    • Машина: TLc 105
    Всем привет!!!
    В общем решил я сделать своему мосту большое ТО. Т.е. поменять все потроха.
    В связи с этим есть несколько вопросов:
    1. Какая нужна спец оснастка? Или можно обойтись выколотками и молотком?
    2. Как измерять преднатяг шкворневых подшипников? И если это можно сделать с помощью бытового безмена, то какой лучше использовать, и в каких пределах должны быть его показатели, т.е. сколько кг. для нормальной работы?
    3. Вроде есть регулировочные шайбы. Если нужны, то какие? У меня сейчас стоит одна, вроде такая толстенькая.
    1 можно.
    2.кухонный безмен за ухо кулака. Данные в книжке смотреть.
    3. обычно новые подшипники восстанавливают преднатяг, если не было экстрима и кулаки не деформированы! Сначала попробуй со старыми.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    при сборке крышки шкворневых подшипников лучше посадить на герметик, чтобы вода через неплотности не попадала к верхнему подшипнику, а потом в мост и к нижнему... она их быстро убьет...
    По безмену, оно же кантарик, оно же пружинный динамометр - преднатяг по книге, если не ошибаюсь от 2,2 до 4,6 кило, так что 10кг кантарик вполне подходит, но можешь приобресть и кил на 20, а после задарить его знакомому рыбаку-ершатнику, ему буит приятно biggrin.gif Кстати, штатной прокладкой попал только на нижнюю границу преднатяга, поэтому вырезал прокладку потоньше, чтоб попасть в верхнюю границу, т.к. скоро зима, а на холоде преднатяг может ослабнуть и пойдет ударный износ...
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: TLc 105
    Мерить до установки фетров, или уже с ними?
    мерить до фетров, до смазки, без полуоси, только чулок моста и поворотный кулак. На этом этапе можно не ставить конусные шайбы и затягивать на две гайки по диагонали. Подшипники или в заводской смазке, или чуть смазанные, чтоб не было сухого качения, но и вязкость смазки не влияла на замер. Сухие катятся как бы рывками, точность замера скачет.
    • Машина: TLc 105
    To: Pradik
    Я не снимал конусные шайбы. У меня только сверху стояла одна прокладка. А, что на нижнем подшипнике тоже есть рег. прокладка?
    С одной стороны, там где крышка верхнего подшипника без рычага - конусных шайб нет, но регулировочные прокладки могут стоять и под верхней и под нижней крышками...
    • Машина: TLc 105
    А от чего это зависит?
    И если поставить прокладки только под верх. крышку, что будет?
    Слышал про регулировку соосности, насколько это критично?
    У 80-к стоят сальники с плавающей юбкой - им соосность некритична. Посему у них уже снизу пластины не стоят.
    • Машина: TLc 105
    Всем привет!
    Ну в общем работа идет. В связи с этим новый вопросик по регулировке ступичных подшипников.
    Я их уже менял раз и регулировал как написано в книге: первую гайку 0,5кг, вторую 6,5кг, а момент страгивания не проверял. Сейчас так сделал, и решил безменом проверить, так получилось 6-6.5кг. Обнаружил такую особенность: подтянул рег. гайку-момент страгивания 4-4.5кг, затянул контргайку 6,5кг-момент страгивания 6-6.5кг. Т.е. контргайка ещё подтягивает ступицу, при этом все шайбы на месте. В итоге рег. гайку затянул руками, контргайку на 6,5 кг-момент страгивания 5-5,5кг.
    Какие будут мнения?
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Делал по следующему совету. Первую ступичную гайку затягивал руками, без рычага. Просто взял чистую и вытертую (чтобы не скользила в руках) головку на 54 и просто затянул руками, повторяю без рычага!
    Потом вторую с динамометрическим ключём и моментом указанным в книге. Попробовал безменом, всё тютелька в тютельку.
    • Машина: TLc 105
    Так тютелька в тютельку, это сколько?
    "Тютелька", это в смысле попал в интервал усилия страгивания. На одной стороне безмен показал 4,5 кг. На другой 4,8 кг.
    • Машина: TLc 105
    To: beerov
    А на шкворневых какие показания? Получилось обойтись своими прокладками? какие стояли?
    • Машина: TLC 105
    а сколько стоит новый редуктор?
    To: suxel
    Пустой от 27 до 33 тыр, как повезет. Аесли еще и блоки.....
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Друзья, подскажите пожалуйста, как правильно подобрать необходимую толщину регулировочных пластин? Что происходит при увеличении толщины и уменьшении? У меня TLC-80, но думаю от 105 мало чем отличается. Книга имеется, но про толщину пластин там ни слова.
    7 минут назад, wris163 сказал:
    Под верхней крышкой подшипника?
    При утолщении пластины натяг конических подшипников уменьшается. Контроль - проще всего безменом.
    Да, под верхней. Спасибо!  А под нижней крышкой на 80 разве есть пластины?
    3 часа назад, wris163 сказал:
    проводил опыты, при замене пластин от самой тонкой к самой толстой - преднатяг никогда не выходил за пределы нормы из букваря.
    щас ставлю самые толстые всегда - они гниют медленней )
