Zayazz
Как погасить лампу Airbag на 1996 LX450?
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    И всего-то - снимали подушку с рулевой колонки, потом, ну до усёру понадобилось включить зажигание sad.gif...
    Собрали всё взад - получили код 14 - обрыв цепи воспламенителя подушки руля.
    Пытались погасить лампу по методу последовательного заземления клемм Tc и AB - не помогает.
    Разобрали всё взад - промерили шлейф - проводимость обоих проводов воспламенителя есть. Воспламенитель мерять - я не мажор smile.gif... да и не должно было с ним за пять минут ничего произойти...
    Есть позданюх, что проводочками (как и в случае с Check Engine) лампу не погасить...
    • Машина: tlc78, tlc100, nissan qashqai
    не погасишь. это приоритетная ошибка, только сканер.(хотя можно попробовать клемму с акк скинуть на сутки, но сотрутся все адаптивные настройки акпп, магнитола..итп)
    Т. е. в Легионе инфа по авто до 1996 года... Бум сканить...
    Кусачками ее Вова! Точно гореть не будет cool.gif .
    • Машина: TLK-80/1HD-FT/97год
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    Не канает, у него америкос, а там только сканер...
    Точно так - исплясался с этими двумя проводками - фигу...
    Отправил товарища на сканер. Сейчас себе руль буду перешивать, временно руль другой ставить буду - хрена подушку сниму - изолентой примотаю, главное за эти пару дней не треснуться сильно smile.gif...
    2 Sash - а у товарища так сделано было с Check Engine - вернули лампу, а там такие интересные коды (типа Р0304, Р0305)...
    Off - А однажды на Forester ("...не битый, не крашеный..." - ставили человеку сигналку) снимаем панель приборов, а там сзади на пистолетном клее в районе лампы SRS приляпана маленькая схемка, которая эту лампу зажигала после включения зажигания, а через несколько секунд гасила. Из подушек в машине была только та, на которой спал хозяин, который был уверен, что купил небитую машину smile.gif...
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Не, ну это не путь - нужно ж до конца разобраться, и сообществу на память оставить smile.gif...
    У меня с короллой помог только сканер, отключением акб не лечилось
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    • Машина: taro
    млин сайтик не помню-там такие очкарики ползали. они меж собой такие примочки делали и обманывали компьютеры машиннные.я конечно не знаю путём но бывает так что мозги на подушках либо под замену либо на перепрошивку.не всякий сканер справится.пресловутый х-431 на вагонаг помоему 2001 года при запросе подушек сразу пишет ошибку -и тогда только новые либо перепрошивка мозгов .но это со слов диагностов.
    • Машина: Lexus LX450
    Только сканером! Причем надо сначала считать ошибки, потом зайти во Freeze Frames, стереть ошибки там, потом стереть все остальные, потом сканером погасить CE.
    462216[/snapback]
    не правда всё это..указанный выше сканер работает с а/м ТOYOTA на уровне дилерского прибора....а уж c WAG... на 100 % все функции тянет. tongue.gif
    [attachmentid=38776]
    Да, вот еще что забыл написать. У меня европеец, и ошибку подушки снимал проводочками, НО с первого раза НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Пришлось заново перещелкивать все разъемы. Где был косяк, и что там не дощелкнулось - так и осталось загадкой...
    • Машина: TLC80 97
    добрый день!
    подскажите , неожиданно загорелося ошибка подух..
    что случилось , что смотреть ??
    единственное что могло произойти , это то что сын (полуторогодовалый)
    сидел на переднем пассажирском и колотил smile.gif \(шлепал) руукаими по торпеде.. ну и по крышке подухи попадало..но это разве может чего то повредить.??
    Нужно включить зажигание, подождать больше 20 секунд, затем в диагностическом разъёме (что на моторном щите около воздушного фильтра) замкнуть клеммы Tc и E1. Лампочка подушки начнёт мыргать сериями вспышек, таким образом лампа вымограет двухзначную (ые) цифру (ы) (например - мырг, пауза, мырг, мырг, пааааааауза - это двенадцать). Эту цифру нужно сказать сюда, я гляну в книге...
    • Машина: TLC80 97
    ок , завтра гляну . спасибо.
    Книга, книга... А инет для того, чтобы типа общаться?
    Коды неисправностей SRS
    Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
    Стирание кодов должно происходить при выключении зажигания. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки:
    - подсоединить два провода к выводам "TC" и "AB"
    - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
    - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды)
    - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты.
    11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
    12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
    13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
    14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
    15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
    15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
    16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
    16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
    31 - Неисправность блока управления SRS
    51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
    52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
    53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
    54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
    61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
    62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
    63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
    64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
    71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
    72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
    73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
    74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
    Не у всех так хорошо получается книги перепечатывать smile.gif...
