Boris4Runner Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #21 Опубликовано: 12 апреля 2009 Недавно приобрел снегоход и еще в пути гидроцикл с прицепом. Прицепом пользоваться буду. Вилку для "нашего" разъема купил. Проблема подключения электропроводки прицепа не может быть сложной. Но мой отчет будет примерно через месяц... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snow dog Откуда: Канада Машина: FJ Cruiser 2006 #22 Опубликовано: 12 апреля 2009 TO: STEPAN Писал уже раз про подобную проблему. У меня габариты на прицепе то были то нет. Грешил на плохой контакт внутри разъёма на стороне машины. Не поленился снял разъем вместе с хвостом. Разобрал. Внутри разъема всё хорошо. Провода тоже все в норме. Оказалось всё более прозаично – контакты в разъёме на стороне машины плохо пружинят и по мере использования сжимаются. Разжать их можно тоненькой отвёрткой, прямо на месте. Ничего не снимая. Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STEPAN Откуда: Тула Машина: TOYOTA 4RUNNER LTD 2005г. #23 Опубликовано: 13 апреля 2009 TO: STEPAN Писал уже раз про подобную проблему. У меня габариты на прицепе то были то нет. Грешил на плохой контакт внутри разъёма на стороне машины. Не поленился снял разъем вместе с хвостом. Разобрал. Внутри разъема всё хорошо. Провода тоже все в норме. Оказалось всё более прозаично – контакты в разъёме на стороне машины плохо пружинят и по мере использования сжимаются. Разжать их можно тоненькой отвёрткой, прямо на месте. Ничего не снимая. Удачи. 621416[/snapback] У меня нет сигнала габаритов, точнее он был когда прозванивали провода от отрезаной "родной" розетки, провод темно-зеленого цвета, стопы соответственно выведены дополнительно, т.к. они (стопы) совмещены с сигналом поворотников. Так что контакты в разъеме машины не причем, сигнал габаритов не поступает к нему (разъему) от машины. В машине габариты в порядке. Теперь кажется доходчивее проблему описал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #24 Опубликовано: 18 апреля 2009 Оторвал колодку прицепного от машины. Из бампера торчат концы проводов. Их зачистил и обпаял. Где что знаю. Прицеп стоит в дальнем углу двора, заваленный всякой сранью. Доступа к нему пока нет. Т.е. разобраться какой провод куда прикрутить на колодку пока не могу. ВОПРОС: есть ли у кого схема стандартного подключения? Что странно в сети не нашел! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #25 Опубликовано: 18 апреля 2009 Ребята, у вас там полная лажа с картинкой! Вот правильная: Вот наиболее подходящая картинка. Стоял стандартный совдеповский разъем. Я с ним прекрасно тягал бундесовский домик-трейлер и примитивный совковый прицеп. Подключу так, как на схеме, потом посмотрим. Прицеп вытащу из строительных говен, откручу плафон на прицепе, выму одну из лампочек и тестером проверю куда идет провод на разъем. Если совпадет - с меня 0,5. всем пасиба! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #26 Опубликовано: 26 апреля 2009 С этой схемой не срослось. Дотащил аккум до прицепа, повыдергивал поочередно все лампочки и искал напругу на штепселе прицепа. (прицеп совковый Аскания) Вот чего получилось: собсно резетка схемка резетки по часовой стрелки от ключа. Первой считаем дырку напротив ключа: 1. правый поворот 2. пусто 3. СТОП 4. левый поворот 5. пусто 6. масса 7. Центр - габарит (вилка естессно зеркально) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #27 Опубликовано: 26 апреля 2009 фоты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #28 Опубликовано: 26 апреля 2009 (изменено) схема Прикрепить фотки к тесту не умею. Наработки вываливаю. Изменено 26 апреля 2009 пользователем бурый медведь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aalam Откуда: г. Королев МО Машина: Surf 130, 2LTE, АКПП, 93 год #29 Опубликовано: 20 мая 2009 Не работает от заднего левого фонаря. Во первых Стоп левый и правый - отдельно идут. И у каждого свой предохранитель. И лампочки все очень слабо горят - как будто им тока нехватает. И другие предохранители все увеличить пришлось - которые на свет. Мож всетаки есть где специальное гнездо для прицепа? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boa Откуда: Королев/Щёлково Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :( #30 Опубликовано: 20 мая 2009 Запитывался как положено, от левого фонаря от правого - только поворотник все без проблем, тьфу*3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aalam Откуда: г. Королев МО Машина: Surf 130, 2LTE, АКПП, 93 год #31 Опубликовано: 20 мая 2009 To: Boa А предохранители? У меня на стоп и на габарит сгорели сразу. Более того Стоп заработал только со слабыми лампочками в прицепе. Ты цеплял на проводку к фонарю или из общего шлейфа вырывал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
подранок Откуда: Москва Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited #32 Опубликовано: 11 августа 2009 кто знает где можно в Москве купить вилку под нашу розетку для прицепа (215 кузов)?или может у кого есть распиновка розетки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rishon Откуда: Rishon Le Zion , Israel Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni #33 Опубликовано: 11 августа 2009 http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=51663 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бурый медведь Откуда: Страна Лимония Машина: 4runner 1992, э\вел #34 Опубликовано: 12 августа 2009 Я бы нашу резетку не ставил. Сгнивает нах. за пол года. Установил пластиковую буржуйскую б/у. Надо фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
подранок Откуда: Москва Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited #35 Опубликовано: 13 августа 2009 Выход уже найден!была куплена евро-розетка с кабелем,котрый подключен к штатной проводке.Розетка если не ошибаюсь-венгрия,гнить там нечему-пластиковый корпус и медные контакты! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #36 Опубликовано: 21 января 2010 Поскольку собираюсь таскать за машиной прицепы, возникла проблема с электрической вилкой (7 контактов). Раньше я думал, что туда выведены все необходимые сигналы. Оказывается, нет. Все сделано по американскому стандарту. Стоп совмещен с габаритами. На прежнем автомобиле сигнал СТОП в вилку мне пришлось тянуть от лампы СТОП в заднем спойлере, потому что отдельно от других, такого сигнала на вилке просто НЕТ: Наши ПДД и просто здравый смысл требуют, чтобы на прицепе все сигналы были отдельно: 1. Левый поворот 2. Правый поворот 3. Стоп 4. Габариты Вместе с массой эта схема требует 5 проводов. На схеме нашел Towing Converter Relay (T14): [attachmentid=73402] (схема полностью, 1.74 мБ) Есть идея переделать конвертер и получить на розетке нормальные "европейские" сигналы. Я когда-то такую процедуру уже делал на 185 кузове. Правда тогда я просто вырезал конвертер из общей схемы. Он из 5-и проводной схемы подключения прицепа делал американскую 4-х проводную схему. Схема проводки на розетку для трейлера: [attachmentid=73403] em03m50.pdf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #37 Опубликовано: 22 января 2010 На наших автомобилях установлены очень качественные розетки из пластика с подпружиненными крышками. Крышка, закрывая розетку, обеспечивает достаточную ее герметичность: Раньше было очень сложно найти подходящую вилку для такой розетки. [attachmentid=73447] Сейчас это уже не проблема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain Andrew Откуда: Уфа Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed #38 Опубликовано: 22 января 2010 На наших автомобилях установлены очень качественные розетки из пластика с подпружиненными крышками. Крышка, закрывая розетку, обеспечивает достаточную ее герметичность: Раньше было очень сложно найти подходящую вилку для такой розетки. Сейчас это уже не проблема. 871740[/snapback] вроде на eBay они всегда были... Борис, а конвертер что из себя представляет и сколько проводов идет от туда к розетке? очень интересная идея... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #39 Опубликовано: 22 января 2010 Схема есть в первом посте. Достаточно трудная для восприятия (моего, по-крайней мере). Хочется переделки в проводке свести к минимуму и не лезть в жгуты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #40 Опубликовано: 22 января 2010 Была смутная надежда, что я начну, а кто-то будет разбираться и генерировать идеи. Значит - самому разбираться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
