Shock
Toyota Tundra 2007+ - какие амортизаторы для буксировки прицепа выбрать
    • Машина: Tundra
    Приветствую
    подскажите пожалуйста, какие амортизаторы лучше всего для буксировки прицепа (цена не пугает)
    сток высота, думаю ставить на зад пневму или нет (не для лифта, а для компенсации проседания из-за прицепа более 3х тонн) или просто  новые сток рессоры.
    есть ли разница для амортизаторов, стоит ли пневма или нет, если тянуть тяжелый прицеп?
    предполагается дорожная эксплуатация, без оффроуда.
    спасибо
    • Машина: ЛК300 бенз
    16 минут назад, Shock сказал:
    Пневму поставь, лишней при твоём раскладе не будет да и ставится легко и быстро. Я сам ставил  на даче.
    • Машина: Tundra
    18 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    спасибо, про пневму как раз читаю, а какая лучше? в поиске какой-то airlift предлагает
    не подскажете, для пневмы амортизаторы какие-то особые нужны?
    • Машина: LC 200 4,7
    @Shock
    стукнись в личку к Petyara  (Петр), он должен подсказать и по аммотрам и по пневме, что будет лучше под задачи.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    1 час назад, Shock сказал:
    у меня стояли diaver рессоры многолистовые .к ним вообще ниче не надо добавлять.кроме пневмы .airlift пойдет вполне
    У меня стоят вот такие как в ролике
    Амортизаторы OME. Раньше были бильштайн 5100, но они потекли. Прицеп не таскаю поэтому более подробно не подскажу.
    • Машина: Tundra
    20.01.2022 в 13:48, водительНЛО сказал:
    получается Deaver 10-листовая пачка, я правильно нашел? стоит хорошенько так
    и эти рессоры Deaver можно амортизаторами заводской длины испозьзовать ?
    20.01.2022 в 14:01, EvgeshaChe сказал:
    большое спасибо, вижу ФайрСтоун эирбэги. Некоторые ставят их без автоподкачки - просто качают рыуным компрессором по мере надобности насколько я понял. Это удобная схема, или больше головняка чем толку?
    при езде без груза с пустым кузовом - их лучше сдувать до нуля или как надо ?
    Диавер это вещь если ездить с пассажирами в основном и чтобы их не трясло.для комфорта.Ставятся легко .Остальное сток.
    Вообще в Тундре уже все сделано для прицепа.Вы попробуйте сначала покататься.
    Или Вы автодом хотите таскать?
    Если прицеп до тонны то вообще ниче не надо добавлять.
    7 часов назад, Shock сказал:
    У меня под задним диваном стоит компрессор с ресивером от которого напрямую работает только пневмодудка. С его помощью качаю подушки когда это необходимо. Шланги с ниппелями от подушек выведены назад и крепятся рядом с фаркопом. Езжу на спущенных подушках. Раньше ездил с давлением в в подушках в пол атмосферы. Однако в прошлом году когда искал что у меня сзади скрипит подумал, что стерлись противоскрипные пластины в рессорах. Наточил из капролона новые пятаки с запасом по толщине. В результате корма чуть приподнялась и подкачивать подушки совсем не надо. Делать центральную подкачку не стал из-за того, что долговременную герметичность всех воздушных соединений обеспечить довольно сложно поэтому решил не усложнять себе жизнь. Ножного насоса (если нет компрессора) хватит за глаза ибо на одну подушку потребуется максимум пять качков и устать точно не успеешь.
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    Джек.ты Тундру новую видал?Не собираешься обновиться?
    7 минут назад, водительНЛО сказал:
    Я бы уже давно обновился, но может статься так, что ее будет ставить некуда. Эту если что отгоню на дачу и там поставлю, гараж уже под нее почти построил. А с новой что тогда делать ваще не ясно. Поэтому буду кататься на этой и что самое важное она меня полностью устраивает. И я еще не потерял надежду на покупку нового крузера, как я понимаю машина получилась все таки выдающаяся не смотря на негативные отзывы бла-бла блогеров.
    17 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    300 ку гибрида ждешь?
    1 минуту назад, водительНЛО сказал:
    Дизеля мне хватит. Хочется ГР спорт. Едет очень хорошо. Вот ролик вполне убедительный.
