    • Машина: TLC100 дизель 1999г
    Друзья Всем привет. Хочу сам своими силами снять распредвал, подскажите есть ли где по шаговая инструкция ? И может кто даст каких пару советов что и где будет сложность. Заранее буду благодарен.  В интернете искал но инфы маловато. Двигатель 1HD-FTE
    Если все пальцы на руках в наличии ничего сложного. Талмуд в помощь если что.
    Поеду книгу поищу мож где продают ?
    10 часов назад, димон82 сказал:
    В наше время проще через интернет скачать дилерский мануал.
    Я бы даже консультировался по скайпу или по телефону чтобы ошибок не наделать. Всё-таки опасаюсь первый раз разбирать сам.
    • Машина: Тойота лк105
    главное по меткам выставить  и запомнить и при сборке не забыть как стоял а то клапана в поршни упрутся вот тогда засада будет
    Перед тем как заводить прокрутить несколько раз и все проверить
    1.Снимаем клеммы с акумов
    2.Снимаем крышку и ремень грм, предварительно выставив по меткам мотор.
    3.Откручиваем часть впускного коллектора.
    4.Снимаем клапанную крышку.
    5. снимаем переднюю крышку гбц(ту в которой расположен сальник распредвала)
    6. снимаем вал коромысел( от кравев к центру отпускать, 1ю шейку- последню, вторую-предпоследнюю и так до центра по чуть чуть пока полностью не ослабнет, потом можно снмать ось)
    7. отпускаем и снимаем распредвал.
    При установке - чуть чуть проворачиваем коленвал против часовй стрелки(чтобы поршень первого цилиндра опустился на величину опускания клапана)
    собираем все в обратном порядке, регулируем клапана(проворачивая только распредвал), выставляем коленвал в вмт и одеваем грм.
    а зачем снимать распредвал? Сальники поменять - достаточно снять ось коромысел..
    Изменено пользователем NazareT
    Назар приветствую, благодарю что расписал, буду пробывать, только мне чутка не понятно перед снятием оси где рокеры двигаются, клапана надо ослаблять? Распред отдаю на шлифовку кулочка выпускного, там не большой кариес на нем, я писал  выше в тему про распредвал. А потом закручивать все это надо ключ с регулировкой затягивания? И форсунки я как-то затрагиваю?
    Изменено пользователем димон82
    Скинь почту,мануал пришлю на анг.
    Скинул на почту которая в подписи
    Игорь спасибо видел. Буду пробывать что не будет получатся, буду писать сюда либо в личку.
    7 часов назад, димон82 сказал:
    Аккуратна клапана не загни!
    А так норма- глаза боятся а руки делают, главное без фанатизма!))))
    Я и спрашиваю
    если я откручу ось на которой коромысла и настоены уже зазоры на клапанах, то получается она легко снимется или проблемно? так как на некоторые клапана давит коромысло распредвала. Просто я первый раз буду разбирать и охота все узнать чтобы не наделать дел. И форсунки я обхожу или придется снять на них обратку ?
    39 минут назад, Staier сказал:
    Дмитрий как это предусмотреть? про клапана.
    В словах трудно объяснить проще посмотреть - сразу поймешь о чем говорю.
    В сети полно видео как собирают движки после капиталки.
    Главное не сбить метки и при сборке не торопиться с затяжкой(протяжкой) болтов и тянуть в последовательности описанои в мануале
    5 часов назад, димон82 сказал:
    Я и спрашиваю
    Легко снимется, так как клпана давят на рокера - ось надо ослаблять постепенно, в несколько приемов  так же затягивать... Сложностей нет. Форсунки не трогаешь, они тебе не мешают. Ключ нужен динамометрический, тем более если первый раз сам снимаешь...
    Мож нах с такими знаниями и опытом лезть в мотор.. Шайбы под форсами вечные.. Под обратной почти..
    Всем спасибо за советы, думаю будет все ок. В субботу приступаю.??
    Менять будем все и форсунки снимем и отвезём на диагностику хоть я и месяц назад менял распылители. Что будет не получается буду останавливать работу и спрашивать.☝️
    От того что каждый день лазить в форсунки лучше не будет, грязи занес и привет.. Я так понял зажали бабоски на специалистов.
    9 минут назад, brat3 сказал:
    Зажал конечно,  денег мало, все дорожает буду сам. Гараж чистый руки помою с мылом?? Не переживай.
