  • 0
vlad42
Где поменять крестовину?
    Вопрос
    • Машина: TLC LJ79 3L 1993
    волею судеб нахожусь сейчас между Иркутском и Улан-Удэ
    началась вибрация на скорости >80, ревизия выявила кончину задней крестовины кардана. до дому еще далеко, а доехать хочется. подскажите, где можно оперативно поменять крестовину в Иркутске или Улан-Удэ?
    14 ответов на этот вопрос
    • 0
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    наших форумчан из Иркутска здесь есть smile.gif только вот Джипопотам уехал на фест, может Hela есть или Overclock? попробуй им в личку скинуть свой тел, мужики перезвонят и помогут или посоветуют чего. На крайняк сними кардан и ехай на переднем приводе. Удачи!!!
    • 0
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Звони 89643-588- 178, Павел, придумаем чего-нибудь smile.gif Гараж есть, крестовину купим - поменять час делов.
    • 0
    • Машина: HDJ80L
    желаю удачного ремонта!
    вопрос в тему: всё-таки вибрация всегда говорит о кончине именно крестовины? или это может быть из-за небольшого угла излома кардана вследствие лифта? имеется передний контрактный кардан, вибрируюший на скорости более 80 км/ч. сильно не парит, но всё же..
    • 0
    Имеется два люфтящих кардана, люфтящая раздатка и передний мост. ничего не вибрирует friends.gif
    • 0
    434059[/snapback]
    Не только, конечно. Про лифт - маловероятно, у меня на 60-ке после СОА карданы стояли под таким заломом, что даже внешне напрягало - но вибраций никаких не было и машина до сих пор ездит нормально. Я бы проверял два варианта - крестовина и балансировка кардана. Любая маленькая вмятина или серезная царапина на кардане приведет к вибрациям. Еще можно проверить, как собран кардан в шлицевом, если он контрактный - совпадают ли метки. Может, просто при перевозке засунули его как попало в шлицы, вот и дисбаланс.
    • 0
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Если что, в Сафари позвони, обрисуй ситуевину. может возьмут без очереди.
    (наверно код надо 3952 ) 754774
    а, дата уже давняя. заменили?
    • 0
    Процесс отслеживается, клиент сегодня к ночи у нас с Русланом в гараже будет smile.gif . Оригинальная крестовина уже ждет.
    • 0
    • Машина: HDJ80L
    Shtap, речь о лИфте подвески, а не о лЮфтах.
    434132[/snapback]
    про это думал, поэтому перекидывал кардан в шлицевом - результат одинаковый. поменяю крестовины, а там посмотрим..
    спасибо!
    • 0
    Zubek - Был случай сильной вибрации кардана после 90км\ч из-за того, что отлетел приваренный балансировочный грузик, еще знакомые рассказывали о погнутом об валун кардане, тоже вибрировало сильно, но уже после 60км\ч.
    У меня была сильная вибрация после 80км\ч из-за сильного износа шлицевого соединения.
    • 0
    434132[/snapback]
    Просто перекидывать бестолку - я этим тоже долго занимался. Потом ребята с завода карданных валов посоветовали отмыть кардан бензом, найти метки, совместить их... И все вибрации как рукой сняло.
    • 0
    434278[/snapback]
    Блин, косяк - крестовину в магазине не ту продали sad.gifhunter.gifhunter.gifhunter.gif Поехали парни дальше на переднем приводе, разобраный кардан в салоне sad.gif
    • 0
    всем привет!
    добрались нормально, на переднем приводе - даже резвее бежали без всяких там вибраций smile.gif
    спасибо всем откликнувшимся!
    особенный респект Паше Pavel T и Руслану - хоть крестовина и не подошла но времени на нас убили изрядно
    • 0
    • Машина: HDJ80L
    434435[/snapback]
    толковая мысль! сам бы не дотумкал, точно. Спасибо всем, скоро буду лечить болячку!
    • 0
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
