Макесус
При самодиагностики чек постоянно мигает
    Приветствую.
    Делаю самодиагностику сурфу130 с 1кзте.
    Чек постоянно мигает с частотой 2 вспышки в секунду(примерно). Никаких прерываний нет. Терпения хватило досчитать до 100.
    Посмотрел видео. У людей реже мигает, если ошибок нет.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Хвастаетесь или констатируете факт?
    3 часа назад, Vs@ сказал:
    Скорее задаю вопрос. Ведь это не нормально, что так часто мигает?
    Может аварийный режим какой?
    Изменено пользователем Макесус
    При запуске самодиагностики, по-моему так и должно быть.
    Вопроса не увидел, поэтому так и писАл.
    15 часов назад, Макесус сказал:
    А какие проблемы имитировать любую неисправность отсоединив удобный в доступе контакта  датчик?
     Если появится соответствующий код ошибки, то всё нормально
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    18.10.2021 в 14:19, Макесус сказал:
    да норм, вроде. кстати, автомат или механика? Там кнопка ADD-off/on дает возможность коробку проверить, только не помню, в каком положении
    20 часов назад, Макесус сказал:
    это как раз нормаль два стрипа в секунду у тойоты говорит о том что ошибок нет. если хочешь убедится и посчитать стрипы ошибок, слови ошибку. сдерни провод с жизненно важного (типа ДМРВ, лямбды) запусти слови ошибку и считай ее самодиагностикой.
    18.10.2021 в 16:19, Макесус сказал:
    Приветствую.
    так ты норм подвис)))) что до сотки дошел))))))
    7 часов назад, Andrey431 сказал:
    Я до сотки решил считать, потому что где увидел ошибку с номером 90+
    Спасибо, успокоили))))
    Но ошибку создам, для проверки
    • Машина: Land Cruiser 71
    3 часа назад, Макесус сказал:
    Да не мигает чек 90 с лишним раз, а 9 длинных и + коротких.
    14 часов назад, alex770 сказал:
    Буду знать. Спасибо
