Антикор Профи
1HZ. Куда вкрутить механический датчик давления масла?
    Собстнно вопрос в теме. Стрелка, как у многих, просто лежит, хочу вывести мех. датчик.
    Встал вопрос; куда его вкрутить?
    Мож у кого фото есть?
    Двиг. 1hz
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Проставку под фильтр замути или в штатное место. Но только там резьба коническая.
    А пользоваться как? Шланг или трубку в салон и там манометр? У меня стрелка не лежит, всё показывает. Ничего сложного в восстановлении штатной системы нет.
    32 минуты назад, Saimak сказал:
    Спасибо. Ссылочку не кините. В деревне сделаю?
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    можно проставку под фильтр выточить. можно тройник на два датчика. штатный и нештатный. можно ничо не колхозить, измерить давление и забить на это дело если все нормально.
    Вероятнее всего умирает датчик - у меня после замены всё заработало.
    С проставкой под фильтр всё не совсем просто - есть разночтения насчёт конструкции центральной трубки (не стал разбираться).
    В порыве рукоблудия изготовил следующую приспособу: вместо штатного датчика вкручивается шланг высокого давления с гроздью датчиков на конце (крепяться на клапанной крышке). Датчики: на лампочку, штатный датчик, доп датчик на отдельный выносной стрелочный прибор. Так и валяется эта конструкция в гараже.
    3 минуты назад, Лексей сказал:
    вместо датчика вкручивается шестигранник просверленный. на одном конце выточен конус под штатную резьбу. на гранях отверстия для других датчиков.
    Изменено пользователем kot333
    5 минут назад, kot333 сказал:
    Тройники латунные воздушные (типа Камоцы) обламываются под весом датчиков.
    Только что, Лексей сказал:
    я там выше написал что за тройник ) ничо он  не обламывается он переживет двигаттель )
    Про из шестигранника - согласен, доброе решение. С торца штатный датчик и сбоку маленький под лампочку.
    да там можно по всякому. я это подсмотрел на каком то тракторе. себе даже начал делать но споткнулся на то что не смог придумать как красиво разместить собственно циферблат в салоне да и сами датчики попугайско-китайские все за вменяемые деньги. Померял мехманометром. посмотрел мануал и успокоился. чего ТС и желаю
    34 минуты назад, Лексей сказал:
    Давление меряли, все класс, но хотца контролировать.
    Если сделаю, под капотом оставлю.
    51 минуту назад, Антикор Профи сказал:
    Берешь книгу, проверяешь датчик, проверяешь показометр и линию между ними, устраняешь неисправность и пользуешься. Какой смысл в манометре под капотом?
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    Книгу еще не купил и не скачал. Думал по-быстрому замострячить).
    Так-то, буду в городе, отдам электрикам.
    15 минут назад, Антикор Профи сказал:
    Тут конечно тебе решать, может у тебя тёща под капотом сидеть будет:blink2:, но там сложных поломок не может быть. У тебя стрелка или лампочка, панели разные бывают и датчики тоже, если датчики при замене перепутать, то показометр стрелочный, насколько помню, накрывается. Я когда движок менял, старый датчик ставил.
    Да и навешивание всякой нештатной ботвы надежности не добавит.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: LX470, 2005
    1 час назад, Лексей сказал:
    тоже самое сделал, побоялся что от вибрации тройник с висящими на нем датчиками может дриснуть...
    53 минуты назад, Saimak сказал:
    Да, двиг менялся и кузов. Датчик стрелоч. Стрелка еле на 0.5 мм отклоняется на 3000 об.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=датчик давления&quick=1&type=forums_topic&nodes=4
    Куча инфы, наверняка что-то полезное найдешь.
    • Машина: TLC 80
    При сборке 1 НД Т,из новых запчастей двигателя, в шорт блок 1 HZ (с заменой поршней с шатунами и пальцами), в отверстие для штатного датчика, поставил самопальный тройник: для старого датчика, нового датчика (с индикацией информации в консоли для компаса и альтиметра) и трубки подачи масла к турбине). Пара тройников осталась (изготавливались для вариаций позиционирования выходных штуцеров),при необходимости пришлю фото. Спасибо.
    15 минут назад, fishmaster сказал:
    до турбины гибким шлангом тянул? какой нибудь обратный клапан что бы масло не стекало с подачи надо изобретать?
