(S/N)Dimon 0 Откуда: Новосибирск Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике #1 Опубликовано: 24 августа 2008 кто может точно сказать встанет ли 3L вместо 2LT на 130 сюрфа на механике(коробка R150F) ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout 8 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #2 Опубликовано: 24 августа 2008 кто может точно сказать встанет ли 3L вместо 2LT на 130 сюрфа на механике(коробка R150F) ? 446825[/snapback] моторы серии Л, все заменыы без проблем, и опоры и крепления коробок одинаковы. менять или на 3Л или 5Л! замена на КЗТЕ взорвет бюджет и мозг... хотя намного круче.. моторчик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
(S/N)Dimon 0 Откуда: Новосибирск Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике #3 Опубликовано: 24 августа 2008 было бы время лишнее ,можно было б и на казет заморочиться,но ,увы,некогда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basketbolist 0 Откуда: Москва, Митино Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ #4 Опубликовано: 24 августа 2008 а что,5Л так уж просто и встает?Ща буду поиском смотреть... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #5 Опубликовано: 24 августа 2008 замена на КЗТЕ взорвет бюджет и мозг... 446883[/snapback] это уж точно.. недавно только тема отодвинулась с видимости... да вот-интересно...надолго ли ?.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 4 Откуда: МО Красногорск Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5 #6 Опубликовано: 25 августа 2008 кто-то тут писал про установку КЗ-Та без сильного гемора... переходные пластины на кронштены штатных опор и колокол под кз-т с механники, на этом переделки закончились. Если ставить КЗ-ТЕ то гемор в десяток раз больше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout 8 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #7 Опубликовано: 25 августа 2008 кто-то тут писал про установку КЗ-Та без сильного гемора... переходные пластины на кронштены штатных опор и колокол под кз-т с механники, на этом переделки закончились. Если ставить КЗ-ТЕ то гемор в десяток раз больше 447238[/snapback] нюню только контрактник КЗТ наити также круто как и святой грааль, а вот кзте как грязи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g0rik 10 Откуда: Москва СВАО Машина: Lexus #8 Опубликовано: 25 августа 2008 а почему некому в голову не приходит наддуть побольше :? ДИзельмастер - что будет если туда вдуть килограмм и поболее 1,2? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 25 августа 2008 а почему некому в голову не приходит наддуть побольше :? ДИзельмастер - что будет если туда вдуть килограмм и поболее 1,2? 447317[/snapback] предположу что очень быстро наступит . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout 8 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #10 Опубликовано: 25 августа 2008 а почему некому в голову не приходит наддуть побольше :? ДИзельмастер - что будет если туда вдуть килограмм и поболее 1,2? 447317[/snapback] 1) турбина будет расходником 2) поршневая тоже заплачет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexLN60 0 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf LN 60 1985 (5L) #11 Опубликовано: 25 августа 2008 Я поменял месяца два назад 2Л на 5Л. Меняются кронштейны подушек двигателя, поддон (5Л был от автобуса), генератор оставил свой. После 2Л не езжу - парю над землей от счастья.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
(S/N)Dimon 0 Откуда: Новосибирск Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике #12 Опубликовано: 26 августа 2008 почем брал,если не секрет?и сколько отдал за установку?и много ли проблем с переоформлением? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XGhosT 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-) #13 Опубликовано: 26 августа 2008 Я поменял месяца два назад 2Л на 5Л. Меняются кронштейны подушек двигателя, поддон (5Л был от автобуса), генератор оставил свой. После 2Л не езжу - парю над землей от счастья.... 447611[/snapback] 5L чисто механический? Без мозгов и компутера? Думаю можно ли вместо 2L-TE поставить 5L (5L-TE в природе нет?). И как быть с тахометром и т д... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout 8 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #14 Опубликовано: 26 августа 2008 Я поменял месяца два назад 2Л на 5Л. Меняются кронштейны подушек двигателя, поддон (5Л был от автобуса), генератор оставил свой. После 2Л не езжу - парю над землей от счастья.... 447611[/snapback] 5L чисто механический? Без мозгов и компутера? Думаю можно ли вместо 2L-TE поставить 5L (5L-TE в природе нет?). И как быть с тахометром и т д... 447764[/snapback] в природе есть 5Л-Е насос тоже эфишный, а что бы из 5л сделать 5л-те нужен кит от 2лте правда турбинку лучше побольше, тнвд от кзте но мозги 2лте под замену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XGhosT 1 Откуда: Новосибирск Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-) #15 Опубликовано: 26 августа 2008 в природе есть 5Л-Е насос тоже эфишный, а что бы из 5л сделать 5л-те нужен кит от 2лте правда турбинку лучше побольше, тнвд от кзте но мозги 2лте под замену. 447836[/snapback] Только чую что такой венегрет будет существенно дороже и тяжелее чем КЗ-ТЕ. К стати как он по весу с 2L-TE и во сколько тебе встала замена (в сумме...) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout 8 Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #16 Опубликовано: 26 августа 2008 в природе есть 5Л-Е насос тоже эфишный, а что бы из 5л сделать 5л-те нужен кит от 2лте правда турбинку лучше побольше, тнвд от кзте но мозги 2лте под замену. 447836[/snapback] Только чую что такой венегрет будет существенно дороже и тяжелее чем КЗ-ТЕ. К стати как он по весу с 2L-TE и во сколько тебе встала замена (в сумме...) 447936[/snapback] по весу кзте гораздо тяжелее мотора 2лте, именно блоками, правда головка у 2лте тяжелее... а бюджет после подсчетов выкатил в 3500-3800, из них 2200 мотор в обвесе помпа все резинки сальники распылители свечи, ролики и прочая мелоч была куплена новой - 600$(может что не учел) радиатор и весь выхлоп бу - 250$ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиППиППапА 0 Откуда: подольск Машина: 4RUNNER 130LND на военных УАЗовских мостах,лебеда ,шнорекель #17 Опубликовано: 27 августа 2008 я менял недавно 2LT НА 5L поищи тему ниже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хуликс 0 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux Pikc Up #18 Опубликовано: 23 октября 2021 27.08.2008 в 20:12, ДжиППиППапА сказал: я менял недавно 2LT НА 5L поищи тему ниже Не подскажешь к 5L колокол от G52 или G58 подходит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_37 3 Откуда: Иваново Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый. #19 Опубликовано: 23 октября 2021 (изменено) 15 минут назад, Хуликс сказал: Не подскажешь к 5L колокол от G52 или G58 подходит? На 5L подходит колокол от 2L, 2LT, 2LT-E, 3L. Если G52 или G58 имеют колокол от мотора "L" серии, всё должно подойти. Изменено 23 октября 2021 пользователем Master_37 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хуликс 0 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux Pikc Up #20 Опубликовано: 23 октября 2021 2 минуты назад, Master_37 сказал: На 5L подходит колокол от 2L, 2LT, 2LT-E, 3L. Если G52 или G58 имеют колокол от мотора "L" серии, всё должно подойти. Понял, спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
