ALIK
Хочу поставить лебедку на 130Сурф
    У меня лебёдка стоит вот так ,можеш подъехать посмотреть.опубликованное пользователем изображение
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    2Dimas465 А побольше фотку не можеш выложить?
    Большие фотки почемуто не вставляются.опубликованное пользователем изображение
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Для ALIK фото
    еще
    Мне нравится как у Мини-Балу(см на верху страницы) стоит... но фоток я от него не дождусь никак!
    • Машина: surf 88г.
    To: NazareT
    • Машина: Toyota HELIX SURF, SSR-G, KZN130W, 1KZ-TE, 1993г, МКПП.
    То Костян: Спасибо что сделал фотки, более менее все видно, неплохой вариант.
    To: NazareT: Мне тоже вариант Мини-Балу нравиться, когда стресешь с него фотки.
    Dimas465: Ты так и не ответил на личное сообщение.
    Напиши телефон для созвона глянуть твою лебедку. Мой 8-902-992-39-04.
    • Машина: surf 88г.
    To: Костян
    вместо вырезаной поперечины распорку какую нибудь ставил? а то чтото без нее очково, как бы радиатору не поплохело да и у кузова жесткости нет...
    Для kamaz. Поперечину отложил на потом , но чудится ставить я ее не буду. Радиатор стоит алюминиевый, у него достаточно жесткая стальная рамка. Вобщем наблюдаю пока.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Без поперечены порвет твою рамку и вывалится мотор и колеса dumb.gif получишь такой гиморой что сам удивишся его размеру!! wow.gif ты подумай там поперечена из 3 - 4 мм стали стоит think.gif приварена по углам а ты радиатор!!!!! не смеши автомобильного бога! mad.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: Костян
    спасиб. понятно. все же вварю усилитель повыше.
    To: олег71
    Для kamaz. Подумывал о гнутой форме из трубы или квадрата. Вроде подковы, направленной не вверх, а вперед к бамперу \______/.
    А пока из минусов- капот чтоб закрыть хлопать приходится.
    • Машина: surf 88г.
    To: Костян
    уже сделал усиление из толстостенной квадратной трубы, имхо 20ки, к ней приварил снизу два такие же короткие трубы сантиметров по 5 или больше. конструкция похожа на букву "П".
    Всё это дело приварено к плоскости телевизора, а на вертикальные трубы разварена обрезанная "коробка" поперечины, вобщем собрана аналогичная закрытая коробка, получилось довольно жестко(от руки колебаний радиатора нет) лебедке тоже не мешает.
    зы: чисто теоретически можно пустить квадратную трубу по низу со стороны радиатора там есть зазор между телевизором и радиатором, а по краям разварить трубу в "коробку" усилителя... поздно заметил такую возможность smile.gif
    зы2: для крепления распорки замка приварил к этой трубе уголок, теперь нормуль закрывается.
    для kamaz .Во как оперативно ok.gif если не лень, сфоткай конструкцию.
    • Машина: surf 88г.
    To: Костян
    Сейчас все собрано, и покрашено. Как буду разбирать для установки лебедки так сфотаю, пока загвоздка с пластиной под лебеду чет все запасы извели smile.gif но думаю скоро найдем.
    To: олег71
    ну может и не понял!?
    • Машина: ML-320,toyota 4 ranner
    А насчет того, чтоб на 130-го лебедку сзади на место запаски впендюрить никто не в теме?
    • Машина: surf 88г.
    - грязно там, у не очень герметичной лебеды быстро засрется механизьм.
    - ньюансы с укладкой троса.
    - гимор обслуживании.
    вот как вариант, но тоже не без ньюансов...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=388362
