  • Машина: TLC-80 - HDJ81V - 1HDFT
Всем Доброго времени суток!
Заскрипели ремни генератора. Подтянул. Скрипят! Поменял на новые. СКРиПЯТ.
Думал шкивы подносились. Брызгаю антискрипом, спрей. Минут на пять перестают.
Начинаю снимать очередной раз ремни с двойного шкива коленвала,!?!?ШКИВ легко так проворачивается! Да ну НАх! Неуж-то шпонку сорвало(предположил).
хрен с 2.
- Оказывается первый шкив, что генератор крутит с вентилятором, НЕ одно целое, это флянец с шпонкой, что крепится болтом ,(к стати болт легко срывается стартером, с хорошим длинным воротком) и отдельно двухручейный шкив. Которые соеденены между собой резиной. На советской технике такого небыло до 81 года когда я это всё учил. И только под 60 узнал, что есть такие шкивы. (век живи, век учись).
Короче
1 - Шкив (мади ин чайна) - 5500 руб
2 - кольцо резиновое внутрь шкива  - копейка
3 - Сальник в котором и крутится этот флянец со шкивом (сальник коленвала front) тоже не сильно дорого
Результат - Тихо работающий двиг (без скрипа)
АZИАТ - Андрей, спасибо, что ответил.
Выхожу на форум редко, не увидел сразу ответ. Решил проблему сам
  • Машина: Land Cruiser 71
17 минут назад, FROST-52 сказал:
А, здесь можно поподробней, что за такое кольцо? Демпферный шкив, где всё это приварено?
 У меня такой двиг HDJ81V. Говорят и на сурфах стоят так-же состоящие из двух частей
13408-17020
Шкив коленвала (точно он)
[01.1995 - 01.1998] 1H#..HDJ81,HZJ81
9672135042
96721-35042
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (Толщина где-то 3 мм вставляется внутрь шкива перед шпоночным пазом) Там видно выемка внутри шкива
11302A
90311-58006
Сальник (Вроде этот, на тоётовской парт-проге в тоёта центре, пишет сальник коленвала)
[01.1990 - 01.1998] 1HD#,1HZ..HDJ81,HZJ81
Пардон. Это комплектация HDJ81V а двиг 1HDFT
1 час назад, alex770 сказал:
По демпферу - от верхней части шкива примерно 2 см к центру далее примерно 5 мм резина дальше к квалу внутренний флянец, который непосредственно одевается на вал с шпонкой. И там между шейкой вала и шкивом стоит резиновое кольцо (роли его не знаю, только догадываюсь)
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
Вот вы Америку открыли....:ohmy:
  • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
10.12.2021 в 20:54, FROST-52 сказал:
.... резиновое кольцо (роли его не знаю, только догадываюсь)
          Приветствую!
 Так изнашивается это кольцо или как? Можно ли обойтись только им?
      Мотор такой-же.
23.12.2021 в 20:30, Polar сказал:
          Приветствую!
      Мотор такой-же.
Добра!
Внимательно читайте первый пост. Поменял весь шкив, он и является демпферным. Внутри этого шкива перед шпоночным пазом круговая проточка под резиновое кольцо. Думаю подобрать можно. Кольцо является манжетой, предохраняющей от воды пыли.
Чтоб не закисало конусное сочленение, шкив - вал.
  • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
Прочитал два раза ,с трудом понял!
Вы так и не ответили ,скрип устранился когда резинку на шкиве смазали( в данном у вас случае поменяли шкиф)?
Я правильно понял?
А то у меня поменял ремни скрип появился( ремни зупчатые поставил( продавец убеждал ,что простые уже не выпускают мол) хотя уже 10 лет лежат зубчатые в нз и когда ставил в дороге их гул начинался.
От этих гул стоит  сначала был сильный сейчас чуть слышно.Но все равно неприятно.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
У меня скрипеть перестало когда вместо зубчатых ремней поставил обычные.
вот и я о том же ,что бензинового мотора нужны простые ремни.
13.02.2022 в 04:46, videlka сказал:
Я правильно понял?
Проблема была не в ремнях Точка.
провернуло демпфер в самом шкиве, т.к. он состоит из двух половин соединённых резиной Точка.
