AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #141 Опубликовано: 30 марта 2023 5 часов назад, электроник сказал: Герметичных термоусадок не бывает! Если хочешь герметично, то или смола или, технологичнее, силиконовый нейтральный клей. И поверх защитный бандаж обязательно! Хошь лентой. хошь термоусадкой. Я кабель греющий на водосток делал с клеевой термоусадкой , но перед тем как ее усаживать , вовнутрь эпоксидку закладывал. В итоге получилась муфта герметичная. Но все равно это было сделано не для погружения кабеля в воду , а просто в водосток положить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #142 Опубликовано: 30 марта 2023 грандфос комплектует свои насосы термоусадками которые в воде стоят неограниченное время, https://gf-shop.ru/mufta-kabelnaya-grundfos-km-3h1-5-6-0mm2-termousadochnaya у меня уже лет 15 точно. все норм другое дело что ценник... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #143 Опубликовано: 30 марта 2023 5 минут назад, AZIAT сказал: Но все равно это было сделано не для погружения кабеля в воду Так я тоже не рассчитывал, что это в воде окажется. По умолчанию, когда всё исправно, это соединение вверху колодца, за пару метров от воды... Но весна, воды полно, автомат выбило и колодец полон. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #144 Опубликовано: 30 марта 2023 3 часа назад, shkultin сказал: Так я тоже не рассчитывал, что это в воде окажется. По умолчанию, когда всё исправно, это соединение вверху колодца, за пару метров от воды... Но весна, воды полно, автомат выбило и колодец полон. Кабель насоса возможно заменить на более длинный без сращивания в зоне заполнения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #145 Опубликовано: 31 марта 2023 9 часов назад, swyazist сказал: Кабель насоса возможно заменить на более длинный без сращивания в зоне заполнения? Наверно нет. Или очень геморройно. В паводок, при неработающем насосе, колодец переливает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #146 Опубликовано: 17 августа 2023 Решил фонарики на участке подключить через таймер. Таймер раньше стоял на управлении компрессора септика, давал ему отдохнуть. Естественно точностью хода никто не заморачивался. Включил. Вроде всё правильно, в ручном режиме свет включается, НО время отсчитывает в обратную сторону, причём с дикой скоростью - включил в 12, через 10 мин уже 6 утра. Перефазировал, ничего не изменилось. Что не так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #147 Опубликовано: 17 августа 2023 1 час назад, shkultin сказал: Что не так? Сдох скорее всего, внутри контакт пропал в цепи синхронизации с 50гц. Это ведь механический таймер, на фонарики участка не подходит, убегает время за месяц прилично и если отключится сеть время таймера останавливается, после включения нужно подводить. Да и вообще таймеры для освещения нужны только в дополнение к сумеречному переключателю, он понимает когда темно, мы ведь не на экваторе находимся. А таймеры, это чтобы в будни не включать или заполночь отключать ради экономии, если освещения много по участку. Кстати если на сумеречном заменить белую матовую колбу на дно прозрачной бутылки от сосасолы, то включатся будет позже мин на 15-20, из-за того что на нашей широте сумерки растянуты и фотодатчики во всех ширпотребных сумеречных переключателях малочувствительны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #148 Опубликовано: 17 августа 2023 29 минут назад, Andru714 сказал: Сдох скорее всего, внутри контакт пропал в цепи синхронизации с 50гц. Спасибо. значит в помойку. 30 минут назад, Andru714 сказал: дополнение к сумеречному переключателю, он понимает когда темно, Была такая мысль, но он включит освещение, станет светло, выключится, станет темно и т.д. )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #149 Опубликовано: 17 августа 2023 2 часа назад, shkultin сказал: Что не так? там обычно бывает переключатель временного диапозона. Те он может считать минуты , часы или дни. 2 часа назад, shkultin сказал: Решил фонарики на участке подключить через таймер. В современном мире для этого есть куча более удобных девайсов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #150 Опубликовано: 17 августа 2023 Второй год работает датчик освещенности и никаких проблем. Круглогодично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #151 Опубликовано: 17 августа 2023 26 минут назад, электроник сказал: Второй год работает датчик освещенности и никаких проблем. Круглогодично. У меня по 15 лет работают несколько штук купленных на Али. Недавно вот один глючить стал, не всегда срабатывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #152 Опубликовано: 17 августа 2023 4 часа назад, электроник сказал: Второй год работает датчик освещенности и никаких проблем. Круглогодично. В предыдущем посте не совсем внятно написал.. прошу прощения. Имел ввиду, что датчик освещённости надо ставить в месте, куда не добивает свет от лампы им-же зажжённой. А так-же от уличных фонарей. Ну и нахрена мне оставлять неосвещённую часть участка, специально для этого датчика? Подвести таймер раз месяц - не так и трудно... Кстати есть астрономические таймеры, там время вкл/выкл меняется само в зависимости от продолжительности дня. Недорого, в р-не 1.5 тыр, но у меня мозгов не хватит его запрограммировать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #153 Опубликовано: 17 августа 2023 20 минут назад, shkultin сказал: Кстати есть астрономические таймеры, там время вкл/выкл меняется само в зависимости от продолжительности дня. Недорого, в р-не 1.5 тыр, но у меня мозгов не хватит его запрограммировать... За 600 р покупаешь реле умного дома и прогоамируешь сценарий использования какой твоей душе угодно. Вот например так можно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #154 Опубликовано: 17 августа 2023 6 минут назад, AZIAT сказал: За 600 р покупаешь реле умного дома и прогоамируешь сценарий использования какой твоей душе угодно. Да ну, разбираться со всей этой трехомудией... Обычный таймер - норм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #155 Опубликовано: 17 августа 2023 16 минут назад, shkultin сказал: Да ну, разбираться со всей этой трехомудией... Обычный таймер - норм. Там все просто. Если лампочку подключить , то минут 5 делов и столько же на настройку. Можно и по таймеру включать и по данным о расвете и закате с инета. Можно дистанционно включать выключать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #156 Опубликовано: 17 августа 2023 5 минут назад, AZIAT сказал: Там все просто. Если лампочку подключить , то минут 5 делов и столько же на настройку. Можно и по таймеру включать и по данным о расвете и закате с инета. Можно дистанционно включать выключать. Спасибо, попробую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #157 Опубликовано: 17 августа 2023 3 минуты назад, shkultin сказал: Спасибо, попробую. Я себе такие ставлю https://market.yandex.ru/product--umnoe-wi-fi-rele-mini-smart-switch-tuya-aubess-16a-rabotaet-s-yandex-alisoi/1805850904?text=tuya&cpc=_AS68-diXV4DnaoQ0mGoOeJ2DYfnhfqWbKxkbjqeYOOGw5ON0eeMcRMkmRyVsbUAj_qQFUTapq_Iqp1QtBnfOJFzNJgyAtfVAa7rGf353HcHEi7X3NldbXOXZptmpzgIjbgB0hrK2f9Qnci1FugaMht1Mzcxmw6uIewSUPvJdiZVxFvG6UgcYUtt9GF4i2Rp21tZvWUWP_0%2C&rs=eJwdkC1MQlEYhg8wo4OsBhobkQ3m5Ge3a4BNCwFvdk6Dg812gEGHQD6VQDIwEeYlMNzYDGbEWywUrTbv85Zn797vPd_PyXUS1dgqZtxtOaI9gX6hFDH9AMNlEecU3_udRzQ_MNyo-gG9PrQN6PeUuScf7tD2Hbo69IeaEl-gU-IBTjDXxBqZ4BPtkuq2Zrpt4Xt7Zf5wvMdXMltl8ur_hA4uX3Aqmn6h6o02X6h6jHYJ7TDmVbo5Q7epmi7a71M1V0wxd2c4WWi_dOMb_e3kmW5LtBvoHzLcYo7U-Vz81uZ53dLSlCwZN1X-Wvsc6k9GpX96MonI&sku=101898711747&do-waremd5=p9cLa3c-gw4nRn0b9nPacA&uniqueId=48010955&cpa=1&nid=28996770 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #158 Опубликовано: 17 августа 2023 2 часа назад, shkultin сказал: Имел ввиду, что датчик освещённости надо ставить в месте, куда не добивает свет от лампы им-же зажжённой. А так-же от уличных фонарей Не надо Не работает датчик освещённости от уличного фонаря. если только не прямо под фонарём его размещать. Купи, поставь, и забудь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #159 Опубликовано: 17 августа 2023 4 часа назад, AZIAT сказал: За 600 р покупаешь реле умного дома и прогоамируешь сценарий использования какой твоей душе угодно. Вот например так можно Инет пропал и писец, включает когда заблагорассудица, надо через пень колоду правилами подпинывать, с термостатом котла заебланькались. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #160 Опубликовано: 17 августа 2023 9 часов назад, shkultin сказал: Была такая мысль, но он включит освещение, станет светло, выключится, станет темно и т.д. )) Нет такого не будет, стоит прямо под фонарем на столбе, засвечивается но гистерезис отрабатывает, световые автоматы с таймером в темных помещениях тоже норм отрабатывают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
