Артём
Опять про БИЕНИЕ в руль
    Товарищи единомышленники, поделитесь обоснованными соображениями... Запарился уже.
    Симптомы: Ритмичное биение в руль влево-вправо на скоростях от 30 км/ч.
    Иногда (но почемуто не всегда) ощущается биение педалью тормоза.
    По подвеске: Сайленты все новые целые. Рулевые наконечники без ощутимых люфтов. Подшипники (ступичные и шкворневые) в порядке.
    Колёса более-менее отбалансированы.
    Куда смотреть ещё?? Диски тормозные поведённые могут в руль отдавать?
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    в последнее время тож появилось ... но ближе к 70 .... think.gif грешу на уставшие наконечники... в понедельник поеду менять .. если поможет отпишусь..
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Йоку новую ставил? У меня похожая тема - поставил Wrangler MT-R б/у - они видимо потёрты неровно были - при слабом подруливании слегка толкает в руль, отбалансировались нормально (хотя зря денег потратил - через пару месяцев снова балансировать)...
    Ребят куча тем было про это в поиск!!!
    Мне помогла замена передних аммортов на более длинные и замена демфера на усиленный! smile.gif
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    445683[/snapback]
    Посмотри направляющие штифты на тормозах...У меня било в педаль, оказалось заклинили штифты, причём задние...А я уже диски точить собирался...
    Zayazz, Йока новая, ага.
    Cadaver, щас проверил - действительно ощутимо биение в руль ближе к 60 км/ч.
    Дакар, направляющие проверю, ага. Но на руль оно не влияет...
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Было тоже такое!Отдавало в педаль.Оказалось ослабла контрагайка регулируемой тяги панара малость люфтила.Затянул законтрил каплей сварки все исчезло.
    Посмотри уши кронштейнов тяги панара говорят бывает раздалбливает -элипс.
    При лифте рекомендую выставить мосты панара-тягой на сход развале хорошем.
    • Машина: TLC80(араб) 1996 г. 1FZ-F; Lexus-470 LX
    445683[/snapback]
    Это, как правило, первый признак того, что что-то с дисками или колодками !
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    У меня такая фигня была, что токо не менял, торм. диски , перебрал супорта, ступичные подшипники, наконечники рулевые, установил демпфер (не было), а причина была бональна, капец резине переднее правое. Наверное думаю что от езды по бардюрам. wow.gif Поменял резину все стало нормуль. Так что посмотри резину.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Значит корд кривой, или грыжа.... диск тоже смотреть надо.
    445683[/snapback]
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: tair
    Хорошая балансировка не значит, что колеса ровные.. да и сама балансировка вопрос спорный. Было как то в одном шиномонтаже сделал, потом поехал в другой переделывать - машину колбасит....
    445683[/snapback]
    446590[/snapback]
    Это не ответ!... клиент скорее мёртв чем жив laugh.gif кстати кривой корд не влияет на балансировку. Удачи!
    446549[/snapback]
    446549[/snapback]
    446949[/snapback]
    445683[/snapback]
    446590[/snapback]
    446727[/snapback]
    Кривой корд при балансировке сразу видно, и любой балансировщик это сразу скажет.
    И чтобы не устраивать спор и снять вопрос с резины, Артёму лучше поехать и отбалансировать резину.
    445683[/snapback]
    446590[/snapback]
    446727[/snapback]
    447115[/snapback]
    Да я ваобще сомневаюсь в балансировке такой большой резины, мне кажется что это больше развод со стороны шиномонтажа. Хотя сам исправно балансирую. guru.gif
    У нас балансируют под нагрузкой (с катком прижимным). До 37" балансировал - все идеально, хотя на айрок вешал до 800 грамм на колесо.
    PS: Еще сильно влияют восьмерки. На балансировке, если не обратить внимание, может показать идеальную балансировку, но шимми будет однозначно.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Месяц назад решал похожую проблемму. При не очень ровной дороге ритмичные тычки в руль. Отрегулировал ступичный подшипник, сделал схождение и выкинул подсъеденое правое переднее колесо. И все прошло, теперь катится как по рельсам.
