    Исытания продолжаются: Просто ездит машина с турбиной - и ездит очень хорошо! Ездит много и зимой и летом, есть и большие пробеги по асфальту и спортивные мероприятия. По двигателю с турбиной только положительные эмоции. за год никаких косяков не вылезло. Мощности для легкой 72-ой с запасом. и по асфальту на 37" боггерах и в засадах грязевых.
    Расход на трассе на 35" шоссейке в режиме 90-100 + горы - 11 литров, в городе - как будешь тотать педальку - а топтать всегда хочется - динамика как у 2-х литровых недоприводов! в Грязях или Снегах - доходило и до 25 л.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Ну и мои ощущения от очередного турбированого 3Л но на механике, пробег за 15тысяч.
    из переделок только установлена турбина, и накручена(не максимально ) аппаратура.
    ПРЕТ соббакка party.gif и в машине тихо
    на низах копоти почти нет, только когда с низов интенсивный разгон.
    не греется( с зимы не работает вискомуфта да и хрен с ней)
    подъем стрелки температуры видел однажды когда поднимались в крутую гору по дороге из валунов и это на 1-2 пониженной blink.gif
    по трассе перегоны без остановки до 500км со средней скоростью 105-115(по ГПСУ)
    более чем уверенный обгон на трассе со скоростью более 100км
    Динамика на скорости до 120 км примерно как на свежей 1.5 литровой пузотерке
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    739845[/snapback]
    правильно я понимаю, что ты пишешь про 79-ю
    меня после летних выездов одолевает желание устанвить на свою 79 либо турбину, либо 1-KZT(E?)
    очень волнует вопрос ресурса двигателя, вот товарищ КИР, вроде бы как турбиной свой 3L подубил на 95 праде
    у меня есть несколько знакомых загубивших 1HZ сафаревой турбиной, но они ездили под 180 кмч
    хотелоcь бы узнать у сообщества отрицательный опыт установки турбины на 3L
    А какой отрицательный опыт может быть? Необязательно же твинтурбо вкрячивать и наддув в 2атм... Если ограничиться 0.2-0.3атм, вероятно, топливную можно вообще не трогать...
    Вопрос установимшим турбу - как в в плане турбоямы впечатления? Сильно на низах просел движок?
    именно так
    Зная о толщине поршней 2лт и 3Л, для гражданской машины я аппаратуру как раз и не крутил сильно!
    при продолжительной езде никогда не давлю "тапку в пол" так что ресурса надеюсь хватит надолго.
    Ухудшения низов практически не заметил, да и явной турбоямы тоже нет! ok.gif
    именно так
    740030[/snapback]
    на перестроенной кзетной аппаратуре турбоямы тоже нет - но есть турбо подхват - очень "веселящий" 3Л.! smile.gif при этом низы не хуже (чуть лучше) чем на штатном 3Л
    давление турбины ограничил на 0,6 бар - + к этому также как и Михил74 аккуратно пользуюсь максимальной мощностью- думаю с ресурсом тоже будет все ок. Просто когда есть заметный запас мощности под правой ногой - особо топтать и не надо smile.gif
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Кину и я свои 5 копеек
    После того как проехал на турбированном 3L, понял чего так не хватало моей 72 с обычным мотором ok.gif Тяга ровная и мощная, ямы нет, а сдуру можно не только движок убить, но и детородный орган сломать smile.gif
    По ощущениям едет чуток похуже в смысле динамики, чем сейчас моя 78 с KZTом
    блин, турбануть что ли 5лЕ для пробы
    смущает степень сжатия высокая, что для турбодвс есть не гут
    740670[/snapback]
    наличие электронной аппаратуры - сильно усложнит задачу
    740746[/snapback]
    это кстати вопрос открытый, усложнит или облегчит.
    ибо расходомер воздуха есть и мозг будет во многом опираться на показания расходомера. другое дело, что мозг например того же 1кз опирается еще и на показания датчика давления на впуске.
    зависит конечно много от того, как построены топливные карты.
    вполне возможно, что при небольшом положительном давлении во впуске показаний расходомера достаточно будет и ковырять насос не придется.
    тут еще есть момент. 1кз + р150ф = 100000 рублей. 5ле+г52=100000 рублей.
    нужно ли мудрить и трахать мозг бедному 5л, когда можно его продать и в те же деньги поставить 1кз.
    вопрос то весь в этом.
    740746[/snapback]
    740783[/snapback]
    согласен, экономика говорит что надо КЗ , но если авто использоваться будет исключительно для леса -рыбалки охоты (2или 3 машина) - Имхо нефиг заморачиваться - пусть 5Ле трудиться - не так уж они плох.....
    740799[/snapback]
    трудится, машину как повседневную использую, возит нормально, 150 едет как за здраствуйте, по хорошей дороге и 160 едет.
    739935[/snapback]
    Чтоб не было слухов и домыслов.
    Я на своем 3L прошел около 70 тыс, движок изначально был подуставший и убит был не турбиной, а именно износом и откладываемым ремонтом. В движке, в следствии износа оторвало юбку поршня, следов прогара или перегрева в камерах сгорания не заметно.
    ТНВД 2LT с плунжером от 1KZ работает на порядок лучше чем накрученная аппаратура. Только насос нужно брать именно с 70-ок или раннеров, у Хайсов другая система рычагов и отстроить идеально насос от хайса у меня не получилось, потом поставил от 70-ки и всё заработало как надо.
    Т.к. сейчас стоит КЗ-т, могу сказать что тяга в низах у КЗ-та всёж выше, на верхах почти не ощущаю разницы. Менять ли на КЗ-т или турбировать вопрос сложный, но я обжегся на контрактнике дважды, потому считаю что если 3L живой, то лучше турбировать, хоть по цене и не дешево...
    Мощи движка вполне хватает для нормальной езды на груженом 95 прадике с 34 колесами. Расход около 12, в городе до 14,5л
    А какой бюджет турбирования 3L? - типа минимум-максимум....
    И предполагает ли турбирование 3L в обязательном порядке переход на пятиступку (о 72-м коротыше естественно думка)? Иначе нечего мучать мотор-коробку?
    Изменено пользователем Андрей-312
    если своими руками всё делать, то в 20-25 тыс руб выйдет, ну а потолок сложно предположить. Я делал в сервисах, вышло около 45
    спасибо,
    а что про коробку? на 4-ступке делать смысла нет?
    740954[/snapback]
    меня сомнения гложут турбировать 3L или поставить 1-KZT, или содрогнувшись и напрягшись купить 105-ку или новую 76
    сейчас мне очень не хватает мощности и момента двигателя при езде на загруженной машине
    т.к. необходим экспедиционный автомобиль, а не спортивный, хочеццо иметь запас по ресурсу, а мощность и момент приобрести не уменьшая надежность
    в случае установки 1-KZTE пугает переделывание всей электрики
    спасибо,
    741092[/snapback]
    Я не ездил на 4-х ступке, потому сложно сказать, в любом случае мотор резвее и раскручивается легче, а обороты больше 3000 я и на 5 ступке не держу
    741167[/snapback]
    У меня тож не спорт, а экспедиционник, ресурс тож пугал, но не так всё страшно. А комфорт езды повысился в разы. На счет КЗ-та - это лотерея если не новый. С электрикой я не возился- поставил мех насос и всё.
    741908[/snapback]
    Там речь про 5LE, с электронными мозгами
