    10-12 трасса(зависит от выбора заправки),по городу летом 12-15,зимою и до 23 бывает по городу,когда мороз придавит на неделю
    Не знаю откуда у вас такой расход, у меня трасса 10-11, город 11-12
    и у меня в этих пределах 10-12,
    15-20 это беспощадный снег, 4WD, или автобус тащить на тросе.
    при том что я не глушу на коротких простоях и всегда за полчаса запускаю перед тем как дочку в авто сажать (зима, салон прогревать нужно)
    у меня летом трасса 8-10/100 , город ~14/100 - а расход сейчас от Сибири - это не Сочи :)
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    15/100- По городу и летом и зимой
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    На 31 резине от 6 до 8 по трассе зимой около 10 было. на 33 стало около 12 не больше. Про трассу проверял не однократно,до Питера до Волгограда,ездил не раз. До Питера хватало одного бака он у нас 65 литров.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    В общем за пол года расход изменился в большую сторону, при движении 80% трасса и 20% город расход стал 17-20 литров на 100км. Сейчас изучаю форум на предмет капремонта двигла. Максимальная скорость упала до 100км/ч, динамика как у бревна, кидает масло через картерные газы
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    мкпп, 33" колеса, 12 по городу-10 трасса... вообще нормальный движок был... масло забывал менять... потом его даже на щупе не обнаружил. Зимой побольше ел... думаю литров до 15-17 это прям заметно было. летом опять все в норму приходило. вообще мне вполне экономичным показался)) только дохловат... в москве держаться в потоке сложновато. на обгон-мучение!
    на кзте сейчас 14-15 выходит... когда летаю))) колеса 35"
    Изменено пользователем Маугли
    АКПП, 33МТ, 280т пробег
    10 литров по городу, 7 - если тошнить стольник по трассе
    Капиталить есть смысл только при явном отсутствии компресии и жоре масла. У меня и турбина масло кидает и газы картерные с маслом летят, но расхода масла особого нет - уровень уходит от макс до мин за 10тысяч. Не подливаю.
    Все беды наших дизелей - от топливной аппаратуры. Её и нужно приводить в порядок, а не менять поршневую в надежде что авто поедет.
    У меня от замены до замены съедает литра 3-4 масла. На машине стоят 30 колесья, мкпп, и расход около 17. Компрессию на днях замерю Изменено пользователем AsterSE
    жесть... хотя у меня так же сожрал, когда я имел глупость ЗИК залить.... больше так не извращаюсь.
    Я имел глупость залить масло Роснефть, теперь даже Энеос жрет. Может от Роснефти кольца залегли
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Кольца так просто не залягут, это не один день...
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    от топлива расход зависит радикально. Сейчас на дизелях.
    +1
    имею исключительно положительный опыт использования роснефти - уже более 50тык на моем сурфе. порадовали её хорошие моющие свойства - один из признаков - гуталин под пробкой маслозаливной исчез за несколько тысяч. Под крышкой тоже всё чистенько теперь. возможно в этом и твоя проблема: эффект как после заливки синтетики после эксплуатации на минералке - начинается жор масла из-за отмывания "полезного нагара". потому же и ужор у тебя не прекратился при смене масла.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Всем привет!  Когда купил данный авто (в стоке) расход был 8л трасса, 10-12 город, масло от замены до замены (турбина была заглушена). Заметил увеличение расхода после установки блокировки в задний мост. Расход вырос по трассе до 10л. Затем появилась лебедка, колеса 31", турбину вернул на место и блокировку в передний редуктор поставил. Менял ГБЦ. Теперь расход по трассе и по городу 14-15 литров. Через некоторое время двигатель стал сапунить, расход масла вырос до 1 литра на 1000 км. (турбина масло не кидает)
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Мои "5 копеек".
    Симптомы: расход "как у всех" 14-15 город на 2WD и 32", но при этом очень неохотно двигатель раскручивался за 3000об/мин. Прибавил цикловую подачу, получил чуть "жирнее" низ, с дымом, есс-но и всё ту-же лень после 3000об/мин. При этом при выходе турбины на режим "низовой" дым исчезает и выхлоп проясняется до едва заметного.
    В связи с этим, - а руки чесались давно - решил отрегулировать турбокорректор на ТНВД. Большие ребята подсказали в какую сторону крутить зубчатую шайбу... и о, чудо!
    Двиг стал заметно резвее в режиме турбины (насколько может быть резвым 2LT), а убавив цикловую подачу убрал и дым на низах (немного ушла и жирность) но в целом приемлемо. Ездить стало заметно приятнее и подхват в турбо-режиме стал ощутим.
    Пытаюсь замерять расход, но пока не удаётся...)
    Пока получилось 14,5 :think: 80% город, резина 31".
    Грел бывало по-долгу, но всё равно неутешительно...
    Впрочем, может вообще враньё всё про 10-12л в городе?
    Чуть добавил цикловую подачу. Поехал пободрее но без дыма.
    Второй замер обнадёжил: 13,3л город
    Изменено пользователем пылесос
