    Все на герметик, без всяких прокладок(да их и не предусмотрено в наборе)
    На поддон ведь есть прокладка...
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12121...0&caid=31&sr=15
    633027[/snapback]
    А это и есть герметик .
    Век живи - век учись!
    Да, кстати, нашёл я на рынке твой "охлаждающий спрей"!
    А вообще, сколько всякой ерунды там продают!!! А действительно профессиональных вещей, которые работают, фиг найдёшь! Я был первый, за полтора года, кто спросил такую штуку biggrin.gif !!! И то под заказ! И с герметиком такая-же фигня. Каких только нет, глаза разбегаются, а спросишь конкретно - нет и не видели ohmy.gif .
    Это я к тому, что не ведитесь на всякую хню, а покупайте своей любимой действительно качественные вещи!!! flower.gif
    Во, чего нашёл! По поводу маслосъемных колпачков и прокладок ГБЦ.
    [attachmentid=53607]
    [attachmentid=53608]
    Впускные, похоже ниже, а выпускные - выше. Ну и цвет, конечно.
    • Машина: Тойота-Фораннер 3VZE МКПП 92г
    <!--QuoteBegin-Volveg+23.04.2009 - 22:52--><div class='quotetop'>Цитата(Volveg @ 23.04.2009 - 22:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-NazareT+18.09.2008 - 12:59--><div class='quotetop'>Цитата(NazareT @ 18.09.2008 - 12:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Все на герметик, без всяких прокладок(да их и не предусмотрено в наборе)
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    <a href='http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12121-65010&caid=31&sr=15' target='_blank'>http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12121...0&caid=31&sr=15</a>
    633027[/snapback]
    Что-то я не понял, ты так похохатал и ничего не сказал про колпачки?)
    А что нужно было сказать про колпачки ? Выше же есть картинка и там всё указанно .
    Как то так сложилось, что умерли сразу МКПП и мотор застучал... Пробег на сегодня около 150 тыщ(3 года различной эксплуатации, от асфальта до жесткого бездора)... Думаю что причиной стука в движке стала металло-каменая пыль от балгарки... Во время установки моста пока мотор без поддона висел, налетело там на маслянные стенки. Завтра выдерну мотор вскрою, сфотаю отпишусь....
    МКПП просто отказалась работать, сегодня скинул первичный вал градусов 90 имеет свободного хода, потом цепляется зубьями.... Делать не буду, Автокосмос выслал другую. за что ему ОГРОМНОЕ сэнкс :thank: ....Вскрою. если не смертельно и не дорого - починю...
    Сцепление:
    подклинивает выжимной(из-за попадания воды и муляки), подшипник в колене тоже рассыпался практически, диск подношен, но ресурса еще %40 осталось толщина 6,5 мм(износ 2мм). корзина и маховик(я его точил) в отличном состоянии...Так что EXEDY отличное сцепление...
    продолжение следует...
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: TOYOTA 4Runner 1990 бензин, 3л, ЗVZE, цвет металик крсный
    Вопрос к тем кто разбирается при разрыве ремня ГРМ гнутся ли клапанна на 3VZE ? Подойдет ли на 4Runner 130 90г.каробка мех. ДВС от праворукого суфа с таким же движком коробка автомат.
    клапана не гнет
    да , всё одинаково .
    клапана не гнет
    У меня бошки точены (по 0,1 снято) колено не проворачивается, упирается...
    За то в моем неправильном моторе можно поршя через низ вытаскивать :bee: ...
    Фотик сел завтра батарейки куплю выложу фотки...
    В общем токарь сказал приехал мотор :cry: ... Вал точить, колечки тоже подсели, гильзы вроде ничего... Завтра бошки скину... В них родимых проблема на 90%... Большой зазор на распредвалах, потеря давления и вот результат-маслянное голодание на валу....
    • Машина: Nissan Atlas
    Назар, привет, подскажи шатунные вкладыши номер в existe купил а у них замок развернутый, на старых маркировка D3A C 2.
    А какой фирмы брал? какой номер нужен оригинал или автовелт, как я брал?
    брал не я, оригинал, номер не помню, размер тот, а замок с другой стороны :think:
    может не то привезли? а 4VZ может. они одинаковы, а вот замок как раз с другой стороны.
    • Машина: Surf VZN-130G
    Товарищи, у меня вопрос к знатокам:
    Возможно ли заменить поршневые кольца без снятия двигателя (3VZ-E) с автомобиля?
    Основной момент - возможно ли так поддомкратить двигатель, чтобы снять поддон и открутить шатуны от коленвала?
    Если да, то нужно ли откручивать АКПП?
    Просто сейчас в процессе капиталки ГБЦ. Вот и возникла мысль - уж коли головки скинуты, то может и колечки поменять.
    Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался (за разумное время не нашел).
    Заранее спасибо.
    P.S. До кучи - может кто знает толщину упорной шайбы под прижимным роликом ГРМ?
    Изменено пользователем k-spartak
    возможно . Но во-первых проще снять мотор , так как будет откручено столько , что останется мотор только вытащить . Во-вторых менять кольца без проточки и хонинговки цилиндров нельзя , будет хуже , чем со старыми кольцами .
    Заранее спасибо.
    Будет проще полностью раскидать, поменять и вкладыши отдефектовать масляный насос, шайба новая идет с болтом крепления ролика
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Назар приветствую,подскажи по поршням почему Autowelt? вроде с оригиналом не большой разброс в цене.
