BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #61 Опубликовано: 8 апреля 2022 Нет. Не подкачивающий жидкостного подогревателя, а подкачивающий основной системы. Стоит над Сепаром, видно на фото. Работает при включении зажигания или при работе внутренней печки при работе подогревателя. Через тройник и обратный клапан связан с обраткой, в обход Тнвд. А на мерсе 124 рядный Тнвд с отдельным плунжером на каждый цилиндр и ему полегче переносить перегрев. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig Sailor 48 Откуда: Калининград Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33' #62 Опубликовано: 8 апреля 2022 1 час назад, BYVALYJ61 сказал: Нет. Не подкачивающий жидкостного подогревателя, а подкачивающий основной системы. Стоит над Сепаром, видно на фото. Работает при включении зажигания или при работе внутренней печки при работе подогревателя. Через тройник и обратный клапан связан с обраткой, в обход Тнвд. А на мерсе 124 рядный Тнвд с отдельным плунжером на каждый цилиндр и ему полегче переносить перегрев. Что бы лишних вопросов не задавать, не могли бы Вы набросать примерную схему вашей топливной системы. Заранее благодарен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #63 Опубликовано: 9 апреля 2022 Мне не трудно набросать схему, но насколько это правильно технические вопросы в разделе путешествий? Может быть в тех .раздел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig Sailor 48 Откуда: Калининград Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33' #64 Опубликовано: 9 апреля 2022 15 часов назад, BYVALYJ61 сказал: Мне не трудно набросать схему, но насколько это правильно технические вопросы в разделе путешествий? Может быть в тех .раздел? Да можно и туда или в л.с. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 83 1 Откуда: Солнечногорск Машина: TLC-105. ГАЗ-66 #65 Опубликовано: 10 апреля 2022 12 часов назад, Kenig Sailor сказал: Да можно и туда или в л.с. Лучше в тех раздел, тоже интересно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYVALYJ61 420 Откуда: Санкт-Петербург Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12. #66 Опубликовано: 10 апреля 2022 Если интересно, создайте тему в Тех. Разделе. Задайте интересующие вопросы, постораюсь ответить. Но предупреждаю, я буду писать, как сделано у меня. Правильно это или нет, на ваш взгляд - это ваше мнение. Я свои поделки испытал 5ю поездками зимой в Якутию и Забайкалье и остался жив. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig Sailor 48 Откуда: Калининград Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33' #67 Опубликовано: 10 апреля 2022 6 часов назад, BYVALYJ61 сказал: Если интересно, создайте тему в Тех. Разделе. Задайте интересующие вопросы, постораюсь ответить. Но предупреждаю, я буду писать, как сделано у меня. Правильно это или нет, на ваш взгляд - это ваше мнение. Я свои поделки испытал 5ю поездками зимой в Якутию и Забайкалье и остался жив. Тему создал. Ждем описание вашей системы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
