МакПа
Лифт HZJ-77, наконец-то на 35"-х...
    To: Schimano
    а что там за цена 13000 рублей за диск???
    464512[/snapback]
    Незнаю про какой диск идёт речь?
    по данной мной ссылке стоит цена Цена: 15900 - за ЧЕТЫРЕ диска
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    To: Schimano
    Леш, а у меня и так сейчас вылет -55. Проставки -30 и диски -25, все-равно чуток цепляет.
    464280[/snapback]
    Тогда в догонку
    Там-же бралась зимняя 35" резина
    [attachmentid=38924]
    464287[/snapback]
    и скока денег такие колесья стоят, а то тоже вопрос актуальный перед зимой....
    To: ТРАКТОРИСТ
    для лентяев rest.gif , с выше указанного сайта
    315/75/16 YOKOHAMA G072 -- 7900руб./шт.
    Доставка до Москвы пяти колёс чуть больше 2000руб.
    • Машина: TLC HZJ73HV-PEU, ZX, все блокировки. ZEAL 5 inch.
    Поставил полный комплект от Zeal на 5 дюймов. На пересеченке 315/75 16 тоже цепляют за заднюю часть передних арок, диски - 55. bee.gif Видимо это связано с переворотом рессор- мост начал уходить назад.
    Вопрос? так как от Zeal крепеж передних рессор перевернут, как правильно ставить переднюю рессору- больший изгиб подкоренного листа со стороны домика (перед), или со стороны серьги (зад).
    Размер от центра передней рессоры в сторону большого изгиба подкоренного -620 мм, в сторону меньшего изгиба- 580 мм.
    У задней ресоры в сторону большего изгиба -590 мм, в другую 660 мм.
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Там выше ссылка Макпы на фото - большой загиб рессоры спереди установлен
    Изменено пользователем LeoFF
    • Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4
    To: <b>Schimano</b>
    Но предложение очень хорошее, как-раз ищу диски на зиму. Спасибо. <!--emo&:buzz:--><img src='http://new.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/buzz.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='buzz.gif' /><!--endemo-->
    Извините.за вопрос из зала-как поведут себя подшипники ступиц и шкворней.при такой резине проставках.и вылете дисков?60 и 70подшипники одинаковые.Я эту проблему у себя не победил(в стандартном варианте.)
    To: @МакПа, Итог лифта: из плюсов - машина встала на 35" колеса без SOA и боди-лифта, динамика практически не потерялась, прошел на лифте уже более 10000 км (кольский, архангельск и т.д.) притензий для трассы нет (не считая шимми, которое по своей вине и поимел)
    из минусов - все-таки цепляют колеса при вывернутом руле при артикуляции подвески за задние части передних арок, других минусов пока не нашел...
    В чем видишь причину,как проявляется и как борешься с "шимми"?
    Установил себе такой же лифт комплект на 5 дюймов (полный). Зиму проездил на 35 катках,вроде бы ничего. Летом для города поставил 32- и при езде по асфальту пошел расколбас. На дорогах без покрытия- более менее.
    Одну из причин вижу в том что при повороте руля,внешнем воздействии на колесо- подкоренной лист смещается относительно коренного. И это мне кажется из-за конструкции рессоры. Коренной лист имеет характерный изгиб по обеим сторонам. Следом идет стальной лист длиной 180 мм, а уже потом подкоренной лист. Тем самым точки соприкосновения коренного и подкоренного-180 мм по центру и по краям от последнего зажима, который кстати, даже полностью не стянут. И это у всех передних рессор ZEAL. Для чего?
    Вторая причина, видимо связана с тем, что оставил родную передаточную рулевую тягу, и из-за большого угла сразу разбило наконечники 555 :). Теперь жду тягу от ZEAL, как у тебя, может быть ситуация изменится.
    Ну и в третьих: мост стал смещаться назад, тянет за собой рулевую тягу-приходится подруливать.
    Пока плюс данной подвески вижу в ее большой артикуляции, кстати пришлось домики на передние аморты ставить (RS999234XL и RS999266XL), почему то японцы это не учли (хотя в линейке RS9000XL есть и более длинноходные модели).
    Но эксплуатировать авто только по бездорожью не получается, до него надо еще доехать :unsure:
    P.S. На каком отверстии для крепежа рессоры в переднем домике остановился? Установил ли обратно передний стабилизатор поперечной остойчивости? если да- то как?
    Р.P.S. Вопрос ко всем. Кто нибудь еще сталкивался с такими рессорами? Ваши отзывы.
    Стабилизатор так и не стал ставить, разницы я тогда еще не заметил, не вижу и сейчас... Отверстие в переднем домике ставил под штатным отверстием, по-моему, ближайшее к авто. Была мысль поставить в переднее отверстие, там как-раз 1 дюйм получается и мост должен вперед чуток сместиться, но посмотрел длину рессоры - никак не пройходит, серьга не в тот угол встает.
    Кстати по шимми заметил интересную вещь - если авто груженное, шимми наступает с большей вероятностью быстрее. При пустом его практически нет. Вывод - угол наклона шкворней, может клиношки побольше сделать...
    У меня также. Пока один - терпимо, нагрузишь -расколбас выше 40 км/ час. Тягу еще не ставил ( не пришла). Клинья можно отдельно взять у Zeal ( но неужели япы ошиблись).
    Я думаю они не ошиблись, это я немного доработал. Впереди поставил максимально какие были серьги по длине, по-моему, или 135 или 155 (могу померить для точности). Назад вообще воткнул не Зеаловские, а еще длиннее (что-то около 160-170). Кстати у Вас какие сайленты в рессорах стоят - полиуретан или родные? Просто была практика, что сначала были у меня полиуретаны из набора - колбасило, потом истерлись и поставил родные резинки - вообще не колбасило, но стерлись быстро. Потом опять поставил полиуретан (сейчас стоит) сначала не колбасило, но не долго...
    У Зеала я брал максимально толстые клинья какие у них были и расчитаны они на лифт в 4". Надо по другим фирмам искать, я когда просматривал находил варианты или самому сделать, только незнаю как это точно просчитать.
    Думаю сейчас родные резинки воткнуть, немного подложив по длине по небольшому кусочку отрезанному от старых резинок, чтоб в натяг вставлять рессоры в посадочные места...
    Передние серьги по центрам у меня 120 мм, задние- 130 мм. Все резинки у меня стоят с набора Zeal. Но у меня и рессоры с комплекта. На неподвижном авто при повороте руля, подкоренной лист смещается относительно коренного (на родных рессорах такого не припомню). Пока у меня такие мысли:
    1) Крайние зажимы передних рессор дополнительно стянуть болтами со втулкой, как на внутренних зажимах.
    2) Наши спецы предлагают вместо резинок поставить латунные втулки (так как я тоже обратил внимание на родной полиуретан от Zeal- возможны дополнительные люфты).
    А Вы с настройками жесткости амортизаторов не пробывали играть?
    Как я сделал:
    1)Использовал самые первые отверстия от бампера в переднем домике- отбойники стали попадать на площадку моста почти полностью, серьга стоит градусов 80.
    1)нижние ухо передних амортиков посадил без проставок(стоят перпендикулярно оси верхнего уха).
    А как у Вас встали передние домики относительно рамы? у меня втулки которые идут в комплекте и вставляются в раму имеют свободный ход относительно болтов под шестигранник
    А вообще хотелось бы увидеть поближе японские фотки наших машин с такой подвеской, как они ее ставят :) у них таких переделок очень много.
    А вообще хотелось бы увидеть поближе японские фотки наших машин с такой подвеской, как они ее ставят у них таких переделок очень много.
    С амортами аналогично, все вертикально стоит и наращивал только на верху. По началу игрался с жесткостью, если на 1 ставить как лодке раскачивает, НО у меня не зеаловские рессоры были, и ИРОНМЕН. Сейчас поставил ОМЕ. Кстати надо посмотреть на предмет сдвига подкоренного листа, я думаю это нормально при артикуляции.. Фотки найду накидаю и свои и японческие где-то должны быть.
    Кстати, почаще обращайте внимание на затяжку в передних домиках всех болтов, я уже два раза подтягивал, отчего-то они раскручиваются особенно под шестигранник
    После выходных покатушек возвращался домой на полуспущенных колесах - 1,3 и вот оно счастье- ни какого шимми. Шел по асфальту 70,80,90 км /ч, заскакивал в ямы, неровности - никакого намека. Подруливания и чуть дрожание в руле списываю на стандартную рулевую тягу и люфт в наконечниках. Опять задумался- неужели эту подвеску японцы придумали исключительно для бездорожья (большие колеса, низкое давление). Как писал выше, зиму проездил на 35 катках-шимми не было.
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Объясните, пожалуйста, чайнику, что такое "шимми"? "Рысканье" по дороге? Поиском не нашел.
    И еще один момент. У меня стоит подвеска Добинсонс 2". Почему-то считал и надеялся, что встанут 35-е колеса. Сейчас стоят 285-е и запаса вроде хватает. Немного подрезал ребра на брызговиках. Почитал выше, а оказывается 35-е и с 5-ю дюймами лифта шоркают? Неужели мне придется расстаться с мечтой на небольшие затраты для таких колес?
    Изменено пользователем Oleg95
    Набираешь слово шимми- получаешь 126 ответов :rolleyes:
    Тема создана про лифт комплект японской фирмы Pro-Staff (Zeal), где используется "реверс-шакл", то есть разворот серьги. После этого мост при наезде на препятствие имеет смещение назад, при вывернутых колесах и артикуляции подвески возможен контакт колеса с углом арки. Но здесь все зависит от "настройки" этого лифт комплекта. Лично у меня на неподвижной машине в крайних положениях руля, между колесом и углом арки свободно проходит кулак руки (36 тапки).
    У тебя все может быть иначе.
