Armian028 Откуда: Благовещенск Машина: Toyota Hilux Surf 185 #21 Опубликовано: 9 февраля 2022 7 минут назад, Блинов Александр сказал: Радиатор то меняли?? Причем тут кондиционер?? И вентилятор .. Я менял полностью всю печку, снимали торпеду и ставили контрактную печку, кондиционер, моторчик 10 минут назад, Блинов Александр сказал: Радиатор то меняли?? Причем тут кондиционер?? И вентилятор .. Я менял полностью всю печку, снимали торпеду и ставили контрактную печку, кондиционер, моторчик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #22 Опубликовано: 9 февраля 2022 08.02.2022 в 07:48, Armian028 сказал: заказал новую печку Всё новое с разборки... Мнда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armian028 Откуда: Благовещенск Машина: Toyota Hilux Surf 185 #23 Опубликовано: 9 февраля 2022 1 минуту назад, Блинов Александр сказал: Всё новое с разборки... Мнда А есть где прям новую взять? Б/п? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #24 Опубликовано: 9 февраля 2022 В магазине.. Без бп ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armian028 Откуда: Благовещенск Машина: Toyota Hilux Surf 185 #25 Опубликовано: 9 февраля 2022 Только что, Блинов Александр сказал: В магазине.. Без бп ))) Подскажите тогда такой магазин, откуда можно заказать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #26 Опубликовано: 9 февраля 2022 2 минуты назад, Armian028 сказал: Подскажите тогда такой магазин, откуда можно заказать Без обид. Магазинов автозапчастей работающих на заказ валом. Ищите через запзап или у местных продавцов. 2страницы поиска проблемы среди старых радиаторов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #27 Опубликовано: 9 февраля 2022 1 час назад, Armian028 сказал: Я менял полностью всю печку, снимали торпеду и ставили контрактную печку, кондиционер, моторчик Ты сам себя и остальных (помошников) вводишь в заблуждение. Новое- это новое, т е новый радиатор отопителя это значит незабитый внутри, соответственно остается только заслонка, либо "дырка" в корпусе печки, а контрактное это контрактное он может быть забитый внутри и нет в нем цыркуляции. наверное это пытался сказать Александр Блинов. Попробый хотябы снять шланги с отопителя (в подкапотном) и продуть (второй конец в ведерко и смотри что выдуешь) если шняга летит то лей воду и продувай, а после промой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armian028 Откуда: Благовещенск Машина: Toyota Hilux Surf 185 #28 Опубликовано: 9 февраля 2022 1 час назад, Andrey431 сказал: Ты сам себя и остальных (помошников) вводишь в заблуждение. Новое- это новое, т е новый радиатор отопителя это значит незабитый внутри, соответственно остается только заслонка, либо "дырка" в корпусе печки, а контрактное это контрактное он может быть забитый внутри и нет в нем цыркуляции. наверное это пытался сказать Александр Блинов. Попробый хотябы снять шланги с отопителя (в подкапотном) и продуть (второй конец в ведерко и смотри что выдуешь) если шняга летит то лей воду и продувай, а после промой. На сервисе радиатор промывали, там вышло совсем не много грязи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey431 Откуда: Омск Машина: Toyota Land Cruiser 80, 200 #29 Опубликовано: 9 февраля 2022 Ты прости конечно)))), но ты как "прапорщик" все знаешь и молчишь))), и выдаешь вводные данные в процессе по чуть чуть и под роспись)))) и получается вот так: "типа ребята помогите мерзну...... а ну это я уже все сделал холодно все равно". удачи в поисках тепла Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexeiVM Откуда: Москва Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП #30 Опубликовано: 9 февраля 2022 8 часов назад, Armian028 сказал: на выходных значит буду снимать торпеду, смотреть всё Ну всю торпеду снимать не надо, это ж куча работы. Накладку на центральный тоннель в районе палки кпп. Оттуда много видно. Бардачок еще снять, он на двух винтах. И фонарик вместе с головой засунуть под торпеду слева-справа. Если старая печка в сборе есть в наличии, то посмотреть на ней, где какие заслонки и тросики, на сколько все должно закрываться. И потом сравнить, как оно закрывается на той, что в машине. И краник под капотом проверить, открывается ли он тросиком полностью. Типа скинуть с него тросик, покрутить руками, запомнить крайние положения, вернуть тросик, сравнить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Armian028 Откуда: Благовещенск Машина: Toyota Hilux Surf 185 #31 Опубликовано: 9 февраля 2022 13 часов назад, AlexeiVM сказал: Ну всю торпеду снимать не надо, это ж куча работы. Накладку на центральный тоннель в районе палки кпп. Оттуда много видно. Бардачок еще снять, он на двух винтах. И фонарик вместе с головой засунуть под торпеду слева-справа. Если старая печка в сборе есть в наличии, то посмотреть на ней, где какие заслонки и тросики, на сколько все должно закрываться. И потом сравнить, как оно закрывается на той, что в машине. И краник под капотом проверить, открывается ли он тросиком полностью. Типа скинуть с него тросик, покрутить руками, запомнить крайние положения, вернуть тросик, сравнить. Спасибо большое за совет) заслонки были закрыты, видимо что то с климат контролем, то что не открывает их, пришлось поворачивать вручную, стало теплее, но все равно не достаточно. Буду ещё искать что может не работать) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DrDimedrol Откуда: Yerevan Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г. #32 Опубликовано: 16 февраля 2022 Посмотри на краник в моторном отсеке на шланге толщиной где то 3см, на переднем шите, в середине за мотором. К нему идет тросик. Может быть тросик закис или порвался или выпал. Или ГБО-шники своими шлангами не дают открыться кранику. Чтобы проверить сними тросик и открой краник полностью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
