  • Машина: Ленд Крузер 80
Добрый день! Знатоки подскажите пожалуйста встанут двери с GX на кузов VX с минимальными переделками?
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
Про какие двери то речь ? Боковые или багажника ?
  • Машина: Тойота
Вот это будет очень большая ошибка именно секретером (термин не мой) двери на самом деле самые удобные, и те кто пытается переубедить не советую слушать.
Раньше тоже думал что от GX двери лучше, ошибался пока не стал пользоваться теми и другими.
Сейчас плююсь от двери 150ки (хоть там и открывается стекло отдельно) после 80VX не могу привыкнуть ни к одной двери, другого стиля открывания.
По теме: не встанут, нет тех усилителей внутри кузова, внедрять придется
Изменено пользователем Tomat
2 часа назад, Буторин Владимир сказал:
да легко, просто кузова в 1 комплектности перебросить))))
Не корректно написал - двери багажника. Есть кузов VX чистый, не гнилой, но на нем нет  дверей багажника. Вот и спрашиваю встанут двери от GX?
Конечно нет.
На кухов ВХ купить и поставить родные двери хлопушки.
  • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
1 час назад, Буторин Владимир сказал:
Вообще люди меняли как в таком варианте,так и наоборот. Введите в поисковой строке по замене дверей багажника,вам несколько тем выдаст и можете пообщаться с людьми которые делали это непосредственно.
  • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
8 часов назад, Буторин Владимир сказал:
Встанут. Я переделывал. Но надо будет во-первых, вварить в кузов закладные гайки под петли и во-вторых, надо иметь ввиду, что коса проводки, которая идет под задней балкой кузова немного отличается для кузовов с разными дверями (из-за правой противотуманки надо будет добавить в нее еще один провод).
Всем доброго времени суток! Потек передний сальник ГУРа, есть смысл ремонтировать или сразу купить в сборе насос ГУРа?
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
40 минут назад, Буторин Владимир сказал:
Снимается шкив, меняется сальник и вперёд (если нет лифтов и выработки )
