен именно прикуриватель. Я его переставил ближе к ручнику и проводку проложил от предохранителя нормальную ,а на его место вклеил юсб розетку.Силовой розетки у меня нет, потому как компрессор подключен стационарно .А большие не для чего , как оказалось и не надо. Спасибо.. вот usb отдельная розеька-хорошая идея... а проводка? и какую розетку поставили? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 222 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #40 Опубликовано: 7 января 2021 Брал на али . с крышкой и максимальным током, стоила что то 500 рублей. провода купи в автомагазине или с маркировкой не горючие. 2.5 квадрата хватит за глаза. https://aliexpress.ru/item/33029944805.html?spm=a2g0o.detail.0.0.26902b18acbXec&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=ae1b172f-1b62-477b-92db-d93ab5a0b56c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:ae1b172f-1b62-477b-92db-d93ab5a0b56c,tpp_buckets:21387%230%23183380%230 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
