nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1 Опубликовано: 26 января 2021 Может кто специализируется в теме и посоветует. А может и организует со скидкой и установкой)) что лучше - газовый генератор (пока смотрел generac), дизель или инвертор. нужно сделать автоматическую вкл/выкл при отсутствии тока в сети, и чтоб тихо работало. Мощность думаю 5-6квт хватит вполне. Это на котёл отопления, насосы, скважиной водоснабжение и водоочистка+3-4 холодильника/морозильника Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #2 Опубликовано: 26 января 2021 2 часа назад, nachsturmlos сказал: что лучше - газовый генератор (пока смотрел generac), дизель или инвертор. нужно сделать автоматическую вкл/выкл при отсутствии тока в сети, и чтоб тихо работало. Мощность думаю 5-6квт хватит вполне. Это на котёл отопления, насосы, скважиной водоснабжение и водоочистка+3-4 холодильника/морозильника Задачи у нас на 100% одинаковые, но не понятно как он у тебя будет работать, как аварийный на 2-3 часа при перебоях с электричеством или постоянно? Я взял бензиновый как аварийный, т.к. стоит в холодном гараже и вся техника на бензине, но вот с шумом от него проблема... Потом поставил автоматику, она даже подсос при заводке вытягивает, но думаю, брать сразу готовый агрегат с автоматикой будет дешевле. Если надо, кину в личку тел. человека, кто автоматикой занимается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivann52 Откуда: Нижегородская обл. Машина: TLC 76 #3 Опубликовано: 26 января 2021 У меня такая же проблема. Нашёл на просторах интернета, ребята делают комплекс, с автоматикой автозапуска при отключение света, а также при подаче напряжения в сеть, генератор-глохнет. Самое интересное, что они запихали его в термоящик, с принудительным охлаждением, что значительно понижает шум работающего генератора. Так же организован, автоматический подогрев до +5,+7 градусов и автоматическая подзарядка аккумулятора. Но ценник- просто конский. На мой дом 200 тыс.руб(. Пока душу жабу)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #4 Опубликовано: 26 января 2021 4 часа назад, nachsturmlos сказал: Может кто специализируется в теме и посоветует. А может и организует со скидкой и установкой)) что лучше - газовый генератор (пока смотрел generac), дизель или инвертор. нужно сделать автоматическую вкл/выкл при отсутствии тока в сети, и чтоб тихо работало. Мощность думаю 5-6квт хватит вполне. Это на котёл отопления, насосы, скважиной водоснабжение и водоочистка+3-4 холодильника/морозильника любой генератор с авр (автоматический ввод резерва), либо гена с электрозапуском и блок авр отдельно так будет правильнее но дороже цена-качество сейчас это хундай, деу , китай но лучше всяких хутеро и скатов. брать бензиновый. выносить его отдельно из дома в будку из какого нить пеноплекса. в будку же завести греющий кабель его прикрепить на гену куда нить в район карбюратора на постоянку. если свет не отключают каждую неделю то проще забить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapinos Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE #5 Опубликовано: 26 января 2021 Генератор бензиновый, со стартером, ключем завел и усё. Автоматика цена конь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #6 Опубликовано: 26 января 2021 40 минут назад, Kapinos сказал: Автоматика цена конь! Зато пох! Не надо ночью с кровати скакать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #7 Опубликовано: 26 января 2021 6 часов назад, nachsturmlos сказал: Мощность думаю 5-6квт хватит вполне. маловато. просчитайте своих потребителей 6 часов назад, nachsturmlos сказал: котёл отопления, насосы, скважиной водоснабжение и водоочистка+3-4 холодильника/морозильника как минимум все по 1-1,5 кВт : уже получается около 8. PS у бывшей супруги на даче был бензиновый генератор хонда 2,8-3 Квт, бака 3 литра хватало на 4-5 часов. из потребителей - освещение, холодильник двухкомпрессорный, скважина обогрев, насос скважины. при включении насоса - была заметная просадка по освещению. я не замерял сколько именно вольтаж просаживался, но лампы тускнели ощутимо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #8 Опубликовано: 26 января 2021 1 час назад, shkultin сказал: Зато пох! Не надо ночью с кровати скакать. до утра скважина с холодильниками обычно терпят без проблем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #9 Опубликовано: 26 января 2021 Ну сама автоматика не такой уж и расход, как я понял. Даже на американский газовый generac это 30-35тыр.руб Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #10 Опубликовано: 26 января 2021 2 часа назад, Antonii сказал: при включении насоса - была заметная просадка по освещению. У меня ген 6 кВт, скважина 140 м., при включении почти глох, видимо пусковой ток там не маленький. Поднял обороты/напряжение до 240 в, теперь нормально. И вот сам я не особо шарю, но знающие люди говорят, что стабилизатор в этом случае - зло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #11 Опубликовано: 26 января 2021 (изменено) 4 часа назад, shkultin сказал: Не надо ночью с кровати скакать. Гм... А зачем? Зачем скакать? Лет 5 назад, после ледяного дождя, у нас более недели не было ли########ричества Дизел 40 кВт , Перкинс у моего соседа стоит. Богатый дядька. От него 3 дома запитано. Мой в том числе. При одном доме автоматика глушила дизол, нагрузки нет. Так в те дни, после ледяного, я за геной следил. Топливо возил, заправлял. Я часов в 23 глушил его, в 7 заводил, уезжал на работу. За эти 8 часов дома без отопления остывали на 2..3 градуса. Заведённый в 7 утра, дизол глох по топливу где-то в 15... Я приезжал в 17, заводил... Все норм жили, не жаловались. Зачем суетиться? Изменено 26 января 2021 пользователем Tikk Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #12 Опубликовано: 26 января 2021 5 минут назад, Tikk сказал: Гм... А зачем? Зачем скакать? Самому не очень спится под этот шум, а тут ещё сосед звонит - дали электричество, вырубай нах! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #13 Опубликовано: 26 января 2021 1 минуту назад, shkultin сказал: Самому не очень спится под этот шум, а тут ещё сосед звонит - дали электричество, вырубай нах! Ну... Перкинс 4 цилиндра, вроде бы 1.6 объем, 40 кВт, звучит громче, чем сотка. Однако, отдельно стоящий теплый домик, хорошая выхлопная скрашивают звуки. Да и слушать соседа нужно, врубил гену, телефон выруби нах! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #14 Опубликовано: 26 января 2021 А вообще, автоматика там простая. Похожая на автоматику в кемпере. Можно и самому собрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #15 Опубликовано: 26 января 2021 (изменено) 17 минут назад, Tikk сказал: А вообще, автоматика там простая. Похожая на автоматику в кемпере. Можно и самому собрать. Кому как. Автоматика включить-выключить я смог-бы, а вот подсос при заводке и постепенно при нагреве отпускать... Это уже выше моих знаний. Изменено 26 января 2021 пользователем shkultin Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #16 Опубликовано: 26 января 2021 (изменено) Та это все от лукавого. Современные гены сами умеют прогреваться и сами подают питание тока после прогрева. Все делает внутренняя автоматика. Нужно тока собрать щит переключения питания и чтоб он умел подавать команду на завести и заглушить. А лепить то, о чем пишешь - это безумие. На лехус круиз контроль мастить из говна и палок Изменено 26 января 2021 пользователем Tikk Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #17 Опубликовано: 26 января 2021 3 часа назад, nachsturmlos сказал: Ну сама автоматика не такой уж и расход, как я понял. Даже на американский газовый generac это 30-35тыр.руб лет пять назад на авито находил АВР за приемлимые деньги , ребята сами собирают , подключение не сложное , на 13квт чтото около 9тр стоила . , сестре на дом ставил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kapinos Откуда: Краснодар Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE #18 Опубликовано: 27 января 2021 13 часов назад, shkultin сказал: Зато пох! Не надо ночью с кровати скакать. Ни разу ночью не вставал, что бы генератор вкл., нет ни какой необходимости в этом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #19 Опубликовано: 27 января 2021 9 часов назад, Tikk сказал: А лепить то, о чем пишешь - это безумие. На лехус круиз контроль мастить из говна и палок Однако работает: TRIM_20210127_091214.mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viache Откуда: Краснодар Машина: TLC Prado KZJ78W #20 Опубликовано: 27 января 2021 В свое время решил эту проблему следующим образом - купил генератор хундай 7500 (он на 5,5 квт вроде, но рекомендовать не могу). По случаю купил на авито промышленный щит АВР за 10 тыс.руб., купил зарядку Орион на дин-рейку щита (она что-то в районе 1 а даёт), для управления генератора купил в интернете блок БАЗГ-10 за 4,5 тыс.руб., подключил все по инструкциям. Генератора хватает на котел, насосы (не скважинные), холодильники, кондиционеры, освещение и телевизоры и др. мелкие электроприборы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
