    Это консервант и абсолютно не активен.... smile.gif Да и советую я только то, что сам не один год опробовал.
    Ну она там явно не из балончика потому что по консистенции как литол.
    469038[/snapback]
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: VovСолярка а как это пушсало по научному называется? т.е где его искать?
    Я так понял вот это оно
    http://www.avto-partner.ru/info/russian_oi...v_mastiki/1298/
    Только в инете баночек с таким названием валом разных друг на друга не похожих .
    470289[/snapback]
    А фиг его знает(как называется и где искать). У меня с советских времён в гараже двадцати литровая бочка с ним стоит. Вот и мажу всё, что нипопадя. Помогает. smile.gif
    • Машина: Lexus
    Азиат, эта штука была по консистенции как ЛИТОЛ, просто под давлением брызгалась и становилась сразу как литол, форма как бы могла быть любая, я взял баллончик....
    на цвет и вкус как то что родное.
    посмотрю в магазах может еще есть
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Консервант - ТОЛЬКО для металла, для электрики защита единственная - на основе силиконов, они нейтральны во всех отношениях.
    Самая лучшая в этих целях - банальная силиконовая смазка....
    +1
    Водостойка и химически инертна практически ко всему
    • Машина: Lexus
    Поэтому все производители мажут не силиконом а этим дерьмом белым????
    470430[/snapback]
    +1
    Cиликоном я хотел ЭБУ замазать , а знакомый электронщик сказал что в течении месяца силикон сожрет все дорожки на плате .
    • Машина: Lexus
    ну ващето в каталоге по запчастям должны быть эти смазки, мне кажеться.
    например в каталоге ММС есть пластигага......
    470468[/snapback]
    Вот им сегодня и мазал . Тюбик маловат , нехватило . Еще куплю и замажу на машине все штекеры что найду dead.gif .
    Кстати штекеры что под ковралом находятся были мазаны какой то белой хренью. А ливи-моли на вазелин похожа .
    Народ.......гы......вы ВНИМАТЕЛЬНО почитайте ЧТО на тюбике пишут - после думайте ЧТО надо мазать......состав для СНИЖЕНИЯ переходного сопротивления (т.е. контакты) - ну никак не бывает диэлектриком.......и если вы им намажете разьемы (я не про клеммы на батарейке) - то им прийдет звиздец ввиду неминуемо-короткого замыкания;)
    Для ЗАЩИТЫ проводов, соединений, пластика, резины и тд. - у ликви-моли несколько иной продукт....вы его ЛЕГКО найдете в каталоге:)
    Азиат, твой электронщик наверное то-же запчастями торгует?
    Ты извини.....то с матчастью у него явный напряг....давай я тебе на твоем личном примере докажу что СИЛИКОНОВЫЕ смазки нейтральны? Вот вспомни эти слова когда будешь одевать...гм....изделие№2.....оно смазано именно силиконовой смазкой - той самой, с уфимского завода - если издели совковое;)
    470551[/snapback]
    Да но оно же не ваняет и глаза не режет когда упаковку всрываешь .
    Просто мы может о разном силиконе говорим . Ткни тогда пальцем в то о чем говоришь ты .
    электронщик вообще далек от автомобилей и торговли запчастями .
    470551[/snapback]
    Намазал сегодня и ничего не закоротило . smile.gif Сама смазка ток не проводит , а просто держит контакт в чистом состоянии и отталкивает воду , поэтому и снижается электрическое соединение контакта.
    Ну раз намазал - то теперь обратного пути нет, эту смазку ты уже фиг чем удалишь......для понимания что ты сделал - ткни в нее тестером в режиме омметра....килоом на 10....smile.gif
    Теперь о изоляции - если надо защитить НАВЕЧНО - то читаем тут:
    http://www.tomflon.ru/predlog/el_izol_tomflon/ep220/
    Что-бы понять почему силиконовые смазки разные - читаем тут:
    http://www.tomflon.ru/predlog/silik_tomflon
    Общеобразовательно:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Силикон
    Фанаты Ликви-Моли в частности пользуют вот это:
    - для гермитизации РАЗЬЕМОВ имевших изначально резиновые прокладки:
    http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Silico...se_schwarz.html
    - для ОБЩЕЙ обработки проводки - просто по площади:
    http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Electronic-Spray.html
    - для клемм аккумулятора:
    http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Batterie-Pol-Fett.html
    - для любителей мазать каждую штучку раздельно:
    http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Silicon-Fett.html
    - самая универсальная и бюджетная силиконовая смазка:
    http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Silicon-Spray.html
    Ткнули -сопротивление бесконечно . Попробовали мегометром -результат тот же . tongue.gif
    Сопстно неважно - удалить ее теперь практически невозможно - будешь ездить до победного....smile.gif
    • Машина: TLC 80 STD
    Неоднократно сталкивался что неиспользуемые разъемы в крузаках набиты белой смазкой.
    И разъем не гниет и не окисляется. Смазка явно не проводящая.
    Впрочем и в некоторых соединенных разъемах такое наблюдал.
    Подскажите плиз, что за смазка такая?
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Не знаю точно чем мажут япы ,в нашей электронике применялся вазелин технический ВТВ-1,ЦИАТИМ-201
    Сдесь можно выбрать http://www.chipdip.ru/catalog/show/oils-and-greases.aspx?tmpl=show&pgsize_vitr=40
