    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    подскажите....делаю себе лифт +4" и соответственно нужно менять демпфер ( старый потек да и колеса 35) хочу поставить себе тач дог усиленный но без пружины, так вот встанет ли он у меня на штатные крепления или нужно будет крепления переделывать???
    Изменено пользователем Roma1778
    Встанет. У меня такой стоит.
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Я после выхода из строя штатного поставил тач дог с пружиной,вроде работает без нареканий.(то. sergey.я поставил по кругу Кони хеви трак регулируемые,очень даже ничего.но у меня пружины прогрессивные).
    Так никто и не отписался по установке двух демпферов(((
    То ли делиться опытом неохота, то ли всем одного хватает.  :unsure2:
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Так так так.... подскажите ка, значит чем больше минусовой вылет диска тем быстрей дохнет демпфер? Я т на плюс 10 и 37 катаюсь, демпфер справляется хорошо - руль с поворота сам выходит. Демпфер конечно мечтаю сменить на посерьезней, но что то я вроде об этом мало знаю)
    Демпфер на возврат руля не особо влияет, если он без пружины, руль возвращаться должен за счет правильной установки угла кастора, я так считаю. Уже 1.5 года стоит Таф дог обычный, нареканий нет, лифт 4" резина 35, вылет -20
    Изменено пользователем Dutov1978
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    у меня тач дог стоит "правильный" т.е. толстый без пружины, объясняю почему правильный, 1). при правильной геометрии колеса и так отлично к центру возвращаются, пружина для этого абсолютно не нужна. 2). у демпфера с пружиной диаметр цилиндра (основной паказатель) намного тоньше и как следствие такие демпфера живут не долго, промеряли наружние диаметры тач договских демпферов тот что с пружиной по моему даже тоньше родного...
    Тааак...разжуйте еще раз!!! :tormoz:  :sos: Пришел новый демпфер без пружины. Я его разжала, он не сжимается - а должен ли? Вообще живой демпфер это когда разжал - не сжимается и сжал - не разжимается, так??? :sos:  :sos:
    Не должен он сам ни разжиматься ни сжиматься, живой демпфер просто при сжатии или разжатии сопротивляться должен )))
    ага, так и есть. далее. выше написали что колеса сами возвращаются при правильном касторе- поясните?
    Что тут пояснять, правильно установленный угол кастора хорошо способствует самостоятельному возврату руля в 0 после поворота. Поэтому считаю, что демпфер с пружиной это лишнее, если конечно не ушел кастор при лифте, может я конечно не прав...
    Угол...куда смотреть, или где его проверить?
    На сход-развальном стенде.
    А, ну все ясно!!! Спасибо, пойду менять )
    • Машина: не самая плохая в России TLC 80 VX-R
    А какой должен быть угол кастера чтобы руль возвращался быстрее?
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Просветите зачем он, демпфер , вообще нужен- не ругайтесь я новичок!
    чтобы руки не оторвало на ухабах)))
    Де́мпфер (нем. Dämpfer — глушитель, амортизатор от dämpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе.
    • Машина: TLC 80, Camry 2002г touring
    Всем привет. Купил ТД ЕХТ5001. Возникла проблема с установкой на ТЛК 80 обе шпильки амморта не влазиют до конца в посадочные места. Бить пробывал, не помогает. Машина стоит на улице прохладно -20-может быть по этому!?
    Изменено пользователем mrac
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Так и должно быть, там конус...
    а в чём смысл такой конструкции?! почему в плотную не сделали?
