    • Машина: TLC 80 VX; TLC 105, ГАЗ Соболь 4х4
    Привет всем!
    Подскажите, плиз, как правильно установить демпфер touch dog?
    Инструкцию прочитал, но не совсем понятно, как рассчитать длину установки фиксатора пружины.
    Методом подгонки делал. поставил колеса ровно, прикрутил, выехал, тянет вправо - пружину подтянул - влево - ослабил.
    спасибо, а он действительно хорошо работает?
    • Машина: TlK 100.
    • Машина: BJ4x
    Cтавил на 105-й, через месяц снял. ГУР сразу стал надрываться (машине было 2 года), вибрацию с руля при проезде жестких препятствий (стыки, люки выступающие) полностью не снимает. Купил и поставил Ironman. В диаметре раза в полтора больше и эффективнгей намного. Короче бредовая идея эта с пружинкой на демпфере. Из тех кого знаю и кто повелся на этот девайс вместе со мной, все поснимали, кто пружину, кто демпфер всборе.
    Мнение автора может не совпадать с мнение производителя)))
    P.S. колеса 35'
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Пружина демпфера - это быстрая гибель элементов рулевого....на повседневной авто - не айс.....
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Ставил просто - поставил, ослабил муфту совсем, немножко проехал прямо, не держа руль. Остановился, затянул муфту.
    Работает отлично, очень доволен. До этого ездил и со штатным, и с Ранчо. Когда привыкнешь к TD, на обычном демпфере руль кажется слегка пустым и слабоконтролируемым в прямом положении.
    ПС: Колеса 35-е smile.gif
    453963[/snapback]
    Можно теоретическую базу послушать? Всегда считал наоборот...
    Еще кто - нибудь юзал? А то ставить собрался....
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    • Машина: Вагончик на колесах
    P.S. колеса 35'
    453948[/snapback]
    Игорь если помнишь я у тебя и забрал
    Вначале было не привычно , потом очень радовало
    Токо не когда было нормально отрегулировать его по месту
    Минус увидел токо один
    В говнах при коллейности руль слишком быстро обратно срабатывает
    ...при маневрировании частом, например по лесу, пружина на демпфере -зло не только для насоса ГУРа но и для рук Пилота, А если по асфальту ездить да еще с положительным углом кастора- то самое то.
    ИМХО
    ИМХО
    454422[/snapback]
    У тебя стоит с пружиной? Просто мое ИМХО маневренности он не снижает, а если ГУР не справляется - дак это его надо ремонтировать, а не демпфер убирать. Каких-то затруднений в рулежке не возникает.
    А по асфальту ездить - можно и вообще без демпфера
    454426[/snapback]
    Отпишись по ощущениям. А то я когда ставил, по этой теме инфы на форуме не нашел. Пусть будет! smile.gif
    • Машина: tlc80vx HD-FT TDOG 3 TJM 33MT INTERCOOLER SAFARI
    два дня ездил по трассе и проселкам. Если коротко, то понравилось.
    Колейность меньше чувствуется, правда я поменял и амортизаторы.
    Регулировал так: закрепил демпфер, ослабил на нем фиксатор пружины, покрутил рулем, поставил колеса прямо, проехал вперед - назад и затянул фиксатор. Только надо его расположить так, чтобы были доступны головки фиксирующих винтов
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    отпиши очучения))
    тоже хочу такой же поставить...
    Мне нравится. Хотя сильной разницы от оригинала не увидел. у меня оригинал стоял и назад возвращал ну может не так быстро только. Негатива не вижу в нем никакого, да и то что пружина убивает рулевое мое мнение ерунда.
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Народ!
    На 78-м потек демпфер. Родной еще, с Японии. Судя по всему, не менялся и прошел 170 тыс. км.
    Подскажите, какой лучше поставить на стандартную машину, без лифта?
    Слышал мнения, что родной Тойотовский умирает шустро. Но, вроде 170 штук - не очень быстро smile.gif Говорят, что лучше какой-нибудь АРБ взять или еще чего из тюнинговых.
    Езжу больше по городу и на выходных по умеренному бездору - горы, в основном, без глубоких говен, но по камням и арыкам.
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    У меня тоже вопрос.
    Ребят, а как определить мертвый демпфер или нет???
    В снятом состоянии он должен "расползаться" как газов.амортизатор??
    поставил от оме и очень доволен
