  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V, хочу ТЛК105
5 часов назад, DMA100 сказал:
Это шкворень шприцуется через пробку или кулак?  (Шруз)
Я бы не сказал что шприцуется, просто можно добавить смазки в полость где находится шрус.
2 минуты назад, DMA100 сказал:
Туда через пробку забить лишка...... То смажеться все... И шкворневые.. И шрус... И прочее тоже.... Ограниченное сальниками и фетрами
  • Машина: Land Cruiser 71
10 минут назад, DMA100 сказал:
Не шприцуется, еще раз не шприцуется, в шкворневые подшипники смазка закладывается при сборке. При нормальном состоянии поворотного кулака , для профилактики можно разок в год добавить столовую ложку шруса. Вообще то вы странный человек, писать умеете, а читать нет.
Изменено пользователем alex770
9 минут назад, alex770 сказал:
Есть тюбик и с НОСИКОМ. 100 грамм. Столовой ложки даже с горкой. Маловато.
20 минут назад, DMA100 сказал:
Да сам не хочу негде сейчас, на сто
Есть такая поговорка, хочешь сделать хорошо, сделай сам, конечно с руками которые растут с правильного места, хотя самого посещают мысли, отдам денег и буду пиво дуть, пока рукожопые будут решать мои проблемы за мои деньги, относится не ко всем сервисам, но тем не менее.
Раскидает по полости.
Только что, dubas сказал:
Сказано образно.
2 минуты назад, alex770 сказал:
Сказано образно.
Из начала темы. Человек недавно купил. Ему надо конкретно. Ложкой заряжать шприц... Образно
4 минуты назад, dubas сказал:
Ему образно и конкретно надо готовить кошелек.
  • Машина: TOYOTA HILUX
39 минут назад, alex770 сказал:
Ну шприцуется или закладывается суть одна, на УАЗе 469 там тавотница стоит хочеш шприцуй, откручиваеш тавотницу запихивать хоть ложкой хоть вилкой, хоть пальцем,а так все прочитал все понял, По моему вы вопроса не поняли!
37 минут назад, alex770 сказал:
Ну насчет сервисов это не новость, нужно знать где и у кого делать, нужно доверять людям не всем конечно!, когда время позволяет конечно лучше самому
Все будет хорошо👌
23 минуты назад, DMA100 сказал:
Все будет хорошо👌
Я надеюсь, без шевелений, каких то не было, результат получить трудно, удачи.
Ну это не новость, и вам удачи
 подскажите кто нибудь номера этих сальников
4 минуты назад, DMA100 сказал:
Он лайн каталоги вам в помощь, ехист, амояиа, авто док и.т.п.
Нет сейчас у меня на смартфоне доступа к каталогам, наверное не просил бы
48 минут назад, DMA100 сказал:
Ничего не надо скачивать, достаточно доступа к интернету:
https://toyota.epcdata.ru/
Кроме сальников надо ещё кучу всего, точнее можно будет сказать после разборки.
16 минут назад, DMA100 сказал:
Там фетрами и сальниками полуосей не обойдется. После разборки и дефектовки прояснится какие запчасти покупать.
К примеру при замене родных фетров на полиуретановые, заменил: подшипники шкворней, сальники ступиц, пыльники, цапфы от иж-техно и поставил ступичные гайки от TG. По деньгам ушло около 20 тыс. рублей.
90366-17001 Подшипник кулака поворотного (шкворня) 4штуки
Все что ниже по 2 штуки.
90313-93011 Пыльник ступицы передней
43401-60060 Цапфа переднего кулака (не обязательно)
90381-33002 Втулка латунная корпуса подшипника ступицы
43204-60020 фетра
90311-62001 Сальник передней ступицы
90215-42025 Кольцо стопорное подшипника ступицы передней
90520-31001 Кольцо стопорное шруса
90214-42030 Шайба стопорная передней ступицы
90311-33085 Сальник передней полуоси
12157-10010 Прокладка сливной и заливной пробки моста
90368-45087 Подшипник ступицы передней наружный
90368-49084 Подшипник ступицы передней внутренний
43436-60011 Прокладка корпуса подшипника ступицы колеса
43435-60011 Прокладка корпуса дифференциала
43422-60010 Прокладка фланца приводного вала
Подшипники можно и заменители ставить, тут уж из своих хотелок нужно исходить.
2 часа назад, Less_nik сказал:
43204-60020 фетра
Спасибо!
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
https://xdiff.ru/Trail-Gear_Nabor_usilennih_salnikov_sharov_Trail_Safe%99_dlya_Toyota_Hilux-4Runner-LJ60-LJ70__2598.html
вот фетры-сальники, замена валенкам
Изменено пользователем Ась
  • Машина: ТЛК 70
1 час назад, Ась сказал:
А есть решение на кулаки семидесятки после 90 гв?
