    2 Серега К.
    Проверяется просто. открути с одной стороны и подергай туда сюда. должен ходить туго и без провалов. расползаться не должен. а вообще дэмпфер меняется в двух случаях - если потекший и если есть провалы. у меня так получается что меняю раз в год независимо от производителя. ща тачдог поставлю посмотрю
    • Машина: TLC 105
    Имеет ли смысл менять штатные демпфер на 105-ке на тюнинговый?
    Стоят 33 колёса (305/70-16) и при переезде всяких неровностей руль слишком уж начинает жить своей жизнью.
    Юзаю ТД на 37х, полет нормальный. До него был родной, умер на 37х за месяц, на 33х жил год нормально.
    САНЯ, я родной еще с японии снял меняя на тачдог, так он живой на 35 отъездил 3 года у меня
    613646[/snapback]
    • Машина: Маленький тойотко TLC 105 GX R2
    коллеги.. что я так и не понял однозначного ответа.. %)))
    у меня при лифте 2" стоят 33 колесы... демпфер ОМЕ летит уже второй первый прошел чуть меньше 30000 км.. второй 20 000км.. такая частай смерть мне поднадоела... думал ставить ТД с пружинкой но что то вот тыт отзывы не однозначные... %)))
    • Машина: коллекция 7x и пр
    647917[/snapback]
    для лифтованой машины с большими колесьями в пружинке есть некоторый смысл, а в остальных случаях пользу от нее не замечал, а для города наверно и вред когда стоиш на перекрестке и ждеш с повернутыми колесами в этот момент достаточно хорошо нагружается насос ГУРа со всеми вытекающими на крузаки рекомендую ставить ТД ЕХТ5001 ok.gif
    • Машина: ТЛК 76 ZX ,Т-Хариер
    А вот такой вопрос.
    При проезде неровностей типа рельсов или резких ямок на асфальте ,при одновременном попадании колес в ямку на скоростях от 20 до 40 км в рулевом получаем сильнейшую вибрацию ,аж руль из рук выбивает. Сбросишь скорость все проходит .
    При этом на грунтовке спокойно иду 80-90 никаких проблем.
    Вибрация на руле происходит именно на асфальте после проезда ям с обрывистыми краями ,на грунте такой проблемы не заметили .На грунтовке на небольших скоростях слегка подстукивает в рулевом ,но вибрации не наступает.
    Подшипники ступичные в норме .Люфт в наконечниках и рулевом механизме тоже в пределах .
    На СТО грешат на шкворневые ,предлагают лезть туда.
    А может это все таки демпфер глючит?
    Машина ТЛК 76 2001г.в.
    Изменено пользователем 9,3*64
    To: 9,3*64
    Забей слово ШИММИ в поиске, и получиш много соответсвующей информации. thank.gif
    • Машина: TLC 105
    Ставил ли кто-нибудь второй демфер на длинную тягу (которая колёса соединяет)? При больших колёсах думаю это будет не лишним. Если есть фото установки - буду благодарен.
    • Машина: TLC 105
    Неужели второй демпфер никто не ставил sad.gif ?
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    У кого воляется штатный демфер под рукой? Подскажите расстояние между пальцами в сжатом и разжатом состоянии. А то купил штатный, а он мешает повороту на лево :russian_ru:
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Штатный:41-68 см.
    Штатный:41-68 см.
    А у меня 39-65см!!! А крепления по кузову 36/55 см при лифте +4 (ТЛК80). Странные дела!
    У меня 105-й демпфер,думал они одинаковые. :think:
     Я тоже думал, что с этим проблем не будет. Значит буду переностиь крепление демфера на кузове на 6 см.
    • Машина: Toyota LC80 1HZ STD
    Подскажите пожалуйста! Выбор фирмы производителя рулевого демпфера для TLC80, штатный пришел в негодность...что посоветуете? Стоит ли связываться с каяба? И не в тему...выбор фирмы производителя амортизаторов, опять же в замен непригодных штатных?
    Очень хотелось бы увидеть вариант установки 2-х демпферов, а то на 35-х  с гиперотрицательным вылетом дисков родной сразу сдох, Ранчо - через 2 месяца, сейчас Тач Дог стоит, толстенький, без пружины, но его одного маловато - при заезде ходом на высокий бордюр, руль из рук вышибает! Если что - с руками всё в порядке)))
    Так так так.... подскажите ка, значит чем больше минусовой вылет диска тем быстрей дохнет демпфер? Я т на плюс 10 и 37 катаюсь, демпфер справляется хорошо - руль с поворота сам выходит. Демпфер конечно мечтаю сменить на посерьезней, но что то я вроде об этом мало знаю)
    Это же естественно - чем больше отрицательный вылет, тем больше колесо торчит наружу и больше рычаг, а следовательно и сила, действующая на элементы рулевого механизма!
