  • Машина: Toyota Hilux Surf 1
Доброе время суток уважаемые, обзавёлся я тут Сурфом LN60 и не нарадуюсь.Но много вопрос есть у меня, а именно вакуумная система на 2лт на 60тый Сурф, ибо у меня в моторке все вакуумные трубки просто либо висят не подключённые, либо совсем отсутствуют.
  • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
10 часов назад, Санти сказал:
на первом фото ,с тнвд подключается во впускной коллектор.
на втором фото, можно так и оставить
  • Машина: TOYOTA SURF LN61
А как работает вакуумная глушилка? У меня двигатель сборная солянка. В впускном коллекторе есть заслонка, но как она приводится в действие не пойму.
  • Машина: семь-восэм
вдруг поможет
Неа, не понимаю... заслонка закрывается при создании вакуума, то есть во время работы двигателя и соответственно ваккумного насоса.
У меня нету на машине егр, эта система меня путает.
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Ну кроме егр все просто.Мотор завелся вакуум создался,заслонка открылась.Заглушил вакуум исчез заслонка закрылась,с ней мотор плавно глохнет и если что в разнос не пойдет.
 С тнвд тоже все просто,на нем стоит коректор надува ..Правильнее коректор увеличения подачи топлива при больших оборотах мотора.Тоже все просто газ в полас вакум в тнвд сдвигает внутри подачу топлива. На турбине стоящие шланги ,ограничивают давление,при достижении 0.8 идет сброс .На приборке две лампочки должны быти одна зеленая вторая оранжевая.на моторе одна из трубок идет к датчику который их зажигает.Схем которую тебе выложили очень хорошая.Ты карандашом по трубкам пройдись и на моторе так же собери.
 Дружище если мозгов своих не хватает, дуй в сервис,тебе нормальный дизелист за пять минут все воткнет куда надо.:think::buzz:
Изменено пользователем олег71
У меня такая заслонка, закрывается она при при подаче вакуума, а так открыта. Там уже нахимичено? Или вообще её удалить? Мотор 3L, Не было родного хобота, по этому поставил от 2лт вварив трубку под сапун.
  • Машина: Land Cruiser 71
12 часов назад, олег71 сказал:
Вот только не вакуум, а избыточное давление турбины.
13 часов назад, alex770 сказал:
Ты прав все так.
17 часов назад, VITIM_14 сказал:
Не удаляй ,с ней глушится плавно без тряски.И главное это гарантия от любой ситуации, в разнос если что мотор не уйдет ни как .Без воздуха мотор не работает трубки переставь местами,внутри простая мембрана.
2 часа назад, олег71 сказал:
Крутил- вертел, дул и вакуум подавал, только так работает. Заслонка как бы подпружиненная, если не подключена то открыта.
По логике,при запуске и работе  она должна быть открыта.Предположу что приглушении мотора открывается клапан и заслонка закрывается на время.
Ребят подскажите на что у меня тут вакуум идёт вместо вон той фотографии 1(которая сверху поста)?и если знаете куда эту надо подключить, то скажите тоже.
Изменено пользователем Санти
Этот повышает обороты при нагрузке.Куда у тебя и чего предсказать невозможно. ползи по трубке сам найдешь.По схеме либо кондей либо к автомату.
3 часа назад, олег71 сказал:
По схеме у меня там вместо повышающей обороты при нагрузке, стоит тот что на тнвд сверху.То есть надо врезать ещё один тройник между фильтром и тройником на датчики и повышатель оборотов при нагрузке?
Ребят, я нашёл схемы в интернете которые такие же как у моего двигателя.Вдруг кому надо ловите.Вакуумная трассировка на 2LT старые сурфы
