fobos35
Работа автомата.
  • Машина: LC200 4.5D
Парни всем ДВС!
7 лет езжу на машине и тут на разгоне кинул взгляд на тахометр, оказывается в Д режиме мотор при кик дауне не крутит даже и 4х тысяч. Я один такой счастливый?
58 минут назад, fobos35 сказал:
А зачем ему выше крутить , если мотор выходит на максимальный крутящий момент  и разгонять авто на следующей скорости ему ничего не мешает?
  • Машина: Лэнд Крузер 200
Правильно , у него все настроенно так , а если нажмёшь кнопку где 2END или как там правильно то будет крутить больше чем 4000!
  • Машина: TLC200 4,6
1 час назад, 50OK сказал:
2ND - это трогание со второй передачи ))
Ага , где со второй но только не со второй а на против нажать !
  • Машина: ЛК200 дизель
2 часа назад, 50OK сказал:
Нажатие кнопки PWR к этому приводит.
17 часов назад, AZIAT сказал:
Если Азиат сказал не беспокоится, тогда не буду. Но легкая настороженность ИМХО все таки присутствует.
3 минуты назад, fobos35 сказал:
ну включи первую и нажми тапку в пол - мотор должен в отсечку уйти. Если не уйдет, значит какая то проблема с ним и он обороты не может набрать.
34 минуты назад, AZIAT сказал:
Это я пробовал, если ограничить диапазон доступных скоростей режимом S то да крутит в отсечку на 1й на 2й и т.д., просто какой то клин в голове что в D режиме движок тоже должен крутить в отсечку и щелкать дальше.
2 минуты назад, fobos35 сказал:
Ну тогда все в норме .
Не . Есть же программа в которой заложен оптимальный , по мнению производителя , алгоритм , по этой проге акпп и работает.
