zaxar 25
Установка кузова 100-ки с 1HD-FTE на 105-ку
    • Машина: Land Cruiser 80
    Всем доброго! Реализуем проект по установке 1HD-FTE  с АКПП с 100-ки  на 105-ку. Двигатель + АКПП с рамой «поженили». Осталось кузов посадить на раму. Бензобак поставили от 105-го. Слышал, что будет проблема с рулевой колонкой! Есть у кого-нить достойная информация, чтобы на снятом кузове сделать всё необходимое….
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Была где то тема.
    Может даже Ярослав описывал.
    Давно это было.
    В тоннеле под рычаг акп в другом месте, вал от рул.редуктора ставь от 105-ки и насос гура от HZ - HDFT. Отверстие от главного сцепы заглушку изобрести.
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Рама с мостами от 105-ки, двигатель с АКПП и кузовом от 100-ки... Рычаг АКПП должен встать. Насос поменяли. Если только ставить вал от 105-ки, то это не проблема думаю. За интерес к теме спасибо!
    55 минут назад, zaxar 25 сказал:
    Тогда болт в болт.
    Ещё радиатор нужен от 105 - ки с автоматом.
    и выхлоп варить внутри рамы пока кузов не стоит
    41 минуту назад, Arapov I сказал:
    Да! Это сделали!
    Под стойки передних аммов, пружин и рулевого редуктора, кузов бы промерить, чтоб по мере опускания резнёй кузовни не заниматься.
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    Ни чего там резать не надо.
    11 часов назад, zaxar 25 сказал:
    только рул редуктор сразу ставь с толстым валом и сошкой, пошли они с 2005года, до этого вал был потоньше - ломало его
    номера: 44110-60212  Редуктор рулевой + 45411-60360 Сошка рулевая
    Изменено пользователем ontheroadagain
    Парни спасибо! По мере установки кузова на раму, буде выкладывать фото с комментариями и рекомендациями... Следующий шаг - это установка кузова на раму, потом монтаж рулевого управления и установка интеркулера... радиатор кондиционера от 100-ки не подходит на 105-ку - это уже факт. Рама не позволяет...
    • Машина: BJ4x
    Радиатор ДВС уже писали, что либо с автмотатной 105 (есть и китай), либо от 80 колхозить. Радиатор кондея от 105. А вот маслорадиатор акпп и интеркуллер встают от 100.
    6 минут назад, IgorTLC72 сказал:
    с автмотатной 105 (есть и китай) - не подскажете оригинальный номер ?
    • Машина: велосипед
    Вот здесь посмотри.
    Вроде вот этот номер 16400-66140
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    5 минут назад, arbus сказал:
    Вот здесь посмотри.
    +1
    Себе привозил радиатор 16400-66140.  Везли долго и стоимость была высокая. Но встал на родные крепления кузова 105 (мы меняли только двигатель с АКПП).
    Через пару лет сорвали резьбу в нижнем бачке радиатора на штуцере АКПП. Отремонтировать не получилось.  Заменили нижний бачек на алюминевый, встроив туда теплообменник АКПП. Делали в конторе, которая занимается восстановлением  радиаторов. Уже лет 5 - все отлично. Это как вариант.
    • Машина: BJ4x
    7 часов назад, zaxar 25 сказал:
    16400-66140
    1 час назад, IgorTLC72 сказал:
    16400-66140
    Для моделей Toyota Land Cruiser, FZJ105, HDJ100, HDJ100L, HZJ105, HZJ105L - думаю, что от родной 100-ки с дизельным двигателем встанет.
    • Машина: BJ4x
    Не встанет.
    Посмотри по китайским аналогам размеры и сравни. На 105 он уже из за узкой рамы. У меня стоит от 80 ки с боковинами от 105го родного. Но это колхоз. А номер, что я указал это оригинал именно на 105.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    10 часов назад, zaxar 25 сказал:
    есть хенд мейд, себе на 105го когда то хотел акпп ставить, могу по бартеру - для 78го будет нужно что то по мелочевке
    3 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Когда будем ставить кузов и если не подойдет радиатор от 100-ки, обращусь...Спс...
    2 часа назад, IgorTLC72 сказал:
    Не встанет.
    Хорошая рекомендация... учтем...
