Veyexela
Вакуумная система 2L. Помогите разобраться
    • Машина: Toyota Crown LS136, Honda Capa
    Установка движка застопорилась на вакуумной системе. Непонятно назначение большого количества трубок и видение всей системы в целом. Что имеем — движок 2L (но раньше вроде как стояла турбина). Механический ТНВД, компрессор, отсутствие датчика наддува (на впускном коллекторе только штуцер, к которому подключен шланчик с клапана на дроссельной заслонке). Отдельные узлы соединены с трубками, но как все это собрать воедино — загадка. ТНВД отключен от вакуумной и что на него цеплять — непонятно. Основной шланг с вакуумного насоса какой-то короткий и никуда не достает. Может быть такое, что вакуум здесь вообще, кроме тормозов, не используется?
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Поищи в разделе по 4runner, surf 1 и 2 поколения, точно были схемы подключения вакуума на 2lt и 2lte. Подключи что тебе нужно,остальное закольцуй или заглуши.
    1 час назад, serg063 сказал:
    Да я уже кучу всего перелопатил. Везде схемы с ЕГРами всякими, датчиками наддува и прочей электрофигней. У меня же ни ЕГР, ни датчика наддува нет, все предельно на механике и я не могу понять че да как. Было бы здорово узнать, для чего именно вакуум нужен в моем движке, что нужно оставить, а что можно убрать. Но я в этом полный дуб, еще только начинаю разбираться соответственно, принимать такие решения мне очень сложно по незнанию. В принципе, я вроде как понял большинство трубок по схеме из каталога, но остается открытым вопрос с ТНВД — на него точно идут трубки, но я не знаю сколько их и куда подключаются. На схеме почему то ТНВД не показан.
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    У меня была Карина Е с турбодизелем 2СТ - на ней турбиной и повышением оборотов двигателя при включении кондея как раз заведовала такая пневмосистема. Если турбины нет, то можно и не парится. Если турбина будет, то лучше попросить владельцев авто с анологичной движкой выложить подробные фото всех узлов.
    Когда у меня на Карине движка сверху погорела, то я замучился собирать эту систему -((
    1 час назад, Карел76 сказал:
    Турбины нет и не предвидится. Кондей стоит, но пока тоже использоваться не будет. С ним еще предстоит разобраться.
    Мне просто надо понять, кроме турбины и кондея еще эта вакуумка на что-то влияет? Если, допустим, я вообще ее полностью отключу, что произойдет или, наоборот, не произойдет? Меня смущает, что там управление маленькой заслонкой идет с вакуума, но это как я понял, мера безопасности на случай, если турбина масло гнать будет в цилиндры. Чтобы двиг в разнос не пошел.
    56 минут назад, Veyexela сказал:
    закрытая малая,да и большая заслонка совсем не поможет при разносе...
    у себя обе удалил.
    Грибы на малую заслонку и на  ЕГР+трубу ЕГР снял и заглушил на выпуске и на впуске
     весь выккум отчикал,остался  только на включение передка и на тормоза
    ноо у меня ТНВД электронный
    31 минуту назад, avals714 сказал:
    Почему не поможет? Если они обе перекроют подачу воздуха.
    32 минуты назад, avals714 сказал:
    У меня ни ЕГР, ни электронного ТНВД. Как быть в моем случае? ))
    5 минут назад, Veyexela сказал:
    там щели вокруг заслонок по милиметру
    с заслонками живыми я два раза глушил скидывая крышку с воздушного фильтра и затыкая впуск чем под руку попало
    очень просто,оставить вакум на перед и тормоза и прокатится
    а вообще в поиске валом информации по трубочкам и мехтнвд
    8 минут назад, avals714 сказал:
    Не видел. У меня заслонки в закрытом состоянии плотно прилегают
    9 минут назад, avals714 сказал:
    Ну у меня же вообще тачка другая (см в описании профиля), легковая, так что походу только на тормоза вакуум оставлять?
    Ту тему я читал, но как уже говорил выше, везде речь идет о турбинах и ЕГР. Думаю, там схемы отличаются от моей.
    Если я правильно понял, то у большинства на впуске стоит датчик наддува, который управляет (наверно) турбиной и ТНВД. У меня на впуске стоит просто штуцер, к которому подключен короткий шланчик, идущий к маленькому фильтру:
    Это  скорее всего не фильтр, а пневмо датчик. А так я бы попробовал вакуум на тормоза оставить, а остальное заглушить.
    51 минуту назад, Карел76 сказал:
    это на фото именно фильтр,перед датчиком наддува
    1 час назад, Veyexela сказал:
    я на снятой глядел на солнце,плотно прилегает-не значит герметично
    да
    Турбиной ничего не управляет,она у нас неуправляемая))Она раскручивается от выхлопных газов и крыльчаткой поднимает давление во впуске.Чем больше выхлопа-тем выше давление
    .А вот ТНВД да,управляет,соответственно выше давление во впуске-выше и подача ,ноо только в электронном ТНВД
    Короткий шланг с фильтром стоит там,чтоб пыль не тянуло во впуск,можно сдёрнуть и напрямую штуцер на впуске заглушить чопиком,турбины нет,давления нет,насос мех,выход не нужен там
    16 минут назад, avals714 сказал:
    То есть такого микроподсоса воздуха достаточно, чтобы двигатель не заглушился? А как же отсечка топлива в ТНВД, она разве не решает проблему?
    Но к механическому же тоже вакуум подводится. Разве нет? У меня в нижней части ТНВД есть блок какой-то (вроде как регулятор холостых), на нем лягушка стоит вакуумная и еще подходят тосольные шланги. Я не оч понимаю, что он делает. Экзистенциальный говорит, что это клапан холодного пуска, Гугл называет это термокорректором.
    На фото вид спереди. Сзади этого блока лягушка и подвод двух тополиных шлангов:
    Изменено пользователем Veyexela
    Конечно достаточно...даже со сдёрнутыми шлангами с ТНВД двигатель пашет на собственном масле,особенно если турбина подкидывает ...
    не в курсе,я даже не видел никогда механический ТНВД,да и 2L не видел тоже
    погугли,у тебя ведь не единственный насос в стране))
    41 минуту назад, avals714 сказал:
    46 минут назад, Veyexela сказал:
    Ну то есть это маленький шанс, что масло в таком количестве в цилиндры попадет? Ведь турбины у меня нет. Можно не беспокоиться о разносе? ))
    да гуглил. Они какие-то другие в основном:
    Вот здесь у чела похожий, с этим регулятором на боку со штуцерами под трубки охлаждайки, но на регуляторе не стоит актуатора (лягушки).
    А вот в этом видео на 34:26 показан мой вариант. По крайней мере, у него стоит это устройство холодного запуска (так правильно называется) и актуатор.
    если сильно изношена поршневая,то может масло тянуть с поддона:russian_ru:Не бери в голову,но на всякий держи под рукой фуфайку,перекрывать воздух
    Заглуши ты ваккум везде,кроме тормозов,и покатайся
    Вполне может быть что у тебя эти корректоры ваккумные на насосе уже дано не пашут или не отрегулированы нормально
    06.09.2021 в 22:39, Veyexela сказал:
     движок 2L
    на хайсе у нас такой движок - если нужно могу в выходные подкапотку сфотать
    16 часов назад, ontheroadagain сказал:
    Буду очень признателен за это
    22 часа назад, avals714 сказал:
    Так и сделаю поначалу. Там посмотрим
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Мой 2LT механический ,без колхоза,кондиционер работает,турбина дует как надо,видео не даёт вставить,пришли номер тел. На вайбер скину, мой 89519095417
    7 минут назад, bambuk676 сказал:
    Ну у меня то нет турбины. Конструкция немного другая. Но я вижу, что у тебя ТНВД похож на мой, у него грибок стоит на устройстве холодного пуска. ОТкуда к нему идет шланг?
    39 минут назад, Veyexela сказал:
    Этот грибок увеличивает обороты двигателя при включении кондиционера,а шланг от него идёт на фильтрик,я на фото стрелочками указал разного цвета, от этого фильтрика второй шланг соединяется со шлангом синего цвета.
