koval
Без Вас, снова не как!
    • Машина: Toyota 4Runner 94г. ЗVZ-E,
    Дилема движок прёт что дурной, но масло жрёт вёдрами.
    Вот думаю вскрывать или найти и заменить?
    Может кто ремонтировался, подскажите на сколько это геморойно, как с запчастями? И сколько нужно бариков на р-т?
    Мне предлогают двигатель поставить 2 LT? Он подайдёт мне вместо 3VZE?
    Всем спасибо!
    • Машина: LX570 TLC105
    С бензинового на дизель переделывать сложная затея много заморочек вылезет да и 2ЛТ скучноватый движек после своего ты на нем не ездить будиш а мучится.! думаю проще свой отшаманаить
    • Машина: ***
    Покупка контрактного движка это игра в кости, а после кап ремонта получаешь новый мотор.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E 92г.
    поменял сдохший 3взе, на 3взе, с битого ранера, живущего до того на дружественном сервисе. полёт нормальный, доки есть, но не переоформлял - влом, да и нафиг.
    чисто за агрегат отдал 45 р.
    зыж от передела под контрактный дизель отговорили сразу.
    430736[/snapback]
    +1.
    Особенно, если учесть, что контрактный мотор тоже хорошо бы перебрать, заменить сальнички, прокладочки, чтобы не снимать его второй раз через несколько десятков тыщ (или сразу после первого старта - как повезет!)... А это почти капиталка и выходит.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Искать грамотных мастеров, вскрывать двигатель.
    По результатам - решать.
    Я думаю, что откапиталить уже имеющийся двигатель - правильное решение.
    To: Boris4Runner
    Нужно замерить компрессию движка для начала если она в норме то менять маслосьемные, можно так же попытаться его раскоксовать и затем померить компресию по результатам решать
    Всем спасибо! Значит буду искать мастера, для вскрытия.
    430899[/snapback]
    В том то и весь прикол, компресия 11-12, но масло, куда оно уходит?
    Не ужто через калпочки так может хавать?
    Раньше она так хавала только когда масло было на MAX, а теперь без разницы и дымит со страшной силой, особенно когда перегазовку делаешь.
    Масслянная плёнка в радиаторе о чём может говорить???
    Тосол не уходит, но и не прибавляется, но пузырьки есть.
    To: koval
    О проблемах. Нужно вскрывать, вскрытие покажет. Скорее всего прокладка начинает кончаться.
    А дым сизый или белый?
    Один из возможных вариантов залегли(закоксовались кольца маслосьемные) вот и жрет и дымит. Еще вариант утечка масла на ходу скажем из под заднего сальника коленвала тогда в масле должен быть стык коробки и двигателя. Вариант третий течь через клапанные крышки движка. Я бы сначала проверил все эти варианты а уж затем брался за капиталку. Если бы у тебя были явные признаки конца такие как бурление в бачке расширительном, уход антифриза без видимых течей + к этому эмульсия на крышке маслозаливной - то вопросов нет только капиталка поможет ИМХО
    To: koval
    431147[/snapback]
    Дым белый, и его много!!!
    А вот по поводу бурления, его нет но всё-же немного булькает!!!
    To: koval
    • Машина: ***
    На прокладке будет Чёрным по японски написано где её пробило- давно б уже голову снял.
    • Машина: LJ-78
    Никто и никогда не соберёт тебе мотор, как это сделают на заводах Тойоты.
    • Машина: ***
    Тут его уже виртуально и сняли и разобрали и скоро чувствую соберут smile.gif
    • Машина: LJ-78
    В маслянной ванне.Гы..
    To: Predator
    это уже не дым а ПАР . тоесть прокладка сдохла точно
    И после этого бывает - антифриз в масло! тогда капиталка неизбежна!
    To: Predator
    Если пар, то возможно, что антифриз скоро будет попадать в масло!
    Тогда уже беда побольше.
    Да нет это не пар! Это точно дым!
    Такой как на мотыках где масло в бенз добовляли и запах тоже.
    Может кто подскажет заодно оригинальный номер прокладок под бошку.
