Мишуха Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #1 Опубликовано: 30 августа 2021 Подскажите по заднему стабилизатору,его постоянно отрывает от креплений моста,я так понимаю что стабилизатор кривой? Сейчас его снял,без него ездить можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #2 Опубликовано: 30 августа 2021 11 минут назад, Мишуха сказал: без него ездить можно? Нужно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 30 августа 2021 16 минут назад, Мишуха сказал: стабилизатор кривой? Сейчас его снял,без него ездить можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #4 Опубликовано: 30 августа 2021 16 минут назад, Мишуха сказал: Подскажите по заднему стабилизатору,его постоянно отрывает от креплений моста,я так понимаю что стабилизатор кривой? Сейчас его снял,без него ездить можно? Машина лифтована? Если да, то нужно переносить места крепления заднего стаба. Лично у меня лифтована, но переносить не стал, езжу без стаба. Из минусов - кузов сильно качает на скорости и в поворотах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #5 Опубликовано: 30 августа 2021 Не нужно, а можно. 5 минут назад, biosstr сказал: Машина лифтована? Если да, то нужно переносить места крепления заднего стаба. У меня не лифтована, только пружины резанные от 80-ки. Уже третий стаб сломал. Лопается недалеко от крепления к мосту справа по ходу. Езжу пока без него. Неуютно в поворотах, на скорости по трассе - нормально, но.......не дай Бог резко крутнуть рулем- можно и уши поймать., Поэтому не гоняю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишуха Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #6 Опубликовано: 30 августа 2021 Про лифт,не скажу не знаю я не чего не делал, единственное что это стала происходит после того как я кусок рамы новый вварил,но как это связано с стабилизатором не пойму Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 30 августа 2021 Только что, Мишуха сказал: Про лифт,не скажу не знаю я не чего не делал, единственное что это стала происходит после того как я кусок рамы новый вварил,но как это связано с стабилизатором не пойму Фото твоего рукоделия и результатов поломок могли бы прояснить хоть что-то. А так мы просто на кофейной гуще гадаем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишуха Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #8 Опубликовано: 30 августа 2021 Я понимаю, сейчас темно завтра фото сделаю.Да там всё просто отрезал заднею часть рамы и вварил новую,всё делал как на форуме было прописано, Да ещё один нюанс,я когда тягу пара ставил на место после того как кусок рамы вварил тоже вспотел она на сантиметр короче и не подходила,хотя когда разбирал всё было хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 30 августа 2021 4 минуты назад, Мишуха сказал: Да ещё один нюанс,я когда тягу пара ставил на место после того как кусок рамы вварил тоже вспотел она на сантиметр короче и не подходила, это нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишуха Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #10 Опубликовано: 30 августа 2021 Тяга панара,блин интернет тупит,как могла замена задней части рамы повлиять на стабилизатор, просто при установке стабилизатора я заметил что левая сторона стабилизатора давит в верх а правая в низ,вот я и думаю что стабилизатор кривой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 30 августа 2021 2 минуты назад, Мишуха сказал: как могла замена задней части рамы повлиять на стабилизатор, просто при установке стабилизатора я заметил что левая сторона стабилизатора давит в верх а правая в низ,вот я и думаю что стабилизатор кривой Криво раму приварил или криво на раме стоят кронштейны стаба. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишуха Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #12 Опубликовано: 30 августа 2021 Я вваривал почти половину рамы,резал раму в её ровной части почти у поперечной балки,так что все крепления остались заводскими, Если даже и вварил не правильно как это может сказаться на стабилизаторе,я ведь её не кусками варил,а целую заданию часть сменил, всё подошло и тяги и все крепления, только стабилизатор вот мозг выносит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #13 Опубликовано: 30 августа 2021 1 час назад, Мишуха сказал: левая сторона стабилизатора давит в верх а правая в низ Прикрутить с одной стороны , а с другой корректировать - отрезать или наращивать. как вариант... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоучка Откуда: Оренбург Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e #14 Опубликовано: 30 августа 2021 3 часа назад, Мишуха сказал: Сейчас его снял,без него ездить можно? На трассе - лучше с ним, в офф-роад он только мешает) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
