  • Машина: impreza GC, TLC80 - coz new cars are shit!
Судя по всему, звук из раздатки.
Звук прогрессирует.  Как раз доехал до дома)
Сначала легкий шелест, потом редкие щелчки, сейчас уже постоянно щелкает/хрустит.
Также перестал включатся межосевой диф при включении пониженной.
Ранее при включении блокировок щелчки прекращались, сейчас нет.
Раздатка у меня с виской + жесткая блокировка.
Бегло погулил, Прадоводы пишут, что если щелчки, это вероятно не цепь, а сам диф приехал.
Верен ли такой анамнез, ей хана или можно поменять цепь и т.д.?
Перебирать или целесообразнее менять на контракт?
Люфты суммарно были где-то в четверть оборота кардана.
Если перебирать, то где в Москве сделать прямыми руками?
Если контракт, я правильно понимаю, что отличия у них только в наличии блокировки и вискомуфты, в остальном все года/моторы были одинаковые раздатки?
Какая сейчас адекватная цена на такую раздатку?
Изменено пользователем Dvoe
1 минуту назад, Dvoe сказал:
в 80 точной раздатке нет цепи
Только у прадоводов нашел похожие симптомы, а у них цепь)
Или даже у сюрфов/хайлюксов на форуме, не помню уже, гуглил бегло одним глазом.
47 минут назад, Dvoe сказал:
перебирать
48 минут назад, Dvoe сказал:
это много
постоянный или подключаемый полный привод
у полного с муфтой и без
еще есть с КОМом и без
Только что, Дядя Женя сказал:
Что есть КОМ?
У меня рестайл, самых поздних выпусков. Все три блоки + поставил кнопку включения межосевого без пониженной.
2 минуты назад, Дядя Женя сказал:
перебирать
Где бы еще в Москве это сделать)
Тут руками не так много, кто умеет.
10 минут назад, Dvoe сказал:
Что есть КОМ?
Коробка Отбора Мощности. Для ее установки на нижней части раздатки есть люк. Но далеко не на всех, к сожалению
Изменено пользователем Дядя Женя
12 минут назад, Dvoe сказал:
В гараже на верстаке. Самому же интереснее! :)
А пока на подмену другую раздатку воткнуть и ездить, они взаимозаменяемы все, только может задний кардан по длине не подойти если без муфты раздатку поставить
А, это на STDшках, у кого мех лебедка с карданными приводом была.
У меня VX, значит точно без него.
С моими кривыми руками, под клавиатуру выгнутыми, вреда выйдет больше, чем пользы.
Уже не раз проходили)
По мелочи могу конечно и даже интересно руками учится, но сейчас не тот случай.
9 минут назад, Dvoe сказал:
Да. И это самая хорошая лебедка.
удачи в ремонте!
У меня есть раздатка такая, но на ней оторван разъем электрический :(
Блокировка есть на всех фултаймовых. Если контрактную, то дешевле без виски, а жопу с виской свою переставить.
2 часа назад, Dvoe сказал:
а может это не раздатка вообще ?
Но если она и в ней что-то начало хрустеть , то с руками , заточеными под клаву , проще купить другую раздатку , а эту сдать в металлолом.
1 час назад, AZIAT сказал:
Если не раздатка, то кто?
Крестовина одна была под вопросом, но там до клина еще точно далеко. Две из четырех вообще новые.
Так что вряд ли, да и громко для крестовины, даже наглухо заклиненной.
Плюс отвалилась межосевая блокировка.
И еще на ощупь раздатка довольно горячая относительно мостов.
Понятно, что для верности надо вывесить и поездить, но больше особо и не на что грешить.
16 часов назад, AZIAT сказал:
Не! В металлолом не надо, там осталась куча полезных деталей!
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Скорее всего вискомуфта присмерти, и не корректно работает рывками, от туда и звуки, если бы шестерни или дифф то она бы дала клина.
2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
Виска при включении межосевого работает или нет?
По-идее, при заблокированном межосевом, виска должна быть не нагружена. Хотя если она в хвостовике, я не очень понимаю, как это работает.
При включении межосевого сейчас звук не пропадает. Одновременно с этим, включается он только кнопкой, с пониженной перестал включатся.
Звук похож на виску. У меня на одной из Субару была порвана вискомуфта. Но там проявлялось только в поворотах.
И еще один нюанс - виска точно была рабочая. В последнем походе по Кавказу снимал в дороге передний кардан и попробовал немного проехаться без жесткой блокировки, чисто на виске - она нормально держала.
Короче, как достоверно диагностировать-то?
А то куплю раздатку, две недели ее прожду, а звук окажется не ейный.
Такое тоже уже проходили с Субару - редуктор поменял, оказалось, что гудели оба)
Это без вискомуфты раздатка?
Где бы наглядно посмотреть, чем они внешне отличаются.
Длиной и задним карданом это понятно, как их на фото различить с виской/без.
3 минуты назад, Dvoe сказал:
spacer.pngimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
это вообще от сурфа 185 го .
@Dvoe
Ты бы на сервис сьездил , а то с такими познаниями самолечение дорого обойдется.
Ща разберусь, как это работает и поеду :)
Фотку взял с дрома, продается как от 80ки. Вот я смотрю, что на других фотках хвостовики вообще по другому расположены.
 и поеду
мозг слесарям лечить :biggrin: .  как это знакомо.:dead:
35 минут назад, AZIAT сказал:
По сути вопроса есть, что сказать?
Мои сервисмены всегда довольны. Мозги им никто не лечит, а денег платят.
Другой вопрос, что мало кому свои машины могу доверить. В Москве вообще есть проблема со сделать руками.
Но вам, петросянам, видимо лучше известно.
