олег71
РЕСИВЕР включения переднего моста.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Ресивер в конкретном случае,выполняет роль акумулятора. Шланг от мотора через обратный клапан выкачивает этот обьем. В нужный момент этот обьем быстро срабатывает переключет. При использовании в качестве насоса для накачевания, избыточном давлении, компрессор накачивает через тройник и в нем встраивается клапан который срабатывает и либо отключает компрессор,либо стравливает излишнее. Вот какая разница.
    31 минуту назад, олег71 сказал:
    в вакуумной системе есть такой же клапан. Так что нет никакой разницы, кроме давления - в одной системе положительное , в другой отрицательное.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Вакум для нашего полного полного привода.?
    4 минуты назад, олег71 сказал:
    да
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    да
    И где он у нас?клапан который отключает подачу вакума или сброс?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    28.05.2022 в 10:55, Антуан сказал:
    Многие собирают пневмосистемы с ресиверамм в которых один вход,
    На мой взгляд компрессор все таки стоит подключать к ресиверу на прямую, а отбор сжатого воздуха делать непосредственно от него. Любой воздушный компрессор берет воздух из окружающей среды, в воздухе есть влага которую компрессор радостно отбивает, а аккамулироваться она как раз и должна в ресивере, откуда вы ее дренируете.
    Вам же не нужна гуляющая по пластиковым трубкам вода с последующим попаданием последней в механизмы, а зимой замерзанием.
    13 минут назад, олег71 сказал:
    И где он у нас?
    На моем он стоял между впускным коллектором и трубкой уходящей в крыло.
    То есть пока ДВС работает, происходит отбор вакуума через клапан, а когда двигатель остановится, клапан естественно закроется и вакум останется в системе.
    6 минут назад, Sway сказал:
    ты невнимателен. Посмотри о чем начало темы. Ты пишешь про обратный клапан. А у нас разговор о том что без ресивера на дизеле пневмосистема полного привода не может работать. Остальное побочные теоретические рассуждения.
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    да
    5 минут назад, олег71 сказал:
    На дизеле вакуум откатывает насос, но так же само, через клапан.
    Это факт,и его ни кто не оспаривает.пишут что без ресивера все работает. Я утверждаю что нет. На дизеле не работает.
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Подтверждаю
    думал тоже выкинуть эту банку на 2лте,соединил напрямую и перед перестал подключаться
    хотя генератор с вакумным насосом перебрал вот только перед этой попыткой рационализации
    Это как то странно, вы не находите..??
    Насос работает, вакум есть, клапана переключаются, и при этим актуатор не отрабатывает, как то это странно.:no:
    9 минут назад, Sway сказал:
    ничего странного,с горы великой катишься на пониженной+малых оборотах и активно подтормаживаешь,начинает загораться временами лампа ручника "Brake"(срабатывает датчик в ресивере ВУТа)
    производительность насоса мизерная на 2лте,больменее вакума хватает когда насос совсем исправен и отключены все егээры с их клапанами
    на казете в 130 кузове вообще этой банки-ресивера нет,вчера только посмотрел...
    59 минут назад, олег71 сказал:
    И где он у нас?
    Андрей это обратный клапан. А в автоматике к компрессору все по другому,ну ты сам знаешь.
    34 минуты назад, олег71 сказал:
    Офф топ.
    С воздушными компрессорами именно так, сразу после компрессора устанавливается обратный клапан, и даже с разгрузочным каналом.
    46 минут назад, олег71 сказал:
    все по другому,
    Я выше написал - различие в значении давления.
    47 минут назад, олег71 сказал:
    все правильно . Этот клапан отделяет источник от потребителя  и не важно вакуумная система или пневматическая.
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Вот Андрей выложил схему где ресивер с одним штуцером, так что по сему видно что модификации несколько различаются, скорее всего на бензинках и дизелях.
    12 часов назад, олег71 сказал:
    Ресивер в любом случае выполняет роль аккумулятора, хоть на вакуме, хоть на избыточном давлении.
    Это немного не в эту тему, разницы нет никакой
    Вы все верно пишите. Но тут речь шла про конкретную вакуумную, про то что без ресивера на дизеле не работает схема. В теории все остальные умозаключения правильны и ни кто не спорил что нет не правильно. Просто схемы и принцип действия компрессоров в станциях одна в вакумниках для управления полным приводом тоеты с дизелем другая.
    14 минут назад, олег71 сказал:
    Работает. Но медленно и  не устойчиво. Потому что производительности вакуумного насоса не достаточно. В бензиновых авто такая же фигня . Включение не четкое и с задержкой , при этом когда газ нажимаешь , в коллекторе вакуум пропадает , соответственно все потребители вакуума остаются без него и отключаются . Поэтому в системах применяют ресиверы и обратные клапана.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Не Андрей , прождал минут десять пятнадцать и погазовал бестолку.  Не вкл не выкл. Одел шланг отдельно на клапан в секунду и то и другое.Действительно странно но факт
