Batagay
Эксплуатация при низких t °С
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    В мотор лью Neste Premium 10w40 полусинтетика
    ночует авто, естественно, в тёплом боксе?
    Просто иначе 10W40 на морозе колом встанет...
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Значит понял я, что всякие подогреваиели типа вебасты теплостара тенов и т п проблемы полностью не решают. Хотя что понял и раньше знал, просто хотелось обойтись малой кровью:) Нужен комплекс - морозостойкие масла теплый гараж подогреватель (вебаста). Про масла вопрос не закрыт, зимниковцы утверждают что масло в мостах разбавляют солярой а кулаках смешивают с циатимом. Не хочется так делать...
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    В мосты лью Castrol SAF-X t замерзания=-54 - значит до 45 ездить должна, но я это масло не проверял (имеется в виду то, что продают на самом деле под этим названием) CASTROL SAF-XO t=-57 ( не пробовал)
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Езжу на TLC-80 уже 9 лет(покупал новую) с первого дня лью синтетику ELF 5W50 самая низкая температура при которой приходилось заводиться -52
    Я охочусь на севере Иркутской области. Ни каких проблем не было.
    Двигатель с верху закрываю войлоком. Впереди между шторкой и радиатором ставлю картон в 2 слоя. Моторный отсек снизу затягиваю брезентом, так и теплее и снег не набивается. Трубки задней печки и топливная магистраль закрыты "термофлексом" На топливном фильтре установлен электро подогрев.
    Во всех механизмах тоже синтетика. При запуске 2-3 раза нагреваю свечи и прижимаю газ на 50% хода кручу стартер, и как только заводиться газ отпускаю. как только начинает работать ровно Включаю 2-ую скорость, выключаю раздатку и добавляю оборотов ручным газом до 1000.
    Необходимо сразу включить печку на средние обороты и наравить в лицо и ноги. На лобовое стекло направлять только после того как оно оттает изнутри .
    При этом нужно очистить его от снега снаружи(можно с вечера закрыть его тряпкой прижатой передними дверями) Иначе оно лопается. Солярку использую Зимнюю или арктическую. В тайге ту которая есть у лесорубов, но в неё добавляю антигель. Каждую весну меняю сальники передних полуосей.
    xela , спасибо за инфу!
    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    А я вчера ехал по трасе. За бортом было -35 - -40. У меня стало очень тугое сцепление. Педаль было сложно нажать и она медленно поднималась обратно.
    Неужели замерзла тормозуха!? У меня залит Castrol. У нас многие добавляют в тормозуху спирт, чтоб не замерзало. Может стоит попробывать!?
    У меня такое было 2 раза.
    Сначала стал подбегать сальник коленвала и смазка смешавшись с пылью от сцепления на морозе замерзала как пластилин. Пришлось всё снимать промывать бензином и менять сальник. Два года ездил без проблем, потом опять. Я думал что тоже самое. Снял, всё сухо! Долго искал, но потом нашёл.
    Тормозная жидкость очень гигроскопична, и за 5 лет поглотила достаточно влаги что бы густеть на морозе, но не достаточно чтобы замёрзнуть. Поменял и всё прошло. Не даром производитель рекомендует менять тормозную жидкость каждые 2 года, не зависимо от пробега.
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    Да ладно вам, навалились! Как и все нормальные джиперы, я создаю проблему, а потом мужественно её преодоливаю. Хотя про нормальных джиперов я наверное погорячился.
    У меня все новое. Летом менял диск сцепления, сальник, гл. и раб цилиндр и соответственно тормозуху, но почемуто всеравно замерзает.
    Чудес не бывает! Раз всё новое и замерзает, то это скорее всего тормозуха.
    Может она хранилась в давно вскрытой упаковке?
    Нет, скорее какая нибудь подделка.
    Если так, то слей, промой спиртом (лучше медицинским) и лей новую(обязательно синтетику!) smile.gif
    тормозуху?????????????
    • Машина: Surf 130 95г.в. 1KZ-te (Бордово-серый) BFGoodrich MT 33*10.5*R15 Лебедка Grandwinch GEW-9000
    Подскажи плиз какую-нибудь определенную марку именно синтетики тормозной жидкости.
    • Машина: TLC FJ62MNC GX BridgeStone Dueler MT 33
    Привет соседи ;)
    как оказывается зимой с дизелем тяжело ;) незнал незнал...
    на бензиновой TLC 62 не так сложно зимой. просто дороговато.
