    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    на совсем или для пробы?
    систему вроде прокачал чувствую что гоняю жижу по системе и крутится легче чем не прокаченная. ещё по совету когда на заглушенном поворачиваю немного руль и держу, завожу, то происходит толчок по ходу поворота, значит жижа попадает к поршню и золотник срабатывает.
    33 минуты назад, kot333 сказал:
    выкрути его и вкрути заглушку. только ее вытачить надо там есть какой то нюанс уже не помню какой. но будет понятно после сьема клапана
    на совсем или для пробы.
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    да как хочешь, разницы особо нет, много народу ставят заглушки после смерти этого клапана, у оставшихся он тупо заклинен в открытом положении)
    Кстати вариант, что либо этот электроклапан заклинило, либо оборвало на него проводку где то и.т.п. Надо посмотреть, как без него работать будет на холостых и малых оборотах.
    у меня когда проводку обрывало руль рывками крутился.
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Если у автора просто руль стал тугим после затопления, то 90% это проблема связанная с заклиниванием клапана. Он весьма сложного исполнения и зазоры поверхностей отсутствуют(принцип Spill Control Valve)
    Если так, разбирайте его полностью, промывайте, продувайте, не перепутайте порядок сборки! Лучше отмочить в керосине, если свободно не захотят потроха выходить...
    А как долго вообще оно с водой контактировало??
    Может для начала питание подать отдельно сразу на клемы клапана... только там 6 вольт не больше необходимо!!!
    11 часов назад, VADUS сказал:
    что с одетой фишкой что со снятой одинаково.
    5 часов назад, vladirych сказал:
    в воде часа три, потом на стоянке пять дней. я и хотел узнать принцип его работы по электрике.
    у меня подозрение на него . в насосе и редукторе в принципе ломаться то нечему, только износ.
    По электрике все достаточно просто, на разъем катушки клапана повесьте вольтметр и понаблюдайте за изменением напряжения в зависимости от скорости...
    А вот с принципом работы там намудрили!)
    https://ustroistvo-avtomobilya.ru/rulevoe-upravlenie/usiliteli/gidravlicheskij-usilitel-rulevogo-upravleniya-s-e-lektronny-m-upravleniem/
     Принцип похожий, но только у нас клапан при подаче напряжения сбрасывает давление в магистраль обратки, четыре маленьких поршня при отсутствии давления позволяют "шевелиться" торсиону и управлять распределителем, тем самым делает руль легким, а тут наоборот при подаче напряжения открывает масляный канал и пускает давление в камеру над поршнем, где поршень зажимает распределитель и утяжеляет руль.
    13 часов назад, vladirych сказал:
    понял спасибо.
    разобрал клапан помыл.почистил поставил всё заработало. всем спасибо.
