Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #21 Опубликовано: 13 февраля 2022 (изменено) 6 часов назад, oleg-71 сказал: Позже 23V и один резистор. Получается, у меня такие? Машина 89 г.в. Когда менял их, то помню, что проверял их на правом аккуме и на корпус кузова (24V соответственно) - срабатывали. Изменено 13 февраля 2022 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #22 Опубликовано: 14 февраля 2022 (изменено) 19 часов назад, Ivanida сказал: Получается, у меня такие? Машина 89 г.в. Когда менял их, то помню, что проверял их на правом аккуме и на корпус кузова (24V соответственно) - срабатывали. Скорее всего. Тогда выкинь таймер и поставь кнопку. Греть секунд 5. От 24 вольт сработают любые, собственно на них всегда 24 вначале подаётся. Изменено 14 февраля 2022 пользователем sol_81 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей К 15 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #23 Опубликовано: 14 февраля 2022 (изменено) 12.02.2022 в 20:51, Ivanida сказал: И да... Сегодня свечи перестали вообще срабатывать. Это может быть именно от проблем с реле тайминга (или его проводки)? А как оно выглядит, это реле? Нет ни у кого фото? Это? На 2Н, 3В так же выглядит. Изменено 14 февраля 2022 пользователем Сергей К Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #24 Опубликовано: 15 февраля 2022 13.02.2022 в 22:02, sol_81 сказал: по каталогу ставилось до августа 88 на праворуких, моя машина после 87 года. У меня много лет работает кнопка, свечи на 23 сжечь непросто. И по хорошему выключать свечи надо в момент включения стартера, иначе смысла от них немного. Потом можно снова включить если неровно работает(но я не включаю). Обычно в стоке у всех стартер вкл после полного накала свечей или сковороды. Свечи мгновенно не разогреваются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #25 Опубликовано: 15 февраля 2022 20 часов назад, sol_81 сказал: Скорее всего. Тогда выкинь таймер и поставь кнопку. Греть секунд 5. От 24 вольт сработают любые, собственно на них всегда 24 вначале подаётся. Без свечей попробовал - не смог запустить сколько не маслал - не схватывает вообще после ночи простоя (на улице минус 5, минус 6 примерно было). Кинул перемычку (соплю) с аккума на крайнюю свечу. Три раза погрел по секунды 4 (отпускал и опять прижимал провод через короткие паузы - запустился моментально, с пол-оборота. До таймера доберусь когда, сначала посмотрю проводку, потом его самого. Вдруг получится восстановить штатную систему. У меня подозрение, что в разъем вода налилась при потеплении предыдущем, когда на крыше слой снега лежал и съехал огромной кучей на лобовое стекло, соответственно и натекло оттуда во врЕмя стоянки - резиновый ковер полный воды оказался в салоне, и капает именно из-под правой стороны сбоку. 18 часов назад, Сергей К сказал: Это? На 2Н, 3В так же выглядит. Ога. Спасибо. Кстати, у меня в гараже, если мне память не изменяет, валяется где-то такое реле на 2Н (или оно от ЭДИКа). Не помню от чего. 5 часов назад, brat3 сказал: Обычно в стоке у всех стартер вкл после полного накала свечей или сковороды. Свечи мгновенно не разогреваются. Стартер когда хочешь можно включить. Хочешь - жди пока индикатор погаснет, не хочешь - сразу на старт. Я, например, свечами не пользуюсь (стандартным алгоритмом запуска, имеется в виду), даже после нескольких часов стоянки в мороз после поездки - заводится нормально. ВЧера катался, в полдень на точку приехал, и около 18:00 уезжал - завел вообще спокойно без свечей, а на улице целый день легкий минус был. А вот после ночной стоянки да, без свечей с минусом на улице (от минус пяти градусов) - не запускается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #26 Опубликовано: 15 февраля 2022 (изменено) 6 часов назад, brat3 сказал: Обычно в стоке у всех стартер вкл после полного накала свечей или сковороды. Свечи мгновенно не разогреваются. По разной продолжительности работы свечей на полном накале (при полностью штатной работы этой системы, конечно), есть в ее составе какой-то температурный датчик, который и регулирует продолжительность работы свечей на первой ступени. В сильный мороз секунд 6-7 точно свечи греются на первой ступени. Ближе к нулю градусов на улице - секунды 3-4. А когда двигатель горячий, то индикатор накала свечей максимум секунду работает. Изменено 15 февраля 2022 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #27 Опубликовано: 15 февраля 2022 Этот датчик на 2Н вкручён в головку блока спереди, рядом с термостатом (зелёная фишка). В зависимости от температуры антифриза меняется его сопротивление. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #28 Опубликовано: 15 февраля 2022 16 часов назад, Ivanida сказал: По разной продолжительности работы свечей на полном накале (при полностью штатной работы этой системы, конечно), есть в ее составе какой-то температурный датчик, который и регулирует продолжительность работы свечей на первой ступени. В сильный мороз секунд 6-7 точно свечи греются на первой ступени. Ближе к нулю градусов на улице - секунды 3-4. А когда двигатель горячий, то индикатор накала свечей максимум секунду работает. Я про заводку промороженого мотора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
labcm 0 Откуда: Приморье Машина: TLC 60 #29 Опубликовано: 2 января 2023 Вопрос: дизель 2Н свечи накала выкручиватся при какой температуре двигателя на горячий дизель или на холодный? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #30 Опубликовано: 2 января 2023 При любой. Лишь бы руки не обжечь. Может, я и ошибаюсь, но, судя по вопросу, не выкручиваются они у тебя. Это потому, что на жалах у них, в колодцах, серьёзный нагар, шуба. Технология выковыривания такая: стронул чуть, аккуратно, покрутил туда-сюда, залил WDшкой или керосином, покурил. И так неоднократно. Выкручиваешь и подтягиваешь вверх, хоть отвёрткой. Поспешишь- узнаешь как снимается головка ГБЦ)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #31 Опубликовано: 2 января 2023 Когда менял свечи, у меня они вообще спокойно вынулись (до меня их явно никто не вытаскивал). Менял уже на остывший двигатель (теплый, но не только прям с дороги), по аналогии как на бензинках свечи меняют - дают остыть, иначе хрен отвернешь - резьба мелкая. Нагар да, был, но не особо мешающий вынуть свечи, скорее он был на первых двух витках резьбы изнутри, а вот жала были пожранные, но относительно чистые. Тем более на 2Н свечки металлические (если мне память не изменяет, то точно на них есть отличие от "опасных" свечей), и на них вроде как нет керамической части, которая отламывается на других моделях (на 2LT или KZ). Резьба идет практически до самых граней под ключ, там небольшой зазорчик совсем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #32 Опубликовано: 3 января 2023 Сделал приспособу по принципу Обратного молотка. Накрутил гайку родную , под нее подцепил и аккуратно стукая молотком по приспособе вынул свечи. Приспособление выглядит вот так _Г загибы могут быть в одну сторону, в нижней части отверстие . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #33 Опубликовано: 3 января 2023 Рискованно применять силу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч А. 6 Откуда: Вологодская обл.,г.Череповец Машина: TLC-61 12HT...Volvo.../7../940 только Turbo-только RWD #34 Опубликовано: 7 января 2023 Схема нагрева свечей 2Н справедлива для 12 НТ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #35 Опубликовано: 7 января 2023 Все там разное , включая, таймеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
