Серега К.
Вопрос по Турбине
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    У меня установлен турботаймер, если я не ошибаюсь он всегда работает одинаково 3 мин.
    Вопрос: 1. хватает-ли турбине "остыть-отдохнуть" за 3 мин. когда ты проехал без остановке 100км со скоростью 90км/час???
    2. надо-ли по приезду дать дополнительное время поработать двиг. на холостых???
    Открываем камасутру и видим там...120секунд!
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    При такой скорости обороты не большие, 3-х минут за глаза хватит.
    • Машина: toyotы
    У меня идея пришла, вольная правда - сделать масло подачу на турбину через мини резервуар находяжийся выше уровня чтобы масло не только под давлением поступало во время работы дигателя, но и самотеком не давая испарятьсь при высокой температуре после остановки двигателя.
    А после заводки покаааа, этот резервуар заполнится, турбине будет кирдык.
    To: saderg
    Был Патруль28, турботаймер 1 мин. Сейчас после меня 3ий хозя турбина живая, а вот ТНВД(вроде плунжер) кирдык, так к слову.
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    У меня на 1 минуту стоит, если погонял хорошо минуту сам сижу а турботаймер остальное дорабатывает.
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    To Серега К.
    Моё мнение:
    Ответ 1: всё зависит от нагрузки. Может и не хватить.
    Ответ 2: не надо. Программируй турботаймер должным образом.
    У меня турботаймер имеет 2 режима:
    1)фиксированное время ( от 2-х до 9-ти мин.);
    2)по нагрузке.
    Второе мне кажется лучше. НО..
    Боюсь полностью полагаться на электронику, а вдруг подведёт...
    По-этому при обычной нагрузке Крузя тарахтит ещё 2 мин.
    Если будет что-то из ряда вон выходящее, применим человеческий фактор smile.gif
    Филимон
    Спасибо Pradik'у !
    ... еще вопрос: Иногда (редко) бывает электроника не сработает и машина сразу после поворота ключа глохнет, есть смысл сразу же завести движок зановова???
    И я тоже с этим уже сталкивался!
    Не мешкая, снова завёл, т.к. масло в турбину для её смазывания поступает только при работающем двигателе. А турбину надо беречь !
    To: Серега К.
    Я думаю в этом случае нужно начать с ревизии замка зажигания, слабо верю в "несрабатывающую" электронику.....
    "Проблема электроники" подразумевается, когда двери все закрыты все ОК (срабатывает турботаймер), когда кто-нибудь и пассажиров уже открыл дверь, машина глохнет (я думая проблема в сигналке).
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Вечер добрый.
    Я с турбинами раньше не общался, поэтому такой вопрос: а если сто метров проехал резво, то турбину тоже три минуты охлаждать надо? А если наоборот ехал медленно, но долго? У меня, кстати, турботаймер глушит движок через секунд 5-10 в зависимости от температуры движка. Я правда не знаю - это штатный какой то турботаймер или функция сигналки?
    Штатных турботаймеров не бывает!
    И не забываем,что турбину еще и прогревать нужно!
    А прогревать это как?
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    -когда ты проехал без остановке 100км со скоростью 90км/час???
    Ну какие при этом обороты двигателя? тыщи полторы ? да турбина при такой нагрузке максимум 0.15 бар дует. Там и минуты за глаза хватит.
    А вот если 100 метров в хорошую гору в режиме форсажа, тоды канешно лучше подождать 2-3 минуты.
    адаптивный турботаймер должен быть чтобы в зависимости от того с какими оборотами и сколько ехал столько времени давал турбине "остыть"
