  • 0
ShurikSNZ
Где в Челябинске или Екатеринбурге есть толковый диагност?
    Вопрос
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Где в Челябинске или Екатеринбурге можно продиагностировать автомобиль ТЛК 100, 4.7 бензин без vvt-I.
    Ищется толковый сервис по диагностике со снятием осциллограмм, проверки давления во впуске, выпуске.
    19 ответов на этот вопрос
    • 0
    3 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    Такие бывают?
    • 0
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    3 минуты назад, электроник сказал:
    Такие бывают?
    Серёга, ты отстал от жизни!
    уже лет 15 назад ступичные подшипники с помощью компьютера диагностировали!!!
    Это мне наш конторский водила говорил. и за это требовал возмещение расходов.
    • 0
    1 минуту назад, Serjik сказал:
    Я отстал? Для диагностики подшипника нужен всего один датчик (про компьютер промолчу :)) ) и шпаргалка по спектрам.  А вот какой сервис, кроме официалов, купит диагностическое ПО под конкретный движок с установкой датчиков пульсации давления?
    • 0
    43 минуты назад, электроник сказал:
    ладно... это я отстал...:sorry:
    • 0
    • Машина: op el fronterro
    Михаил74, он же дядя Миша здесь на форуме, думаю поможет. Если сам не отпишется, стукнись в личку. Ну и про официалов правильно намекнули выше...
    • 0
    Нужен осциллограф и датчик давления вместо свечи зажигания, можно много чего посмотреть по двигателю. Это больше как мотортестер подключённый к компьютеру. Например можно посмотреть в интернете про осциллограф Посталовского, специально предназначен для ДВС.
    • 0
    4 часа назад, электроник сказал:
    Есть мультимарочные мотор тестеры . Ничего удивительного и сложного нет в этих приборах .
    Другой вопрос - чего там в 2 узете диагностировать?  Он же простой как утюг .
    • 0
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    То то и оно, что по дубовому диагностировать не попадаются умельцы, только и умеют подключиться к ЭБУ через ОБД, а 2UZ и половину не покажет. Ошибок нет все норм, вот ответ! А как же остальное (оплавленные или удаленные катализаторы, забитый может быть выхлоп, зажатые клапана, компрессия, давление топлива, подсос воздуха и.т.д.).
    • 0
    52 минуты назад, ShurikSNZ сказал:
    И чего можно посмотреть невооружённым глазом по живому сигналу на осциллографе? Мне просто любопытно, как диагносту роторных агрегатов.
    Что то больше походит на развод с хрустальным шаром
    • 0
    7 минут назад, электроник сказал:
    Дальше уже идёт программная обработка сигналов на компьютере.
    • 0
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    Екатеринбург.
    Без сферических коней в вакууме и рекламы, смотрите а/сервис Родина на Краснодарской, либо Восток плюс на втуз городке.
    Без осциллографов, но с огромным опытом. Всегда решались любые проблемы.
    На родине диагност будет после 8 го августа, Владимир Алексеевич вам нужен. На Востоке Сергей. Все контакты есть в интернете.  Звоните-разговаривайте.
    • 0
    2 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    А внутри у ея неонка (с) Причем здесь осциллограф?
    • 0
    8 часов назад, электроник сказал:
    Сигналы с осциллографа сохраняются в файл, далее программно можно обработать.
    • 0
    6 минут назад, ShurikSNZ сказал:
    В каком формате сохраняются, какой программой обрабатываются, какова частота оцифровки? Пока это только общие слова.
    • 0
    Взял с сайта, ссылку наверное сочтут за рекламу. В двух словах. Есть и аналоги данного прибора.
    Цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского) является улучшенной версией USB Autoscope III и предназначен для просмотра, сохранения и анализа цифровых и аналоговых сигналов с электрических цепей автомобиля с целью поиска неисправностей в электронных системах автомобиля и диагностики механики бензиновых двигателей. Прибор подключается к ПК через USB-порт.
    Основные отличия USB Autoscope IV от USB Autoscope III:
    встроенный адаптер зажигания;
    питание датчиков от прибора;
    удобная светодиодная подсветка на измерительных адаптерах;
    подставка-держатель для прибора и датчиков.
    Возможности прибора
    Отображение осциллограмм сигналов датчиков и исполнительных устройств с одновременной записью и измерением исследуемого сигнала в реальном масштабе времени;
    Анализ осциллограмм первичного и вторичного напряжения. Отображение осциллограмм в режимах «парад», «растр», «наложение»;
    Широкие возможности анализа параметров сигналов — определение максимального/минимального/среднего напряжения и разности напряжений, а также временных параметров сигнала — длительности импульса, частоты, скважности и фазы сигнала;
    Поддержка внешних встраиваемых программных модулей (Plug-In) для выполнения специфических тестов;
    Измерение угла опережения зажигания (УОЗ) по осциллограмме давления в цилиндре (при наличии соответствующего датчика);
    Отображение графика разряжения для оценки состояния механики двигателя методом исследования характера изменения разрежения во впускном коллекторе, измерения уровня пульсаций давления газов в картере и в выхлопной трубе;
    Оценка относительной компрессии в цилиндрах двигателя на основании осциллограммы тока стартера (при наличии токовых клещей). Известно, что чем больше компрессия в цилиндре, тем больше амплитуда пульсаций тока стартера на такте сжатия в данном цилиндре;
    Автоматический анализ записанной осциллограммы на базе VBScript или JScript файлов с получением отчета, а также автоматической маркировки и комментирования характерных участков осциллограммы;
    Свободное переключение аналоговых входов (возможность подключения канала осциллографа к любому из физических входов «на лету»);
    Возможность синхронизации по любому из 8 каналов осциллографа (анализатора) с выбором режима синхронизации по переднему или заднему фронту;
    Сохранение полученных данных в формате JPEG или бинарного файла;
    Возможность редактирования записанных сигналов;
    Возможность распечатки текущих или сохраненных осциллограмм на принтере;
    Возможность создания пользовательских настроек для часто используемых режимов;
    Прочие.
    Прибор может работать в следующих режимах:
    режим аналогового осциллографа;
    режим цифрового анализатора;
    режим диагностики системы зажигания;
    график разряжения;
    режим диагностики системы газораспределения;
    режим измерения угла опережения зажигания;
    режим измерения временных параметров сигнала;
    измерение относительного расхода топлива;
    автоматический анализ осциллограмм.
    Технические характеристики
    Прибор может работать в двух режимах:
    режим 1-но, 2-х, 4-х, 8-ми канального аналогового осциллографа,
    режим цифрового (2-х) 4-х или 8-ми канального цифрового анализатора.
    Режим аналогового осциллографа
    МодельAutoscope IV
    Количество аналоговых входов8
    Количество каналов осциллографа1, 2, 4, 8 (по выбору)
    Разрядность АЦП12 бит
    Диапазон измеряемого напряжения+/-6/30 В — 1-4й аналоговые входа
    +/-60/300 В — 5-6й аналоговые входа
    1-4й аналоговые входа при использовании
    внешних входных делителей напряжения 1:10
    +/-6 В — 7-8й аналоговые входа
    Максимальная частота оцифровки12,5 МГц — 1-но канальный режим
    5 МГц — 2-х канальный режим
    2,5 МГц — 4-х канальный режим
    1,25 МГц — 8-ми канальный режим
    Режим оцифровкинепрерывный поток
    Входное сопротивление1 мОм
    Режим цифрового анализатора
    МодельAutoscope IV
    Количество цифровых входов9
    Режимы работы2-х, 4-х и 8-ми канальный анализатор
    Максимальная частота оцифровки100 МГц — 2-х канальный режим
    50 МГц — 4-х канальный режим
    Входное сопротивление10 кОм
    >1 МОм при напряжениях (0...5В)
    510 Ом при выходе за диапазон
    Ссылка на руководство второй версии https://mactak-m.ru/upload/iblock/845/845b0e5290747acbe4a2aaf05e5e7421.pdf
    • 0
    @ShurikSNZ Понятно. Маркетинговая шняга. Извини.
    • 0
    2 часа назад, электроник сказал:
    Возможно, но люди на профильных форумах по диагностике авто обмениваются опытом работы и осциллограммами.
    У знакомого есть такой прибор, если руки дойдут пощупаю, отпишусь насколько маркетинговая.
    • 0
    По описанию это самый обыкновенный USB осцилоскоп. Коих пруд-пруди. Даже не среднего ценового диапазона (по характеристикам). Я даже подозреваю, что от китайских аналогов отличается только наклейкой. ЦАП один. Техническое описание местами безграмотно. Единственное, что имеет отношение к
    4 часа назад, ShurikSNZ сказал:
    Это
    Тут включается режим "хрустального шара". Кто будет писать эти модули :) Почему только бензиновых? :) Короче, самый обыкновенный лукойл в жестяной банке "Тоyота".
    • 0
    Это
    Они по сути и берут основные деньги за плагины для анализа написанные для данного оцилоскопа. Есть некий Андрей Шульгин, который специализируется в написание скриптов для данного прибора. Насколько все это точно работает, это вопрос, ну может хоть вектор в правильном направлении дадут.
